Самодиагностика. - Считываем коды ошибок двигателя, ABS, SRS и AКПП
Автор SobR, 25 сентября 2008, 19:19
Dema
Делал все по мурзилке. все условия выполнил. Детонация исчезла.
Ошибку пытался скинуть клеммой - не получилось.
Хочу понять почему так сильно поменялся УОЗ, что для регулировки пришлось датчик повернуть до конца?
Terios 2000, HC-EJ, МКПП
Dema, В распределителе контактный прерыватель, если на нём увеличить или уменьшить зазор, то и угол опережения измениться, нормальный зазор 0,2-0,4мм
Dema
Царь,Значит надо снимать распределитель и проверять (регулировать) зазор?
А что можете сказать по ошибке 18?
Dema, Не плохо было бы проверить зазор, про 18ую. по тойотовским движкам система VVTI-фазы.
Может ремень ГРМ вытянулся или перескочил и распределитель по этому в крайнем положении.
Dema
Благодарю за советы!
Буду проверять ремень ГРМ, хотя менял его весной, может действительно перескочил.
vozvrat
Уважаемый Vladl ! Большая просьба почистить тему. Со всем уважением)
Пешеход я.
jurikrezh
Здравствуйте господа гуры...
вчера ппросамотестировал, k3-ve 2002
вылезло 3 ошибки:
23, 73,76
по талмуду 23 не могу определить... машина пруль..
да и 76 впервые сталкиваюсь- это где вообще?
в мануале
