разбило втулки эл.двигателя печки...
Автор AvtoNSK, 09 июля 2007, 09:01
evo
решение в газовской крыльчаткой работает тише и немного менее эффективно. отписываюсь по причине случайного нахождения родного движка с родной крыльчаткой, сначала облизнулся потом ох... ценник во владике 4500
лучше за 45руб любыми способами насадить на вазовский движок однако :) в этом случае как говорят местные форумчане лучше своя "конфетка из говна"
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo
задрал гудящий звук от эл.двигателя, захотел посадить крышку на резиновую прокладку для окон. с прокладкой не встала в паз, но всё-таки есть выход, если не сопоставлять крепежные отверстия, а закручивать до конца крышку с эл.двигателем в корпус печки, то пропадает гудящий звук, который скорее всего идет не от двигателя, а от дребезжания крышки о корпус. после затягивания, не ориентируясь на крепежные отверстия, шум от вентилятора печки снизился до звука воздушного потока и небольшого гула. очень рад такому положению вещей :)
evo
выбросил старую развалившуюся денсовскую крыльчатку, если у кого будет дело с моторчиком отопителя, перепишите номер крыльчатки.
хочу с разбора заказать, тем более цена вопроса с моторками от других а/м очень демократична, от 600руб, без номера крыльчатки никак :)
в данный момент крыльчатка от газ работает терпимо, но воспоминания о урагане от denso не оставляет.... :(
evo
в силу отсутствия содействия по определению номера крыльчатки, заказал от пизара, если подойдет, то будет шедеврально, моторчики с подобными крыльями идут за разумные деньги. также взял блок от силфи для переброски стрелок, тем более проблема с тросиком, всё одно вынимать приборную :) да ценник за всё 950руб + доставка, из 950 350 за отправку
evo
барахло пришло, незадача с крыльчаткой от пизара, намного больше оказалась.
буду снимать стрелки, может хоть они подойдут. проблема с крыльями...
sharpeye
sharpeye
evo
обидно насчет крыльчатки, как бы примастырить побольше от пизы. из владика контрактную за 3500 отдают, душу жабу уже второй день, не сдается.
может кто видел вживую корпус печки? есть там вариант по увеличению улитки? воздуховод же вниз идет, к печке, реально ли за счет этого увеличить размеры?
evo, вот тебе приборка
http://www.ebay.com/itm/DAIHATSU-TERIOS-KID-2007-Speedometer-36140-/320799156821?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4ab11eaa55
http://www.ebay.com/itm/DAIHATSU-TERIOS-KID-2007-Speedometer-36140-/220899782347?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item336ea72ecb
вот печка, там есть фото со стороны установки крыльчатки...может поможет...
http://www.ebay.com/itm/DAIHATSU-TERIOS-KID-2002-Car-Heater-36800-/220899780716?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item336ea7286c
вот тебе крыльчатка
http://www.ebay.com/itm/DAIHATSU-TERIOS-KID-2000-Heather-Blow-Motor-86790-/220899275276?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item336e9f720c
http://www.ebay.com/itm/DAIHATSU-TERIOS-KID-1999-Heather-Blow-Motor-46790-/220899558970?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item336ea3c63a
убей жабу!!!
а то замёрзнешь!!!
evo
евгенийсамарский, спасибки за линки, если бы газовская замена не дула, пришлось бы присрелить жабу, а так после утепления машинки за минут 30 прогревается. я сам тормознул, надо было запросить диаметр на разборе до отправки пизаровской, сейчас разослал по разборкам запросы касательно диаметра крыльчатки по предложениям ~800 за комплект, где-то должна же применяться небольшая.. будем искать
evo
#100
евгенийсамарский, ради интереса посчитал количество лопастей на крыльчатке, если на киде и терри крыльчатки однотипные, то у нас по 41 лопасти, из подобных есть на платце, витце и фите (37шт), расстояние между ними должно быть одинаковым, так что можно или рискнуть с платцем и витцем или наверняка от фита, она будет меньшего диаметра, если судить по количеству лопастей.
сообщили по фиту, диаметр 140мм, вариант "наверняка" отпал.
Ivan007
Блин, к холодам я остался без печки. Не работет. Звуков не издает. До этого, несколько дней дула только на холодную пока не выключишь зажигание. Выключишь зажигание, отойдешь минут на 15 -  более не работает. Утром на холоде запускалась всегда.
Ранее с печкой были проблемы - издавала ужасные звуки. Забрызгал ее WD-шкой - прошло. Теперь вообще походу накрылась.
Чего сейчас то делать? Холодно, потеют стекла (вообще ничерта не видно, да и запотевшие стекла вызывают повышенный интерес гайцов) + мучаюсь с бронхитом, особо не поковыряешься в авто. Надо что-то поменять? Моторчик?
Ivan007, вот, например, вариант http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4755.0.html
sharpeye
Нужно снять осмотреть и понюхать, возможно щетки, а если втулка заклинила - то возможно, что сгорел.
Цитата: Ivan007 от 06 декабря 2011, 23:28
...Забрызгал ее WD-шкой - прошло...
Иван, а вот насчёт ВДешки...
она не для смазки(моё такое мнение), она чтоб "отмочить" и тд...
для смазки лучше простого маслица...
