Стуки в движке
Автор Chip4ik, 28 октября 2008, 08:21
rust
точно не скажу... мне на хайсе кажись в плюс на 1зуб ремень поставили (движка 2,4 Д атмосдерник была, маркировка 4L, 1000000-к), так автобус 4х4 летать стал как ракета правда и расход прибавился литра на 3... но это дизель...
алексей59
если хотите узнать наверняка съездите на СО СН . Уменя сразу показала что топливо даже сгорать не успевало .Из этого сделал вывод что надо попробовать сместить распред вал .Атак в принципе слышал что бывает такое когда ремешок сам перепрыгивает через зуб .
Nexus52
Всегда думал, что ремень должен стоять по меткам и только так! А вот всё остальное - зависит от выставленного зажигания.
Главное, чтобы у Вас клапана не прогорели от таких перемещений.
алексей59
электронное зажигание не регулируется мне кажется .единственое что можно сделать  изменить качество смеси
Nexus52
#34
Интересное мнение...А если датчик зажигания покурить влево-вправо?  :hello:
Вот на Марче литровом не регулировался..там датчик зажигания, детонации, maf - сенсор..Ничего не крутится - вот там комп сам ставит.
А на HC-EJ по-другому, тем более есть посты, что люди сами выставляли зажигание. Значит всё-таки регулируется.
Сергей Береговец
Добрый день!
АВТО DAIHATSU BE-GO, 2006 г. Двигатель 3SZ, цепной.
Вопрос: При работе двигателя слышно неравномерное постукивание в одном из цилиндров. На слух двигателист сказал, что это не похоже на громыхание цепи, а похоже на то, что завернуло вкладыш (коренной или ремонтный). По очереди записала на определение неисправности, только через неделю.
Сталкивался ли кто-то из форумчан с подобной ситуацией? И можно ли эту неделю на авто продолжать ездить (без критических последствий для автомобиля)?
Я из Владивостока. Может кто-то в городе сталкивался с ремонтом по данному вопросу и где?
Спасибо.
rodriguez
Цитата: Сергей Береговец от 18 июня 2010, 06:07
Добрый день!
Спасибо.
Я бы не советовал, продиагностировать стук можно но - на 100% покажет только его вскрытие. Ездить опасно из тех соображений что если вкладыши допровернет, то блок может уехать на памойку.
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
Сергей Береговец
В другом месте после прослушивания работы двигателя сказали, что похоже по звуку на не равномерную работу клапанов. На вторник поеду на регулировку. :ne_znau:
Nexus52
Сергей, вторник давно прошёл. Как результаты?
Сергей Береговец
Грешили в сервисе на тепловой стакан. Якобы в процессе работы произошла детонация из-за попадания толи воды, толи некачественного топлива, и образовался повышенный зазор.
Тепловой стакан поставили, но обнаружили, что входные зазоры нормальные а на выходе завышены.
сегодня вечером должны сообщить вердикт.
Merzavets
Подскажите, как идентифицировать стук в двигателе. Стучит на холодную при нагрузке. После прогрева стука нет. При открытом капоте водя ухом вокруг движки, складывается впечатление, что звук исходит с верхней части двигателя ближе к салону со стороны бачка омывателя. Может есть какая-нибудь приспособа, чтобы точнее установить источник звука?
Стук появился где-то в мае, внезапно, появление ни с чем не связано.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Merzavets
Это стуки от газораспределительного механизма , кпримеру у НС движка это вообще болезнь, ну не то, что болезнь а в порядке норма для не молодого двигателя,  у меня стучит, немного прогреется и проходит, я обычно после запуска двигателя постучу немного как только стуки стихают начинаю трогаться.
В вашем случае необходимо вначале проверить зазоры клапанов или гидрокомпенсаторы если такие имеются, просто я не знаю конструкцию двига к3, но суть подобная...
Merzavets
У меня стук проходит только после полного прогрева двигателя, не дождаться...
NauFan
на моей машине тоже есть стук на холодную, после прогрева проходит. это нормально для К3 или не особо?))
у меня полностью тоже проходит только после полного прогрева если имеется ввиду под нагрузкой а ещё и постукивает без нагрузки после запуска вот я имел ввиду что начинаю движение когда стуки проходят после запуска без нагрузки , это составляет по времени 20-30 сек..
