Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
Андреi П.
#105
   вольвовод, у этой красной машины,(о которой писал РОТRO) защита днища из рифлёного алюминия, там у него в сообщениях есть кое-какие фотографии. Посмотри  свою ПТС откуда машина? Сколько было хозяев и т.д.?
  Далее POTRO писал о возможной микротрещине в двигателе. Если у твоей машины тоже самое, то надо думать о ремонте двигателя или его замены на контрактный, можно купить б/у двигатель в  "Барахолке".
  По вязкомуфте: не торопись покупать новую, во-первых для проверки,( а в муфте ли дело?) можно заблокировать свободное вращение своей муфты, для этого можно использовать, например, верёвку.
  Во-вторых, можно взять б/у; поищи в "Барахолке", может осталась у Настик или ещё у кого.
 И ещё.
  Возможно, причина перегрева не в системе охлаждения, а в большом выделении тепла двигателем. Последнее может быть, например, из-за позднего зажигания или неправильной установки ремня ГРМ.
К тому же, вроде бы, ты упоминал, что машина "тупит", а это указывает на то, что причина перегрева, возможно , в моторе.
вольвовод
сейчас поеду смотреть............мне то же кажется что не она...Великий Лух во всех сообщениях писал, что если она на несколько секунд взрывается при заводке, значит все с ней окейно..... Тогда что же ещё может быть...радиатор говорят в порядке
маленькая жужа TOYOTA - CAMI J100 HC- EJ 1999 г 4WD
большая жужа VOLVO XC90 2003 г 2.5T AWD
Они его (радиатор) изнутри посмотрели не снимая?
Вот про вискомуфту нашу
Кстати последняя табличка про помпу. Если произвести очень приблизительные математические действия, то на холостом ходу помпа через себя прокачивает всю ОЖ 2-3 раза в минуту.
Цитата: вольвовод от 27 мая 2011, 08:10
vanvisor,
Цитата: vanvisor от 27 мая 2011, 07:53
вольвовод
Спорить не стал, менять тоже :)
Понравилось высказывание...
Вообще земляки... Сейчас машинка на СТО на Широкой стоит, "Марс" называется.Только что позвонил мастер. говорит менять виско- муфту. Что то меня как то сомнения берут, она ведь срабатывает при включении двигателя на несколько секунд..Все как полагается. Потом правда я писал что её можно руками остановить при перегретой машине. Новая стоит 7600...Однако......... б/у пока не нашел... Даже и не знаю...наверно б/у предпочтительнее найти, все таки вернуть можно будет....
посмотри здесь http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4961.45.html
может у Ивана007 подешевле???(ответ55)
вольвовод
Приехал на СТО.... На уговоры менять вязкомуфту не пошел.... Аргументом было, что на других авто, с электровентиляторами, их работа вообще не слышна при нормальной езде в среднюю температуру они в принципе не включаются даже...только в пробке или по страшенной жаре. Затем к авто подошел. Они говорят, радиатор смотрите, чистый, нет ни пуха ни грязи... А он стоит на машине, только верхние патрубки отцеплены да крепления. Говорю. а внутри то вы смотрели....Ответ...да что там будет, мы же термостат меняли и через него же антифриз заливали... Я взял щуп маслянный и попробовал его протолкнуть в видневшиеся трубки радиатора...А он не лезет...где то до половины доходит и все....Вытаскиваешь его, а на конце гумоза какая то. Короче сняли его при мне. Хотел сразу новый купить, говорят закончились и когда будут не знают(2600 р). Увез к мастерам, которые его прошомполят(1500 р) Завтра готов будет.Поставят, потом уж дальше смотеть буду.Вязкомуфту тоже нашел б\у -3000 р. Выше читал ссылку про замену этой муфты...пишут подошла от феррозы.Эт что за зверь такой? Вроде слышал но не помню.
Daihatsu Feroza
А про вязкомуфту не заморачивайся, она скорее всего рабочая.
Мирко
вольвовод
ЦитироватьХотел сразу новый купить, говорят закончились и когда будут не знают(2600 р).
Это новый радиатор стоит 2600 р. ? :huh:
вольвовод
Мирко, Конечно новый... Есть у нас одна такая контора...Тайваньские радиаторы.(а может и просто Китай) но вроде как ходят нормально
Мирко
вольвовод
Что то мне кажется не реальной ценой, не уж то так дёшево 8-()
А расширительный бачок на радиаторе пластиковый или метал?
вольвовод
Пластик.... Цена на самом деле такая.... у меня и сослуживец месяц назад у них радиатор на ипсума покупал..то же 2600 отдал
Мирко
вольвовод
А адресок и телефоны этой фирмы можно узнать?
вольвовод
да легко.... проще их сайт www.granauto.ru (сейчас специально к ним в прайс залез - 2700р чуть спиз...ел)
Мирко
вольвовод
Вчера забирал радиатор от ремонтника. Говорит забит был напрочь...... То ли кто то что то сыпал в него.... Собрали машинкуона и у них поработала да и так немного проехал...Стрелка вроде стоит на месте.. Сегодня ещё возьму и пришпорю её, так сказать тест драйв будет. Но что то подсказывает, что именно в радиаторе и была собака зарыта.
Ещё раз убедился, что на СТО люди не хотят головой работать...Тупо открутить и прикрутить...Поэтому огромное спасибо всем кто принимал участие в моей проблеме :beer: :beer: :beer:
