Самодиагностика. - Считываем коды ошибок двигателя, ABS, SRS и AКПП
Автор SobR, 25 сентября 2008, 19:19
Calligraff
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
Legacy, удивляешь... по ссылкам на форуме, в частности здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5.0.html я накачал порядка 120Мб. Предлагаешь всё это выкладывать? Нелогично. Ты сам всё это можешь взять...
Gart выкладывают на файлообменники....по прошествии некоторого времени файлы удаляет.
откуда же мне качать
p.s.  а 120 метров это проблема? :huh:
откуда же мне качать...
По Териосу отсюда: http://terios-d.narod.ru/
По Киду не интересовался...
Попробуй копнуть здесь: http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
Там внизу страницы коды движков Тойота, коды ABS, и др.
Calligraff
Вспомнил.. точно! у К3 другой порт. так что вряд ли помогут мои фото
Legacy, разъём одинаковый, но некоторые провода кажется по-разному подключены.
Вот это для K3-VE:
А у себя на НС я замыкал (если по этой картинке) 4 и 6 для считывания ошибок двигателя. По немецкой книжке страница EF-3.
в теории 6 контакта нет. там пусто
Выложите коди ошибок для K3 в читабельном виде
SRS EPS Engine
Dema
Помогите разобраться!
Terios 2000 год двигатель НС.
Начались детонационные стуки. Подключил стробоскоп , отрегулировал  угол опережения зажигания, для чего потребовалось повернуть распределитель в самое крайнее положение (вправо).
А вопрос в том, что когда перемкнул контакты 11 и 13 CHECK проморгал код ошибки 18. Такой ошибки в таблице из книги нет.
Кто знает, что это значит?
Terios 2000, HC-EJ, МКПП
DmitryK
Насколько я помню, перед регулировкой УОЗ, надо контакты 11 и 13 перемкнуть (по мурзилке) и остальные условия регулировки выполнялись - температура, обороты...?. А детонация прошла после регулировки?
Такого кода 18 действительно нет, я бы ошибку скинул (клеммой или предохранителем) и ещё разок проверил...
кста. номера контактов(1-8, 9-16) выбиты на колодке, что б не запутаться откель отсчет вести.
