Автор Тема: Не горит табло D. Там лампочки или диоды?  (Прочитано 6846 раз)
Re: Не горит табло D. Там лампочки или диоды?
« Ответ #15 : 04 Апреля 2011, 07:32 »
Посмотрел по схемам: освещение салона и стоп-сигналы идут от одного предохранителя на 10 ампер в блоке предохранителей под панелью.
Обозначен "Stop" (пометил жёлтым).
Оффлайн demoonn1983
  • САХ.ОБЛ,Долинский р-он,п.Сокол.ул,Южная
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
« Ответ #16 : 04 Апреля 2011, 13:59 »
спасибо!за схемы,завтра пригодятся,если сам не найду причину,отдам сервисменам,на диагностику и ремонт.
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
Оффлайн demoonn1983
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
« Ответ #17 : 05 Апреля 2011, 13:23 »
Gart спасибо за схемы,все исправил,тот самый предохранитель.
« Ответ #18 : 05 Апреля 2011, 13:46 »
demoonn1983, молодец :drug:, своими руками оно завсегда приятней :ya_good:, особенно с положительным результатом :cool:.
Оффлайн demoonn1983
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
« Ответ #19 : 08 Апреля 2011, 16:13 »
НУ ВОТ ОПЯТЬ ВСЕ ПОГАСЛО,СЕГОДНЯ НЕКОГДА БЫЛО ГЛЯНУТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,ЗАВТРА ГЛЯНУ,ЕСЛИ СГОРЕЛ,ТО ГДЕТО КОРОТИТ?ВЫХОДИТ ТАК.И ЧТО ДЕЛАТЬ?В СЕРВИС ГНАТЬ ЧТО ЛИ? :cry:
« Ответ #20 : 08 Апреля 2011, 16:42 »
Значит дело хуже, чем предполагалось... Чревато ..."взрывчик, пожарчик, угарчик" ... В общем по логике замыкание в проводке. Необходимо согласно выше приложеных схем пробежаться по проводочкам, и найти место заголения проводков и замыкания на корпус... Обычно это происходит в местах контакта жгута проводов с металлом кузова, например при проходе его(жгута) сквозь отверстие в металле...
Есть вариант попроще, с него и начать -- просмотреть контакты на переключателях света над зеркалом заднего вида и в багажнике, при недостижении цели тупо поменять все используемые лампочки.
Сейчас допишу. :beer:
Продолжаю, точнее пытаюсь выстроить правильный алгоритм поиска неисправности... Как электрик не электрику: :drug: :beer:
1. Меняем найденный нами, отмеченный жёлтым предохранитель на более слабый -- 5-7,5А на время "экспериментов"
2. Проверяем проводки, приходящие к контактам плафонов интерьера, для чего надо эти плафоны снять. Задний снимается элементарно, верхний снимать пока не приходилось.
3. Тупо поменять лампочки освещения салона и стоп-сигналов.
4. Если не помогло, вручную, согласно схеме пробежаться по жгутам. Правда возможно придётся подразобрать часть салона...
5. Если не помогло, или возникли трудности на одном из предыдущих этапов -- к хорошему автоэлектрику.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 11:14 от Gart »
Оффлайн demoonn1983
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
« Ответ #21 : 09 Апреля 2011, 15:47 »
GART вот я поменял предох на 7,5 как посоветовал,при установке его услышал странные щелчки,тихие ,но не смог определить где они так как был один и не мог быть и под капотом и в салоне,но это не звук коротыша,пред целый и все работает,мож реле какое щелкало.или еще ЧТО?как буду не один уточню и отпишу.пока все пашет.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #22 : 11 Апреля 2011, 11:57 »
вот я тоже решил поменять лампочку на ,,d,,разоброл все посмотрел поменял,добавил которых не хватало,но самое интересное!ПРОПАЛ СВЕТ В САЛОНЕ И ТОРМОЗА НЕ ГОРЯТ!!!!!габариты горят,я тормоза нет.что может быть?
может проблема в этом? =))
Ушлые продаваны могли вынуть ламочку специально))
у меня например такой не было на катализаторе
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #23 : 29 Апреля 2011, 12:12 »
Господа, у меня перегорела лампочка D. Кто-то может сказать, какую лампу спрашивать в магазине, чтобы не разбирать панель несколько раз?
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #24 : 29 Апреля 2011, 13:07 »
у меня такие
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
« Ответ #25 : 29 Апреля 2011, 13:08 »
Обычная тойотовская в панель приборов маленькая бесцокольная, но обычно продаётся с цоколем пластмассовым, вставляется и поворачивается на четверть оборота.
а по номеру -- 83119-87205 ;)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #26 : 29 Апреля 2011, 13:44 »
Ivan007 должны быть диоды.
« Ответ #27 : 29 Апреля 2011, 18:38 »
Legacy, если у Ivan007 Ками 99года, то там панель приборов с синими спидометром и тахометром, то там лампочки были изначально, светодиодами заменить можно.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #28 : 30 Апреля 2011, 12:15 »
Gart забываю что у меня год другой и авто =)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #29 : 30 Апреля 2011, 18:57 »
у меня в прошлом году перегорела эта лампочка, заменил в тот же день....
