Чистка клапана ХХ и прогревочных оборотов
Автор SobR, 10 октября 2008, 19:34
Павел
Нет, у меня нет и не было провала оборотов при нагрузке генератора. Только когда на D стоишь. А про зазор ты не понял, или я не так объяснил. Он появился там где и должен быть- между заслонкой и корпусом заслонки.
Сама дверца заслонки неплотно закрывает воздуховод. Имхо так и должно быть. ведь свободное положение - это положение на холостых оборотах. Воздух же должен как-то попадать :)  Я вот тоже не пойму откуда там гряз берётся. уже 2 раза чистил саму заслонку. Фильтр воздушный меняю регуллярно.
Ребят, вы о каком таком зазоре? Не должно его быть! Там для холостых обходной канал есть. ИМХО.
Павел
Есть, его только если на свет смотреть видно.
Ну думаю там не должно быть герметично как в подводной лодке :)
Нет, ну это то понятно :D Я хочу сказать, что никакого существенного зазора быть не должно.
SobR
#36
Великий Лух я щас понял про какой они зазор говорят :D, регулировочных болт приоткрытия дрос.засл. то на то и нужен ,чтоб этот зазор создать .
Aborym , у меня на момент чистки фильтр был то же чистый , и в  местах до дроссельной заслонки и после неё было очень мало грязи , а вот в самом ISC было много каки .
А воздух туда попадает через довольно приличное отверстие перед др.засл. , его видно очень хорошо ,  вот это отверстие и есть канал воздуха на клапан ХХ.
А вообще отверстия даже целых два  :lipsrsealed: , но второе нам по боку ...
А про то что ты говоришь , это регулировка оборотов ХХ , а клапан ХХ отвечает за то , что при дополнительных нагрузках в виде электроприборов , печки кондея и т.д. повышать обороты или хотя бы не давать им упасть ниже оборотов ХХ.
Павел - вообще по ходу дела клапан на HC просто наиболее приспособлен к нашим условиям , чем на K3 , если с оборотами все нормально (еще кстати его проверить можно так , на месте  потихоньку на руль на заведенной машине немного нагрузки дай в какую нить сторону , провала так же не должно быть) .
А если не нормально , и он не разборный (в чем я все равно почему то сомневаюсь ), то простой чисткой еще раз повторюсь , его вы не прочистите , нужно снять весь узел дрос.засл. положить его боком , залить в эту дырку очистителя , подождать минут пять , а потом подать на клапан напряжение (9 вольт хватает )  , и так раза 3-5 раз, потом продуть сжатым воздухом.
Великий Лух посмотри пожалуйста точно , разборный он или нет если не трудно , а еще лучше фотку , а так не интересно..., не могу я понять как он не разборным может быть ...
SobR, канал воздуховода на клапан ХХ - это отверстие внизу патрубка перед заслонкой?
SobR
да , их там два , друг на против друга , прям перед дрос.засл. , один и есть канал ISC , после дрос.засл. опять дырка , вот нагрузка пошла , клапан приоткрылся , воздух пошел в обход заслонки и обороты повысились
При случае гляну. А то жена руль в свои руки захватила! Не пущщаеть  :cry:
Зы:Не забыть бы :crazy:
dgvol
Цитата: dgvol от 17 июля 2009, 15:43
и забыл
Ты знаешь, сейчас перечитал всю ветку и не понял, какой клапан я обещал посмотреть!
Такое ощущение, что кто-то свои сообщения удалил, или сильно исправил, и из-за этого идет путанница.
dan04
#43
Цитата: Павел от 08 декабря 2008, 09:11
Вчера почистил дроссельную заслонку. К сожалению, фотоаппарата с собой не было. Открутил 4 болта крепления заслонки от коллектора, снял воздушные шланги, отодвинул заслонку от коллектора. Водяные шланги снимать не стал, поэтому пришлось чистить на месте. Грязи было совсем немного, только в месте соприкосновения заслонки с корпусом. Однако, когда я удалил её, между заслонкой и корпусом появился небольшой зазор(0,2-0,3мм). Чистил её тряпкой, смоченной в бензине. Результат очистки: исчезла вибрация, когда стоишь на светофоре, например рычаг в положении D и нога на тормозе.
З.Ы. Узел разборный, мне просто лень было тосол сливать, но так как грязи было очень мало, всё и так очистилось. А клапан холостого хлда действительно не разборный. Он по типу термостата устроен.
тоже вчера почистил корпус дроссельной заслонки! Снимал полностью, были кой какие проблемы, а так в принципе, процедура элементарна. Фотографировал. Фотоотчет сделаю в понедельник или вторник. Вот только к сожалению движку на светофорах колбасить не перестало. возможные проблемы по снятию установки корпуса опишу в отчете. Кстати я понял, что у нас клапан ХХ не разборный, а где он вообще и как выглядит может кто нибудь показать? Любопытно однако!
dan04
Аууу! Все разъехались в отпуска что ли? Уже в нескольких ветках делюсь ценной инфой и задаю вопросы и тишина...
