Масло в воздушном фильтре
Автор valera, 23 сентября 2008, 02:28
каплей
.....будете.....сказочно.....
Это всё Т9   :biggrin:
Daihatsu Terius Kid, efdem,правый 1998г, Subaru Forester
Никогда не понижай свою планку из-за того, что кто-то не может её достичь....
Vovan_83
Цитата: Haulpak от 20 марта 2015, 08:49
решил сделать так
а можно поподробней, как трубка крепиться в отверстии корпуса фильтра? какой зазор от внутренней стенки корпуса фильтра до трубки?
Haulpak
Можно конечно, трубка в отверстии корпуса фильтра сидит просто с натягом. Это отверстие оказалось с завода немного коническим на внешнюю сторону.
Трубка изначально оказалась чуть большего диаметра подгонял наждачкой тоже под конус, в итоге плоскость посадки получилась значительная.
Вот со вторым вопросом что то не разобрался. Если вы имеете ввиду насколько трубка заходит внутрь корпуса фильтра то я не знаю! Можно конечно измерить если это для вас важно, а для работы системы это непринципиально.
Vovan_83
Haulpak извените за тупость, не понимаю сею конструкцию :( Тонкая трубка которая заходит в корпус воздушного фильтра в отверстии как то закрелена (отметил стредками на фото) Тонкая трубка которая заходит в корпус воздушного фильтра в дальнейшем прокладывается в всасывающем потрубке который идет к турбине, и соединяется с сапуном через отверстие в всасывающим патрубком?
по второму вопросу, зазор между окончанием тонкой трубки внутри корпуса в/ф и корпусом в/ф (отметил стрелками) надеюсь понятно написал  :)
Haulpak
#139
Трубка в корпус не вклеена, просто с силой запихнута.
Тонкая трубка которая заходит в корпус воздушного фильтра просто заходит и обрезана там. Никуда не прокладывается.
По второму вопросу, я этот зазор не знаю, примерно по середине вывел и всё.
Vovan_83
Haulpak, спасибо  :bt: все понял, попробую захолхозить
