Наконечники рулевых тяг.
Автор Alexek, 16 октября 2008, 16:02
Волдырь
#135
Из меня рисовальщик как из гомна пуля Но вот смотрите:
герметичность достигается за счет прилегания армированного края пыльника к пальцу наконечника, а не за счет прилегания края пыльника к кулаку. Кольцо из нетолстой стальной проволоки круглого сечения может слегка помочь делу, уменьшив площадь соприкосновения плоскости пыльника с кулаком и глубже и плотнее осадить нижний край пыльника на конусный палец. Да и металл по металлу будет легче скользить чем резина по металлу.
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Может быть, так оно и есть. Но я никогда не видел зазора между пыльником и кулаком (неродные пыльники не в счет, с ними может быть что угодно). Даже не всегда удаётся вставить съёмник без повреждения пыльника.
Волдырь, лучше бы тогда тонкую, но широкую шайбу. Кольцо может сильнее чем нужно посадить пыльник на палец и пыльник может залипать к пальцу... А вообще, что тут размышлять, пробуй. Потом отпишешься как и что...
Волдырь
#138
Блин колёса откручивать лениво. А зазор точно есть я пробовал отвёрткой приподнимать край на 2 мм. У широкой шайбы больше шансов прикипеть к кулаку, чем у тонкого кольца круглого сечения. Как шайбу можно попробовать использовать выпрямленный гровер или уплотнительное кольцо со свечи - надо диаметр мерить. Хотя можно и выточить что нибудь более приспособленное - типа треугольник в сечении плоскостью к пыльнику. Сантехнические фторопластовые шайбы подходящего размера. Да мало ли чего - понятно ЧТО нужно сделать, а КАК - вопрос соображалки.
вот - самое то, у нас листики продаются, можно в любой слесарке вырубить!
Посмотрел старый наконечник, понял что прикипает пыльник к самому пальцу,а не к поворотному кулаку. так что шайбы бесполезны.
Пришёл сегодня неоригинальный немецкий наконечник Optimal, на нём пыльник зажатый кольцами :)
Вот оригинальный наконечник.
#142
Странно, но пыльник оригинальный не похож на тот, который на оригинальном наконечнике...
Это кидовый наверное?
Для 100, 102 и 122 кузовов. На Кида должен подойти.
Волдырь
чего не похож то как раз один в один по моему см стр6
Нет выступающей верхней части... или я на фото что-тоне то вижу :)
Оригинальный новый у меня в бардачке лежит...
виталий д
Я когда себе заказывал наконечники, в магазине сказали что от Териоса, а ставил на Кида, Все подошло.
Вот и я для Кида взял от Териоса (фото выше). ;)
Игорь Шабалин
Цитата: penfil от 17 октября 2008, 08:52
Я ставил родные, кажется, тысяч после 70-80 пробега. Т.е. мне не показалось дорого раз в 3 года отдать трёшку на тяги, потому что все варианты с ремонтом это "разговоры в пользу бедных", придется возиться каждый год. Имеет ли смысл, да и экономия сомнительная
:bt: полностью согласен! всякая реставрация рулевых наконечников и шаровых толку не даёт экономить на этих железяках передней подвески не стоит может оказаться себе-дороже :V:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Merzavets
Подниму тему может полезна будет.
После зимы как всегда оказались порванными пыльники наконечников. Поставил masuma mo-2145.
Большой диаметр чуть больше. Посадил с термоклеем, пол года - пока на месте.
Даже если не выдержат зиму, цена не соизмерима ниже - 70 против ~500 за пару оригинала.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
