И снова о рулевой рейке!!!
Автор CyberMax, 14 ноября 2008, 15:51
CyberMax
УУУУРРРРАААА!стук рейки вылечен!незнаю насколько хватит,но цена вопроса 20р ну и плюс сход-развал!
20р стоит так называемый сухарь от десятке,шикарно вошел и защелкнулся вместо старой втулки!заодно залил в саму рейку литол!сейчас ощущения супер!
Toyota Cami J102E Q, 4WD, 2002г
:)makcum
Ну! Ну! Какие ощущения?! ощущения в студию! И по подробнее-приподробнее... =)
CyberMax
после всей операции спецально поехал кататься по крупному гравию!тишина!никаких стуков рейки!
на самом деле замена втулки на десяточный "сухарь" простейшая операция - снять левое колесо,открутить левый наконечник рулевой рейки,снимаем пыльник и вот она втулка!у меня она уже болталась под пыльником!берем десяточный "сухарь" и вставляем до упора вместо втулки!желательно всё смазать литолом!перед откручиванием наконечника можно нанести метки чтоб потом его закрутить как было,иначе прийдеться делать сход-развал!
Vavant
[quote author=CyberMax link=на самом деле замена втулки на десяточный "сухарь" простейшая операция - снять левое колесо,открутить левый наконечник рулевой рейки,снимаем пыльник и вот она втулка!у меня она уже болталась под пыльником!берем десяточный "сухарь" и вставляем до упора вместо втулки!желательно всё смазать литолом!перед откручиванием наконечника можно нанести метки чтоб потом его закрутить как было,иначе прийдеться делать сход-развал!
[/quote]
СyberMax
А теперь поподробнее про "СУХАРЬ ОТ ДЕСЯТКИ"
Что это такое и как оно выглядит???
iscreamer
СyberMax
[/quote]
да !
ФОТО В СТДИЮ!
что за сухарь то? от чего?
iscreamer
и кстати на 2002 и 1997 годах рейки разные или нет?
iscreamer
Цитата: митя от 26 января 2009, 16:47
Рейки точно разные, в 97-ГУР, в 02-ЭУР.
интересно что за сухарь мог подойти в ЭУР от десятки...
mikola
сухарь от десятки в студию пожалуйста!
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
whiteowl
Покажите сухарь-то. Как называется?
vital
Супер! Неужели это простое лекарство от от стука рейки с ЭУР? а "мастера" говорили - снимать рейку и точить - 7 000 рубь.
KIA Sportag, 4wd, V6 2.7 AT, 2005.
CyberMax
проехал уже 1000км!специально еще ездил кататься по пляжу!пока всё отлично! :cool:
CyberMax
а по поводу сухаря - заходите в любой автомагазин ВАЗ,и спрашиваете сухарь на десятку! :D
whiteowl
А для ГУРа этот сухарь не подходит?
sweider
Скажите, сколько литолу набили в рейку?
CyberMax
полную!ненужное само выйдет при первом повороте рулем!
