Наконечники рулевых тяг.
Автор Alexek, 16 октября 2008, 16:02
vish, признаю, был неправ. Сегодня поменял пыльники на наконечниках, проставил опять родные. При повороте руля пыльники вообще не должны перекручиваться! Но у меня они перекручивались (после того как ставил первый раз и поездил несколько месяцев). Это означает, что где-то пыльник прилипает к ступице. Можно проверять периодически и устранять эту напасть...
Aborym, а те, что скручивались, по какой причине это делали? Вы разобрались?
Возник еще вопрос. Фото оригинальных наконечников кому-нибудь интересны? Могу сфотографировать.
Это ты  про какие пыльники рассказывал? Какая-такая ступица?
Пыльник рулевого наконечника. Он прилипает в том месте, где прилегает к ступице, к которой крепится палец наконечника.  Причины пока не ясны...
Меня тоже эта ступица сбила - потерял ход мысли... Может, поворотный рычаг, или как он там называется?
VladL, ступица - это монолитная деталь :) как называется её "рог" для крепления рулекого наконечника - я незнаю :)
В общем пыльник цепляется за "тот рог". :)
Посмотрел, называется поворотный кулак.
Ступица входит в поворотный кулак.
Ну я его ступицей и обозвал :)
Пыльник цепляется за то место к которому плотно прилегает.
#130
Я неправильно написал. Входит - означает вставляется внутрь отдельная деталь. Вот.
В том и проблема неродных пыльников, что их подбирают только по диаметрам отверстий, ну ещё и по высоте. А вот на толщину резины в районе малого отверстия никто не обращает внимания. В результате такой пыльник будет или чрезмерно зажат, или наоборот, неплотно прилегать к поворотному кулаку. Результат один - наконечник долго не прослужит.
Волдырь
#132
А причем здесь неродные??? И с оригинальными та же история повторяется. Способ один - осадить малый диаметр  в сторону большого и поставить туда поверх тонкое колечко из стальной проволоки, чтобы площадь соприкосновения с пыльником была меньше, что снизит усилие взаимного проворачивания. Ну и со смазкой надо как то не переборщить.
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Волдырь, не совсем уловил - в какое место и каким образом поставить колечко из проволочки?
Пыльник прилипает либо к пальцу наконечника, либок поворотному кулаку. Чтобы этого не происходило, наоборот надо смазывать эти места. А колечко ухудшит герметичность, т.к. резиновая юбка вокруг малого отверстия пыльника не будет прилегать к поворотному кулаку, а будет в воздухе висеть...
