Стуки на кочках.
Автор Chip4ik, 05 ноября 2008, 14:49
Chip4ik
При переезде через рельсы или на грунтовке с крупными камнями когда колесо соскальзывает с препятствия происходит  стук и отдаётся в руль, почитав на здешнем форуме, пердположил что речь идёт о рулевой рейке, Вопрос: как проверить в чём тут дело?
kkk
1. загнать на "развах-схождение" (читай - схождение) на "диагностику" ходовки...
2. если проблема там - скажут...
    если всё нормально - значит далее... рейки, стойки и ещё что-нибудь (может подскажут форумчане...)
но стучать может многое... иногда (и как правило) совокупно...
по моему опыту, когда стойка близка к понятию "кирдык", то после "подпрыгивания" колеса идёт его резкое опускание с хорошим "шлепком" на дорожное покрытие... - в таком состоянии стойка брянчит даже с нормальной рейкой.
когда стойки "не совсем свежие" (не принимать это за полную истину!!! - личные наблюдения...), то при их "неинтенсивной" эксплуатации (город...) происходит что-то типа "застоя" и появляется так же дополнительное "брякание" ...
если в этом состоянии "прогнать" машину по грунтовке с неровностями "средней тяжести", то стойки начинают работать лучше и исчезают лишние шумы (брякание)... (последние наблюдения 03.11.08 после охоты...)
в н.в. на своей машине именно это и имею - т.е. остаётся стук от рейки ... на мой взгляд далеко некриминальный по сравнению с "застоем" или плохими стойками (учитывая "хроническую болезнь" наших авто в этом вопросе)...
Chip4ik
Сегодня съехал с дороги и проехал по грунтовке, заметил что гремит когда вывернут руль вправо или влево, когда же руль установлен прямо то вроде не слышно..
kkk
дак всё-таки - как с диагностикой "ходовки" ???...
может у тебя рулевой наконечник "кирдыкнулся"...
не поленись - съезди на "схождение" для осмотра ...
SobR
#4
Chip4ik -предположения твои скорее всего верны ,но смущает то , что ты пишешь что гремит только когда руль вывернут. короче для начала вот посмотри в этой теме   http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=51.90.html , где я про рейку писал , там на этой странице есть и как проверять и как ремонтировать рейку-тяги-наконечники.
Проверь как написано , напиши сюда результат
Chip4ik
Хорошо уделю время и съезжу на эстакаду вначале сам погляжу что там к чему, интересно же.... потом отпишу, щас просто такой дурдом в городе, выпал первый снег, да есчё так отдуши навалил, просто день жестянщика.
Cuba53
У Меня тож были стуки, чем дальше тем большею Не помню в каком посту,но люди добрые помогли,написали как проверить что стучит: наконечники или рейка и том же было сказано как ее можно подтянуть. Я проверила и пришлось менять наконечники, сейчас тьфу-тьфу все хорошо.
Спасибо спецам форума.
kito
Здравствуйте!  Недавно получил "Терика" 2003г. 4 WD самой простой комплектации.
У меня стучит с левой стороны передка, когда съезжаешь на грунтовку. посмотрели на подемнике и сказали, что рулевая тягя люфтит (гуляет). Сказали, что надо разобрать , снять тягу.и отвезти токарю. Он там что-то выточит, усилит фторопластом и порядок. Скажите пожалуйста, а без такого рода ( хирургии) можно обойтись или нет? Причем наконечник в норме а вот тяга чуть гуляет. Может там под чехлом-пыльником есть кака-нибудь регулировка? В общем, кто уже сталкивался с подобной проблемой подскажите, что и как делатть? Зараннее благодарен.
С уважением, Китаев Сергей.
Спасибо, что Вы есть!
SobR
Сергей Здравствуйте!
без хирургического вмешательства тут ни как , конечно можно хороших холодов подождать , и зиму в принципе отъездить, метал расширится , стук пропадет , но есть одна фишка , если появился люфт в наконечнике , появится в тяге , появится в тяге , появится в рейке , тяга 500 р (у нас, не знаю сколь у Вас), наконечник подороже , а вот рейка это уже совсем не интересно жить получается
а вообще , если стойки убитые , то можно ничего не менять , бесполезно , люфт сразу появится
а насчет токаря , можно и к токарю , но вот например , у нас токарь за работу 400 р берет , а новые 500 , тут конечно смысла нету токарю отдавать , новые взял и усе .
kito
Большое спасибо за ответ SobR! Весьма признателен!!!
Только-вот, объясните, не очень сведующему человеку в технике, что я должен заказать?  1. Тяга меняется одна или надо парой? 2.надо ли менять наконечник или нет. Про него мастера ничего не сказали? Вы писали про стойки- это я понимаю, передние амортизаторные? Их смотрели- они годные. Что есть прямая зависимость тяги от стоек? Прошу Вас поясните. Я конечно закажу все новое чем идти к токарю.
Еше раз спасибо.
С уважением, Сергей.
SobR
#10
Сергей , можете почитать вот тут http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,51.90.html ,  там начиная с  « Ответ #95 и следующие (это для общй информации ), там есть многие ответы .
Знаете ,если честно пока у меня такого , что бы конкретно только одна тяга  сдохла небыло , обычно парами, но если есть уверенность(например при проверке определили что только правая) , то можно и одну поменять , но пока у меня такого не было.
Про наконечники так же , нужно смотреть , вот тут уже бывает , что тяги новее стоят , и люфта нет , а в наконечниках есть , и наоборот . Бывает когда и в раз и наконечники и тяги менять приходится. Все зависит от того , если люфт появился , то он пойдет далее , и чем быстрее Вы устраните его , тем меньше деталей будите менять .
Не понял вот , что Вам про мастера сказать нужно ?
Про стоики вы правильно понимаете , передние амортизаторные стойки , а зависимость такая , например на большой кочке или от того , что пыльник стойки порвался , стойка потекла (ну или просто уже старые), что из этого следует и зачем нужны стойки ? 1)для нашего комфорта 2) для того , что бы сила удара гасилась амортизатором стойки (механическая энергия удара переходит в нагрев амортизатора)
если своих функций стойка более не выполняет, то удар передается на детали кузова и трансмиссии , и на рулевой механизм в первую очередь.
Про токаря , это зависит от цены вопроса , конкретно у Вас , я и отдавал токарю , и покупал новые , по разному , но иногда предлагают в автосервисах опресовку тяг и наконечников - вот это уже совсем не советую.
Просто если разниза в цене не слишком большая , то легче и правильнее новые , но если с финансами туго , то можно и к токарю , но еще одно но , например сняли Вы сами тяги и наконечники (смотря что менять будете) , или Вам на сервисе сняли , берете в руки , если шарнирный механизм ходит легко , но руками Вы не чувствуете большого люфта , то можно токарю. А вот если например долго ездили с порванными пыльниками ,хоть тяг ,хоть наконечников , или руками чувствуется конкретный люфт и стук можно воссоздать просто руками , то такие тяги\наконечники можной выкидывать .
Я на сделанных токарем тягах откатывал немного меньше , чем на новых , короче все зависит от цены вопроса  и от прямости рук токаря.
Если опыта нет , и нет желания (не лежит , и разбираться сильно не охото) то возмите новые
А вообще , тяги\наконечники у всех ходят по разному , в зависимости от дорог и стиля вождения
Но если не хотите иметь проблемы такого плана быстрее , чем нужно , ставьте только размер резины указанный производителем , так как чем шире покрышки , тем быстрее снова придут эти проблемы .
Борис
#11
Мне кажется, что имеют место быть два варианта: 1. Люфт рулевых наконечников - замена без вариантов. 2.Начало убиения передних амортизаторных стоек - далее по вариантам.
3.Не вижу необходимости грешить на рейку, пока не решены две предыдущие проблемы.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
SobR
Борис , отжигаешь !
два варианта:
1. 2. 3.
- это уже 3 !
если честно не понял , кто грешит на рейку то ?
ну вот ,щас запутаешь человека , он тут про стойки и передние амортизаторные стойки уточняет , а ты - Люфт рулевых наконечников - замена без вариантов.
Даже я не понял , наконечников без вариантов , а тяг с вариантами ?
Борис
Извиняюсь. Третье - не вариант, это предложение решить первые две проблемы, а потом думать дальше.
Касаемо стуков. Ессно, что это люфты. Где? Наконечники рулевые, рейка рулевая,стойки амортизаторные. Chip4ik спрашивает в первом посте: предположил, что речь идет о рулевой рейке. Я думаю, что рейка - это последний вариант, который может рассматриваться после решения первых двух проблем: замена наконечников при определении у них люфта и, при протечке стоек, либо их замена, либо их прокачка (хотя Sunnic не рекомендует).
SobR
я думал ты про проблему Сергея (kito) говоришь , вроде думаю все то же самое написал ,чего нет тут по ссылке кинул ,ну ты и запутал меня, я уже думал что у меня с головой беда
Полностью согласен , что сама рейка это последний пункт ремонта , если уж до неё дошло
Chip4ik то последнее сообщение писал 7 ноября и не отписывается
