Автор Тема: Самодиагностика. - Считываем коды ошибок двигателя, ABS, SRS и AКПП  (Прочитано 58396 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #30 : 15 Марта 2009, 11:55 »
мне вообще показалось, что 34, 16 и ещё что-то высветило мне.....и почему 11,14 свитануло когда я двиг пытался проверить?
Aborym-помогитеееееееее.........
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 12:07 от raks »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Самодиагностика
« Ответ #31 : 15 Марта 2009, 14:46 »
15 - у меня тоже мигает :) Вроде выяснили, что это контакты датчиков плохо контачат или что-то типо того.
если мигает лампа подушек, то она не говорит, о неисправности двигателя. Хотя по методе - нужно устранять ошибки, обнулять комп и снова считывать.
Выложи на депозит плз.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #32 : 15 Марта 2009, 17:04 »
дык замыкал разъемы те каторые должны указывать неисправность двига......
"15 - у меня тоже мигает  Вроде выяснили, что это контакты датчиков плохо контачат или что-то типо того."-каких датчиков то?
залез прозвонил провод до подушки, не как не могу понять для чего провод этот состоит из нескольких частей?...снял ту часть, что ближе к подушке, прозвонил и в самом деле коротыш где-то, прозвонил до блока и там тоже к.з....не могу понять ведь на вид усе целое......может новы провести от подушки до блока?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #33 : 15 Марта 2009, 18:18 »
вот ссылка на депозите: http://depositfiles.com/files/jhxmxra6u
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Самодиагностика
« Ответ #34 : 15 Марта 2009, 18:32 »
датчики удара спереди под бампером где-то. Вот там есть разъёмы этих датчиков. видимо в них проблема. Я не разбирался пока с этим, так что подробнее не могу сказать. А насчёт того, что проверял двиг - не парься... Ты же обнаружил коротыш - ищи где он.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 18:36 от Aborym »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #35 : 15 Марта 2009, 19:01 »
дык коротышь везде начиная с падушки....т.е. начиная с первого звена
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 19:04 от raks »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #36 : 15 Марта 2009, 19:03 »
бампер снимал неоднократно не разу датчикоов там не видел и вообще думал, что в этом блоке, что под панелью и есть датчики....
че мне с двигом то делать, как проверить?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Самодиагностика
« Ответ #37 : 16 Марта 2009, 05:27 »
датчики ударов стоят спереди, за бампером, где точно - не знаю. Они работают совместно с датчиками  ремней безопасности.
Т.е. ты отключал подушку и она накоротко звонится? может подушки и нет? а там тупо перемычка какая-то стоит...
с движком пока ничего не делай. Тебе нужен грамотный автоэлектрик, причём не обязательно по терику
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 05:32 от Aborym »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #38 : 16 Марта 2009, 13:13 »
отсоединял от подушки и от блока провод и этот провод прозванивал по частям, точнее пока отсоединял ту часть провода, что ближе к подушке, прозванивал эту часть провода и ту, что к блоку и обе закорочены!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #39 : 16 Марта 2009, 13:19 »
где-же этого грамотного автоэлектрика взять? почему с движком то нече не делать? мне срочняк расход надо уменьшить!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Самодиагностика
« Ответ #40 : 16 Марта 2009, 13:40 »
они все на корпус закорочены?
У меня ошибок двигателя не было, так же как и у тебя. А дело было видимо во впускном тракте(раз промывка помогла). Если бы у тебя датчик барахлил какой - тебе бы высветилась ошибка, при считывании... У меня сканером читали - сказали все датчики работают нормально. А расход был большой.
Так что тут я вижу 2 варианта - либо на заправке недоливают(или некачественная горючка), либо где-то в топливном тракте(до самой камеры сгорания) что-то не так..., а может компрессия.
Менял топливный фильтр? Воздушный? Компрессию надо померять в циллиндрах. промывку попробуй залить для инжекторов...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #41 : 16 Марта 2009, 15:36 »
да не на корпус закорочены, покрайне мере та часть, что ближе к подушке...там провода между собой закорочены..
тут через хорошего знакомого узнал номерок одного хорошего автоэлектрика, он с ходу предположил, что от датчиков все это дело идет!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #42 : 16 Марта 2009, 15:43 »
компресию мерил на одном СТО, но там странные какие-то данные вывели 1-17,2-16, 3-16, 4-11...и уговорить то кое как удалось на 150 руб. за работу, хотели минимум 200р.+сам все откручиваю, прийдется видно покупать приборчик.....на счет промывки: в начале после двух промывок расход уменьшался, а на третий раз кокраз посля неё начал расти, фильтр естественно менял...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Самодиагностика
« Ответ #43 : 16 Марта 2009, 16:12 »
С компрессией у тебя 2 варианта: либо залипли кольца в 4-м циллиндре, либо в 1,2 и 3-м. Скорее всего второе. У меня после раскоксовки выровнялось во всех циллиндрах, стало толи 13 толи 11.
В любом случае - ДЕЛАЙ РАСКОКСОВКУ И МЕНЯЙ МАСЛО :)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Самодиагностика
« Ответ #44 : 16 Марта 2009, 17:11 »
раскосовку химией сделать? если кольца залипли то разве может быть 17,16 давление?
