Автор Тема: Запуск двигателя HC-EJ после переворачивания.  (Прочитано 16360 раз)
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
Друзья, просьба помочь практическими советами.
Как я уже писал здесь (http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1857.0.html)
в наличии имеется перевернутая машина.
Вчера попробовали завести движку. Предварительно было залито внутрь движка
примерно с литр масла. На щупе показывает ровно середину, т.е. столько, сколько
нормально для запуска. К сожалению, эффекта никакого. При повороте ключа даже
стартер не крутится. Думаю это закономерно, т.к. при переворачивании, думаю,
этот же литр ушел в УДЗ, EFI и воздушный фильтр.
Для наглядности приведу фото, позаимствованное у Великого Луха.
Большие масляные потеки наблюдаются в тех местах, где обведено. Ну и плюс
на всех входах/выходах воздушных трубок.
Практический вопрос: как можно вычистить залитый в указанные места литр масла?
Есть ли у кого практический опыт в таких делах? Где нужно проявлять осторожность,
чтобы ничего не сломать при разборке. Полагаю, что придется промывать все
это дело специальными жидкостями, но как и чем - опять вопрос к тем, кто знает.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Запуск двигателя HC-EJ после переворачивания.
« Ответ #1 : 24 Сентября 2008, 07:09 »
-Дима, ну масло понятно, а стартер то при чем? Напряжение есть? Электрика -то в каком состоянии?
Масло, однозначно, только снаружи двигателя. Остальное пока -предположения. Снаружи все вытри и помой (пожароопасно!!!), фильтр - открой и посмотри,  Попадание в названные тобой аббревиатуры, на мой взгляд - еще не факт.
Машина ведь на фото лежала аверкилем, значит и текло на капот и на землю
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2008, 07:19 от shtoff »
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #2 : 24 Сентября 2008, 08:32 »
Электрика пока в непонятном состоянии. Видимо плохой контакт. Бывает, что при запуске на старт все гаснет, а бывает чего-то пощелкает, пригаснет и все...
А напряжение есть - на панели лампочки вроде бы горят.
Чем протирать-то?
Рекомендуют очиститель "какой-то там" 1000, с разбрызгивателем, как у цветочного пульверизатора,
но гложут меня сомнения в его эффективности...
А насчет пожароопасности - разве масло моторное не диэлектрик?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #3 : 24 Сентября 2008, 08:49 »
1. То, что горят лампочки, но при вкл. стартера все гаснет и щелкает - как раз говорит о разряде ак-муля. А электролит-то не вытек?
2. Я двигатель мыл каким-то американским аэрозолем, специально для мытья дв. - очень эффективно.
3. Диэлектрики - не горят?  Горят. Я ж не о замыкании думаю, а о запущенном и горячем двигателе.
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #4 : 24 Сентября 2008, 09:03 »
Масло горит и очень хорошо, самому тушить приходилось...  8-()
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #5 : 24 Сентября 2008, 09:05 »
Электролита вроде бы не наблюдается. На аккумуляторе осталось пятно от тормозной жидкости (предположительно!), т.к. горловина бачка находится как раз рядом с ним.
И после недели стояния контакты малость закисли, а подкрутить было нечем - только
молотком слегка поджали клеммы перед насадкой (пассатижей и инструмента в тот
момент с собой не было - как всегда, все необходимое отсутствует... :) ) На разрядку
аккумулятор, видимо, придется проверять вольтметром. В принципе, там есть индикаторная
лампочка - о которой говорится, что если все супер-гуд, то она зеленая, если ок - то белая, если выбросить прибор, то красная. Так вот она - белая. Так что фифти-фифти... :)
По поводу аэрозоля - вот и я хочу что-нибудь эдакое, чтобы бы брызнуть на корпус и
в течении нескольких секунд жидкость испаряется вместе с маслом. Придется еще
побродить по магазинам с автохимией.
Насчет диэлектриков - понял. Оно и правда. :) Но для того, чтобы проверить работоспособность достаточно погонять его минуту-две, за это время не успеет нагреться.
ИМХО...
Кстати, огнетушитель в машине по-прежнему имеется и в рабочем состоянии. :D Хотя до использования,
конечно, доводить не хотелось бы. :)
Еще по поводу того, куда делся литр масла -  это вопрос интересный. Если бы масло текло не по трубкам в поименованные блоки, должен был, как минимум остаться потек на внутренней стороне капота - его нет. Разборка воздушного фильтра показала, что там осело масла не так уж и много - в масле всего то процентов 10 его поверхности, не более.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #6 : 24 Сентября 2008, 09:11 »
Насчет индикаторов. За четыре года Камри дважды выкидывала такие фортеля: Утром, заводка в гараже - отлично. Отстой у дома час (душ, завтрак сборы и т.д.) Заводка - хрен! Щелк, пощелк. Заводка от донора - отл. А индикатор  синий! Доп. зарядки после этих случаев не делал. Сам заряжался, от ген-ра.
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #7 : 24 Сентября 2008, 09:12 »
Судя по описанию, аккумулятор сел...
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #8 : 24 Сентября 2008, 09:23 »
-Думаю, "бродить" придется долго.
 Посмотри здесь:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,230.msg2701/topicseen.html#msg2701
Есть правда совсем запрещенные способы. Запрещенные, но эффективные.
Это так для информации  :lipsrsealed: - струей сжатого воздуха с небольшой добавкой в струю бензина.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2008, 09:27 от shtoff »
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #9 : 24 Сентября 2008, 14:46 »
Что-то очень похоже на окисление клемм аккумулятора, также проводов. Лампы гореть будут, а при нагрузке типа стартера будет кукарекать.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн mikola
  • Уфа
  • Карма: +5/-0
« Ответ #10 : 24 Сентября 2008, 18:42 »
1.заряди аккамуллятор
2.выверни свечи посмотри если нужно почисти
3.проверь провода подходящие к датчикам,на признак целостности
4.смой хотябы с нагревающихся частей движки потеки масла
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
Оффлайн :)makcum
  • Самарская обл. Г . Тольятти, сп Тимофеевка
  • Карма: +32/-0
  • Счастливый Горожанин!
« Ответ #11 : 24 Сентября 2008, 19:09 »
- если аккумулятор перевернуть, встряхнуть,слить электролит и залить новый - это скорее убъет АКБ. Может тут тот же случай,осадком перемыкает пластины... И аккумулятор саморазряжается...
Следует незабыть протереть контакты на акб и клеммах.
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #12 : 30 Сентября 2008, 09:49 »
Продолжим тему.
К сожалению, оптимистические ожидания не оправдались.
Проблема не с аккумулятором. Аккумулятор в порядке - подзарядили, проверили,
все ок. Ситуация такая - пробуем запустить зажигание, что-то щелкает, но
стартер не проворачивается. Есть металлическое полязгивание. Знающие люди
сказали, что есть вероятность попадания чего-то в маховик, либо все, что угодно,
вплоть до стуканутия движки. Одно точно - электрика в порядке (предохранители
изучили - все целые), не пускает что-то механическое. При этом, если повращать колесо - вроде как карданник вращается.
С нейтралки тоже пуска не происходит. Видимо придется искать возможность вывешивания на чурках с последующим исследованием того, чего там творится под днищем...
Только бы найти еще время на это вывешивание... :(
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #13 : 30 Сентября 2008, 10:01 »
 Попытаться провернуть двигатель.
 Как?
 А если шкивом попробовать?!
 Лязгает, вероятно, бендикс.
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #14 : 30 Сентября 2008, 10:10 »
 Как?
Надо взять трещётку с головкой на 19, на шкиву гайка есть. За неё можно двигатель провернуть.
