ГЛОХНЕМ на ГОРЯЧЕМ
Автор DimVik, 09 ноября 2008, 23:38
Mikkazoid
У меня по зиме после продолжительной поездки тоже однажды заглох на светофоре. Потом правда завелась сразу. Я так понял, что поперло масло по вентиляционным трубочкам и забило КХХ. Когда стал заводить, клапан продуло, проблема ушла. Когда вернулся назад тоже на светофоре один раз попыталась заглохнуть, газанул и все ок.
Так что скорее всего КХХ выеживается.
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Videobob
Полдня сегодня на это дело потратил. Короче, не снимается у меня КХХ, никак! т.е. он заодно с корпусом ДЗ сделан, никаких эл. проводов НЕ подходит, такое впечатление, что он работает чисто механически! В общем заново все продул, промыл карбом, во все щели, что нашел. Вырезал новую прокладку, намазал герметиком - посмотрим как вести себя будет. Пока никуда не ездил. А вобще кто мне скажет, есть ли в ней МАФ? И каким образом механически можно регулировать обороты хх ?
Terios CX 97 год J100G
Механически то просто - винтом. В теме про очистку УДЗ написано.
Videobob
да нет,  я не про регулировочные обороты, а про то, как машина сама регулирует обороты ХХ в зависимости от нагрузки и температуры?
Холостые при работе кондея регулирует клапан на первом фото. А обороты при повороте руля (нагрузке на ГУР) клапан на втором фото.
Про остальные, к сожалению, ничего не скажу.
Videobob
это я все знаю, но вот скажи мне, не при работе кондея и не при повороте руля, ХХ каким образом регулируется в моей машине, если сам клапан Механический?
Ну, не такой уж я спец! И клапанов там много. Вот еще несколько на выбор:
Videobob
вчера все заново промыл, сегодня жену под танки пустил, пусть весь день катаеца, вечером спрошу ее как и что.
Videobob
в общем нифига, один хрен как только полностью движок и весь антифриз прогреется - машина начинает глохнутm на ХХ. вчера снова все снял, посмотрел, подумал и брызнул немного WD40 в сам клапан может карбом смыл смазку и он из-за этого плохо работает, в общем посмотрю еще
Videobob
... нифига...не помогло...что делать-то , други?!
Блондинка
У меня все в точности было!!! перестала заправляться на постоянной заправке и перешла на тнк. все олрайт!!!! правда если где не там заправлюсь то на низких оборотах начинает дрожать и вибрировать и стрелочка опускается.. приходится подгазовывать.. мне что-то Ник говорил что что-то надо подтянуть???
Нормальный руль Левым не назовут!!
Был: Toyota Cami 99г.в. Остался: KIA Sorento 05г.в., TD 175 л.с., спойлер, литье, обвесы, серия LIMITED с номером: ht
Videobob
разные заправки пробовал - одинаково.
Димка_Doberman
поменяй топливноый насос
