Автор Тема: Масло в воздушном фильтре  (Прочитано 24877 раз)
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
Re: Масло в воздушном фильтре
« Ответ #45 : 04 Октября 2011, 04:25 »
и видимо электроусилитель руля стоит теперь
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
« Ответ #46 : 10 Ноября 2011, 19:31 »
Малое лирическое отступление от темы.
На EF-DET стоит интеркулер после турбины. В капоте вырезано окно и стоит воздухозаборник.
Предлагается довести приемный патрубок воздушного фильтра к камере над интеркулером, тем самым создать динамический наддув. Возможно щель воздухозаборника интеркулера придется расширить.
EF-DET 1998 J111G АКПП
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #47 : 13 Ноября 2011, 06:13 »
Эффекта не будет, больше турбина все равно не "вдует", клапан ограничит давление.
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
« Ответ #48 : 14 Ноября 2012, 15:36 »
я тоже доработал! сегодня буду смотреть масло!
добрались мои руки до сей переделки, замечаюся всего лишь незначительные крапинки масла на фильтре (до этого было просто жуть)
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Оффлайн 00lex00
  • Елизово
« Ответ #49 : 20 Ноября 2012, 13:21 »
Так масло же кидает с клапана сброса давления, разве после переделки, его перестанет кидать или же оно будет по патрубку стекать в турбину? Не плачевно ли это для турбины?
Daihatsu terios kid 1998г., кузов GF-J111G-GPPZ, движок EF-DET, АКПП, правый руль
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #50 : 20 Ноября 2012, 15:53 »
00lex00, ничего страшного не будет! ну да, масло будет кидаться в турбину, потом сгорит и все) зато фильтр чистый. уже год полет нормальный у меня.
Оффлайн 00lex00
  • Елизово
« Ответ #51 : 21 Ноября 2012, 01:59 »
Сегодня переделал систему, 1 км, полёт нормальный, поотрим что дальше будет.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 09:50 от 00lex00 »
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #52 : 22 Ноября 2012, 12:05 »
00lex00, и фильтр чистый!
Оффлайн 00lex00
  • Елизово
« Ответ #53 : 23 Ноября 2012, 08:34 »
Конечно  :biggrin: , жучка начала себя как-то по другому вести в лучшую сторону, или мне показалось :V:
Alexander Sheff
  • Гость
« Ответ #54 : 27 Ноября 2012, 11:09 »
тоже сделал эту переделку. накатал около 100 км... масла в фильтре нет.
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
« Ответ #55 : 28 Ноября 2012, 15:09 »
а вот у меня масло все таки есть((( видно все таки турбина совсем помирать собралась
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
« Ответ #56 : 06 Января 2013, 14:12 »
кто то говорил что после замены турбины масло в воздухан всеравно подкидывает.
я заменил турбу, проехал несколько сотен, а воздухан чистый. смотрел патрубки, там тоже чисто. может с турбой что то не то? :-)))
« Ответ #57 : 06 Января 2013, 14:16 »
saryal, нормально всё.
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #58 : 07 Января 2013, 08:40 »
saryal, самое главное не ачковать. если скрежетов нет, и если турбина дует, то все нормально. она только "лишнее" масло сплевывает)
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
« Ответ #59 : 09 Января 2013, 06:35 »
не ачковать
и почаще менять воздушку
