Не горит табло D. Там лампочки или диоды?
Автор ZhN, 05 ноября 2008, 19:25
ZhN
И вообще панель неяркая, в сравнении с териком жены - вообще темнота (привет, Костя!)  :hello:
Эх, нету у меня больше Териков! НЕТУ!
У меня такая же проблема уже недели 2 , перестала гореть D, никак руки у мужа не дойдут  :cry: А подсветку панели можно легко исправить http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,505.msg44927.html#msg44927
zverev
Коля привет, привет!
Подсветку здесь и правда обсуждали, можно вскрыть, все протереть и почистить от пыли и, заменить - либо лампочки на другой цвет, либо чуть мощнее, либо просто на новые и поставить их во все гнезда! :D (может где-то перегорели со временем, а может еще чего  :ne_znau:), у меня до этого руки не дошли!
ZhN
Костя, ты молодец! Пару раз тепло о тебе вспомнил! Спасибо за машину!
Даже мастер сказал - тебе не фуфло подсунули, а нормальный мобиль.
zverev
Волт
я менял там лампочка как в панели приборов , а сверху на нее одета резинка зеленоватая, вот и все.
Поменял и в салоне симпатичнее стало, в автомагазине не проблема такую найти!
Руслан Олегович
Я тоже хочу чтобы белым горело. Я менял лампочки ставил белые но горит всё равно зеленым, мне посоветовали вытащить этот трафарет где нанесены цифры и заде растворителем аккуратно потереть они тогда прозрачными станут!!!
:)makcum
Моя лампочка D. Живет своей жизнью, летом отдыхает( то есть не горит), а зимой работает :) ( светит). Подумал, подумал, когда с музыкой возился, снимал приборную панель, она загорелась, летом снова потухла, сейчас опять светит... Да пусть живет своей жизнью, лишь бы ораньжевый двигатель не подвел.
Руслан Олегович
У меня воткак горит хотя новые белые идиоды
Werbus
маг."Аккумулятор" 20 лет.
demoonn1983
вот я тоже решил поменять лампочку на ,,d,,разоброл все посмотрел поменял,добавил которых не хватало,но самое интересное!ПРОПАЛ СВЕТ В САЛОНЕ И ТОРМОЗА НЕ ГОРЯТ!!!!!габариты горят,я тормоза нет.что может быть?
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
Вроде не пила, но с первого раза не поняла, про что речь :D Это Вы про СТОП СИГНАЛЫ?  :)
demoonn1983
Аксиома:
Первое правило "ремонтника" -- если поломалось непонятно что, ищи там, где прошлый раз "ремонтировал".
Габариты и Стоп-сигналы совершенно разные цепи.
Предположения:
Если снимали приборку, дёргали привод спидометра, и электроразъёмы. Соответственно могли нечаянно сдёрнуть разъём на педали тормоза...
Когда меняли лампочки, аккум не отцепляли. Соответственно могли нечаянно где-нибудь чего-нибудь закоротить... смотрим предохранители.
demoonn1983
все разобрал,проверил,фишки все соедены хорошо,предохранители целы,обрывов нет,собрал обратно,не работает. :cry:
