Стуки на кочках.
Автор Chip4ik, 05 ноября 2008, 14:49
iscreamer
=) у всех штойто застучало=)  сегодня заменил  подушки двигателя - смерть которых установили в то же время когда смотрели подвеску - с которой всетаки все ок, за исключением того что мне абсолютно не нравится как амортизаторы себя ведут (хоть и не текут собаки).
У меня есть люфт в рейке - скажите а что это за волшебные втулки которые вы меняете? можно глянуть номер детали?
kito
Привет всем. Я втулку только заказа. Как придет и  буду ставить, тогда напишу отчет, что и как. Может мастер-ломастер опять, чего-нибудь скажет докупать или еще чего выдумает?
Постараюсь не тянуть с ответом.
Спасибо, что Вы есть!
Ntvsx
Цитата: penfil от 04 декабря 2008, 14:09
Цитата: Chip4ik от 04 декабря 2008, 08:47
А сколько мне может обойтись новая стойка?
В районе 3 500, если оригинал.
Это где такие цены? (Ссылочку пожалуста)
http://forum-lines.ru/rez/ab61359.gif[/url]
Terios 98г, J100, HC-EJ, МКПП, 27 регион
penfil
код Самары 846, телефон магазина 247 72 04, 247 71 36. Магазин, разумеется, тоже в Самаре. Вероятно, разница в цене из-за доставки. Напаши, что конкретно надо, если есть резон могу здесь выкупить и отправить почтой.
Мне в Комсомольске, на Кирова 40 обошлись в 4200 за штуку. Оригинальные. Правда привезли только с третьей попытки :D
penfil
Вероятно, эта разница, как раз, и есть доставка. И потом, мы уже сравнивали, у Вас и телевизоры чуть дороже и телефоны.
Ntvsx
Мне привезли в Комсомольске - магазин Колесо переднюю стойку за 4700 р, хотя в магазине Автолюбитель они не ниже 10500 р вот.
Chip4ik
А может кто нить из Челябинска есть? Подскажите магазин какой нибудь , с запчастями для ками, хотябы в области...
Chip4ik
А если стойку менять то что есчё за компанию надо поменять?
Борис
Смотри состояние опоры стойки (сверху), сайлентов рычага и шаровую опору.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Chip4ik
А как это проверить, я думаю проще сразу поменять сайлен блоки и шаровые если стойку менять буду, а различие есть правая-левая?
У меня гул теперь стоит при езде,где то уже писали "как будто зилок проезжает мимо" это от убитой стойки или ступичный подшипник? Колесо поддомкрачивал - не люфтит... как проверить?
И есчё вопрос у меня тут идея проверить стойку, Если снять колесо и, поддомкратить нижний рычаг , связать аммортизатор и убрать домкрат, в случае вытекшей стойки она будет свободно ходить вверх вниз? А при убитом пошшипнике в опоре стойки- болтаться? Кто нибудь так проверял без разборки стойки?
Борис
Сайленты м.б. в сильных трещинах. Если трещины уже по всей окружности - снимать рычаг, выпрессовывать и забивать новые. Гул - от ступичного подшипника - менять. Шаровая - поставить опору под рычаг, опустить на нее машину, покачать колесо. При люфте шаровой менять рычаг в сборе. Пустая стойка просто стучит при езде по неровностям дороги. Подшипники опоры стойки почти неубиваемы. ИМХО.
penfil
Не совсем так, я один менял, правый, при пробеге, кажется, тыс.80-90, аналогичная проблема была у stalker'а. Диагносцируется следующим образом: открыть капот положить руку сверху на опору и покачать машину, в случае износа подшипника рука почувствует характерный стук. Поскольку изнашиваются они с разной быстротой (правый быстрее, правая обочина более неровная), то проведя подобную операцию с другой стороны можно почувствовать разницу. Если же износа в подшипниках нет, то ощущения слева и справа будут одинаковы.
Chip4ik
Я провеял, ложил на опору сверху-стучит- левый , но можно ли сказать что это однозначно 100% он, может это и от того что стойка вытекла? А рационально ли менять только подшипник? Я посмотрел на стойках год 99 стоит - давно уже ходят. А сколько может пошипник стойки стоять? А  шаровые вместе с рычагом меняются?
penfil
однозначно, нет. Я имел ввиду тот случай, когда целая, на качок держит, не течет, но при этом стук есть. На опорный подшипник я, например, подумал в последнюю очередь, когда пытался идентифицировать стук.
Нет, стойки столько не живут, думаю, что надо менять. Хотя за глаза опять-таки тяжело. Смотри сам течет, значит однозначно менять. Подшипник не дорого, точно не помню, тем более, что и доллар был в полтора раза ниже. Мне кажется, что стоил в пределах пятисот рублей, набери в поисковике "опорный подшипник", думаю, мы что-нибудь писали про его цену. Шаровые менятся вместе с рычагом. Заказывал месяц назад, рычаг обшелся в 4500 оригинал и 3700, если не оригинал. Я выбрал оригинал. Предыдущая замена была тысяч 40-45 назад, т.е. два года назад. Заводские отходили дольше, примерно, 60 тыс.. но из этих 60-ти половина была по Германии.
