Самодиагностика. - Считываем коды ошибок двигателя, ABS, SRS и AКПП
Автор SobR, 25 сентября 2008, 19:19
Цитата: Aborym от 06 марта 2009, 19:02
В зависимости от мощности, к тому же там, насколько я помню несколько параллельных выходов.
миниму, что я сейчас встречаю это на 250 Вт. блоки, а у них вых. ток 13А, вполне хватит чтоб зарядить аккумуль........соединяем все жёлтые (получаем+), соедин. все чёрные и у нас -
вообщем щас ГТО пройду и буду ошибки считать...
Все жёлтые в кучу собирать, я бы не советовал. Там параллельные линии на разных стабилизаторах сидят. И в кучу их собирать я бы не советовал.
DreamDemon
А какое напряжение необходимо? Блок питания выдаёт несколько наминалов напряжения: +3,3 В (30А)  +-5В(25А) и +-12В(14-15А). Если нужно 12 В, то лучше взять провод, который к жесткому диску идёт, там один желтый...
Там цветовая маркировка проводов. Всё черные - это минус. Жёлтый - 12в, красный - 5в. Остальные не помню.
Я же говорил про то, что провод 12в на винт идёт через свой стабилизатор, отдельно от 12в, который на мать идёт. К тому же 250вт в комповом БП - это не U*I, это тоже самое, что киловаттный бурдуйский усилитель будет тише моего лампового комбаря 16 ватт :)
Из компового БП можно сделать зарядник, но нужно доработать немного - ищи в сети инфа есть
Merzavets
В кучу собирать все желтые провода можно. Из блока питания идут из одного места, так сказать с одного стабилизатора. Переделка требуется - нужно повысить выходное напряжение до 14.4 В. Себе сделал регулируемый источник питания из ATX-ового блока питания. Причем регулировка по напряжению и по току. Напряжение 2,5....25В, ток мерял, но не помню уже какие пределы, давно это было.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
А смысл тогда собирать их в кучу? :) если они из одной точки идут. Сечение провода 13А выдержит вполне.
#22
Aborym, помоги пожалиста определить ошибку.... вот тута коды считал 1. когда двиг проверяем http://file.sibnet.ru/get/file/?id=563226, 2. когда подушки, абс...второй выкладывать не стал, там просто значек абс постоянно мегает
Merzavets
Что-то не смог разглядеть что за лампа, похоже SRS, но "вымигивает" ошибки 11, 14, 15, 16.
#24
Посмотрю завтра или послезавтра, как до книжки доберусь, она в машине. Ну мож, кто оперативнее ответит :)
И скачать я не могу :( грит, мол вам запрещено скачивать этот файл  :huh:
да, это лампа подушек мигала...
может мне пороль попробывать установить или на другой файлообменник попробовать кинуть, вот только на какой?
11,14-обрыв, замыкание на массу цепи подуше....я правильно понимаю
Merzavets
К сожалению нет у меня книжки, чтобы посмотреть :(
Кодов 15 и 16 в книге нет.
11 - 14 - замыкание и обрыв в цепи электорвоспламенителя водительской подушки.
и где блин эти коды искать.....Merzavets, там точно 15 и 16 вымигивало?
