ГЛОХНЕМ на ГОРЯЧЕМ
Автор DimVik, 09 ноября 2008, 23:38
DimVik
 Доброго времени суток, уважаемые!  Помогите найти причину неисправности.  ;)  Please!
На холодную заводится хорошо, а вот КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕЕТСЯ (приехал до места заглушил), после ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ.  т.е. минут 20 покатаешся - глушишь, через минут 10 начинаешь заводить, заводится и через 2-3секунд падают обороты и глохнет (газовка не помогает),  постоит немного (минут 15) ждём, заводится с 1 раза. И чем дольше ездишь - тем дольше приходится ждать когда заведётся, т.е. 2-3часа покатался (заглушил и фиг заведёшь)  1час отдыхаешь, после заводится с первого раза.
За ранее, СПАСИБО!
igor
может стоит поменять топливный фильтр, и проверить работу топливного насоса?
Дашка HC J100G 99г АКПП
gelior
имхо мозги диагностить нада  :huh:
penfil
Вряд ли. Я тоже об этом подумал, но насос в баке стоит, там охлаждение нормальное и клинить от перегрева не должно, если ты это имел ввиду.
DimVik, ну, ёпрст, зла уже не хватает, ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ. Ты задаешь вопрос, а мы с igor должны лазить по твоим сообщениям и искать какого года машина, дабы предположить прошла она 100 тыс или ещё нет, чтобы предположить подошло время замены бензонасоса, или ещё нет. Ну, неужели так тяжело проявить хоть немного уважения к людям у которых ты просишь совета? Ну, как я должен догадаться про какую машину ты спрашиваешь7
вполне может фильтр виноват, если машина в 100-м кузове..
super_kot
#5
Может просто холостые подрегулировать, ему может бенза не хватать.
Terios 1997 г. 100 кузов 1,3
Если бы фильтр, то нехватка бензина ощутилась бы раньше при больших нагрузках. Про регулировку холостых тоже сомнительно: нажатие на педаль газа не помогает. Может быть отсутствие зазора в клапанах.
super_kot
Этож какой должен быть зазор чтобы двигатель заглох?
super_kot
К тому же если бы клапана были всегда открыты ,при отсутсвии зазора, то он бы вообще не завелся.
penfil
Дык, а кто ж знает какой у него кузов?
Для того и нужен зазор, чтобы при колебаниях температуры двигателя клапана плотно закрывались. Такой же случай был у соседа по гаражу, правда, с дизелем. Устранил регулировкой клапанов.
Shurup_tmn
Не панацея, но всё же проверьте.
Когда смотрел состояние свечей и откидывал в сторону корпус воздушного, то совсем случайно (как позже выяснилось) слетел очень тоненький шланчик от ..... (в карбюраторах разбираюсь, но не в инжекторах - пока). Машина глохла. Проверьте визуально где получится, а где нет, то на ощупь, может быть что-то где-то отцепилось, разъединилось. Может быть поможет
super_kot
vish согласен про то что зазор при нагревании уменьшается я как то не подумал :), тогда все может быть
SobR
мне почему то то же кажется , что дело совсем не в зазорах, помню точно такой же один в один случай, но немогу вспомнить как решили проблему
DimVik
#14
 Доброго времени суток Вам и многих километров без ремонта Вашим авто!  ;)
Огромное, Вам, спасибо,  :hello: за поддержку, в трудную минуту! :ur_welcome:  Прошу извинить, за незаполненый вовремя профиль, ВИНОВАТ, просто получилось по не знанию, что это ЕСТЬ необходимость. :cry: я исправился!
Хочу сообщить следущее, что проблема "глохнем на горячем" решилась. :yeaaahh:  Было ж просто мучение. :pipec: Я кого только не спрашивал в чём может быть дело, на СТО не смогли так сказать, :ne_znau: чуть было не поехал на диагностику в субару-центр. Всё получилось до безобразного смешно, %D как в анекдоте. Сегодня приехал в одно место по делам, через несколько минут заводить снова не заводится,  :dont_know: сижу пол часа, думаю немного подостынет и заведётся как раньше было, пробую- НЕ ЗАВОДИТСЯ, час прошёл, снова ФИГ,  :huh: уже мысли про эвакуатор. Терпение у меня немного есть, сижу музыку слушаю,  :sos:  слава богу торопится было некуда, машину бросать не собирался, прошло два часа - НЕ ХОЧЕТ И ВСЁ. и чего то взял сумочку с документами на колени, ОБАНА ЗАВЕЛАСЬ,  :ok: непонял почему, ну, очевидно остыла, отогнал на стоянку, на диагностику было уже поздно ехать, думаю лучше завтра. На стоянке давай эксперементировать, будет-нет  =D заводиться, СНОВА НЕ ЗАВОДИТСЯ, ДА ЧТОБ ТЕБЯ Б......, П......., и т.д. Опять случайно взял сумочку, ЗАВЕЛАСЬ. :crazy: И тут мне в голову стукнула мысля,  :baran: у меня ж ведь в барсетке с документами на авто лежит чип на иммобилайзер, ЁПС-ТУДЭЙ,  :baklan: а на нем стала САДИТСЯ  БАТАРЕЙКА, уж на сколько я сдержан, но в этот момент  :rvet: ТАК ХОТЕЛОСЬ, ЭТОТ БРЕЛОК  :undecided: ОБ АСФАЛЬТ ЗА......... ,  к счастью и тут сдержался, нето б воще ни куда БОЛЬШЕ не поехал.  :poka:
