Автор Тема: Не горит табло D. Там лампочки или диоды?  (Прочитано 6845 раз)
Оффлайн demoonn1983
  • САХ.ОБЛ,Долинский р-он,п.Сокол.ул,Южная
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
GART  того момента как поставил пред на 7,5 проблем не було,спасибо огромное за инфу,распечатал,лежит на всяк пожарный.
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
Всегда пожалуйста :beer:.
Однако настораживает: особо ничего не делали, а "хрень" пропала... надолго ли... тьфу-тьфу-тьфу :huh:
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Пропала D-подсветка полтора года назад. Плюнул. Во время форсирования брода в Саянах сильно тряхнуло - лампа загорелась. И светит до сих пор. Уже почти год.Так что у всех практически одинаково. А надолго ли?.. Молитесь... :D
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #33 : 01 Июня 2011, 22:37 »
Господа, хотел сегодня поменять лампочку D, не получилось снять спидометр, его держат провода и тросик привода спидометра. Тянул-тянул - безрезультатно, тем более так и оторвать это все можно. Руками не подлезть, увы. Кто как решал эту проблему при замене лампочки?
Оффлайн andrewvol
  • Дзержинск Нижегородской области
    • volgunov.ucoz.ru
« Ответ #34 : 02 Июня 2011, 00:07 »
Я просовывал руку в небольшую щель справа и отключал разъемы с проводами и трос. Провода отключить - ерунда. Самое сложное это трос, он в середине, да еще и на защелку нужно нажимать. Снимал пару раз, у меня наверное ладони тонкие и пальцы длинные, поэтому руки до крови не раздирал)). Подключать обратно сложнее.
На разъемах защелки есть их нажимать нужно посильнее не забывать.
« Ответ #35 : 02 Июня 2011, 02:07 »
На Камушке такого не делал, а на Хонде делал... такая же хрень... оччень геморно...
Ну неужели японцы тоже так извращаются только из-за того, что материться не умеют????
« Ответ #36 : 02 Июня 2011, 03:13 »
Просовывал руку снизу. Наощупь по тросику к приборке, и отцепляешь... Затем уже сверху вынимаешь приборку и отцепляешь шлейфы. Ничего сложного.
« Ответ #37 : 02 Июня 2011, 09:27 »
да, главное тросик отцепить!!!
у проводов небольшой запас есть!!!
« Ответ #38 : 02 Июня 2011, 14:25 »
Просовывал руку слева, чтобы тросик отцепить. Если рука не пролазит, есть вариант (особенно при подключении может пригодиться) - открутить один болт М6 с головкой на 10, которым с помощью хомута крепится трос к кузову снизу (думаю, на Териосе сделано также, как на Киде). Достать его можно из-под машины, он находится рядом с тормозными трубками, идущими к задним колесам, под ногами водителя (справа). Открутив это крепление троса от кузова, можно подать трос сантиметров на 10 в салон под приборку из подкапотного пространства. Этого будет достаточно, чтобы не напрягаясь отцепить и прицепить тросик к щитку, не зависимо от размеров руки.
P.S. Не дает вытянуть щиток именно тросик спидометра, а провода имеют некоторый запас по длине, чтобы просунуть руку и отключить разъемы (2 шт.).
« Ответ #39 : 05 Июня 2011, 04:30 »
Привод троса спидометра выведите из защелки, что под капотом, над аккумулятором. Тогда свободный ход побольше будет!
А в принципе там все довольно просто отцепляется.
« Ответ #40 : 05 Июня 2011, 06:58 »
Великий Лух, возле аккумулятора проходят тросик газа и тросик капота :protri_glaza:. Трос спидометра от приборки идёт вниз вдоль рулевой колонки, рядом с ней переходит в подкапотное пространство, далее вниз, вдоль правой стороны и на раздатку.
« Ответ #41 : 05 Июня 2011, 08:21 »
Я спорить не буду, может и так. Мне просто вспомнилось, что где-то здесь на форуме писали так, как я написал.
А сам я и так этот тросик отсоединил. Помучился немного и отцепил. Это в первый раз. А во второй все вообще элементарно было, так, что этот момент даже и в памяти не отложился.
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
« Ответ #42 : 07 Июня 2011, 11:19 »
Всем спасибо. В общем, видимо после моих манипуляций с откручиванием, что-то произошло и лампочка теперь опять горит. В общем, оставим мероприятие по отсоединению тросика на потом :)
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #43 : 07 Июня 2011, 12:51 »
Правильно правильно, а отсоединить то я его отсоединил... А вот на место вставлял гдето часа два с половиной..=)))
Наверное, как и я минут пять пытался присоединить уже зацепленный тросик.  :crazy: Он, как оказалось, оделся сразу, легко и без проблем, а все думалось, что не достает, и надо подтянуть.  %D
