разбило втулки эл.двигателя печки...
Автор AvtoNSK, 09 июля 2007, 09:01
Цитата: jammer от 10 декабря 2011, 12:27
Gart,  движок открытый не жужжит?
кстати, может можно приспособить родную крышку от 8го движка???
она рублей 30 стоит...
Shurup_tmn
#122
Уважаемые форумчане, всё нашел, нащупал, НО! Даже если я умудрюсь (что маловероятно) открутить верхний болт, то достать определенно не смогу. У меня стоит электроусилитель руля горизонтально полу на уровне разъема  :(   Как эту балду снять ума не приложу. Он одет на рулевую колонку. Пока скрежета нет в двигателе печки, но уже при второй скорости слышен ощутимый шелест. Хотелось бы проверить, но это очень проблематично на машинах с электроусилителем.
Ivan007
#123
Поменял я, с грехом пополам, моторчик на моторчик от копейки. Мой вам совет - не надо этого делать.  :baklan: Впустую потраченное время и деньги. Возможно, исключением будет моторчик фирмы ЛУЗАР, он был дороже (возможно лучшего качества. Я сэкономил по совету продавца (типа "один хрен, все жигулевские запчасти - дерьмо, нет смысла переплачивать). И взял я более дешевый моторчик фирмы ПРАМО (китайская или тайваньская продукция). В общем, это что-то с чем-то. Вал с резьбой под гайку, т.е. еще тоньше (ранее о подобной конструкции здесь не писали, валы обычно гладкие). Попытки напрессовать на вал медную трубку, ни к чему хорошему не привели - отсутствие нормального инструмента, прямых рук и т.д. сделали свое дело. И холодную сварку использовал - все равно криво, крыльчатка не центруется и цепляет. В итоге нашел какой-то саморез с длинным дюбелем, отрезал кусок этого дюбеля, нагрел, натянул на вал. Вроде получилось, но все равно не то.  Собрал, поставил. Но звук - это пи...ц. На минимальной скорости еще куда ни шло, но если раскрутить быстрее...
Буду теперь пытаться восстановить старый моторчик.
Вот фото этого "чуда" рядом с родным моторчиком:
PS: У кого-нибудь есть фото родного моторчика в разобранном виде? В частности ротора со всеми шайбами и стопорными кольцами вала? У меня странным образом отсутствует некоторые детальки, которые логически должны в этих местах быть, возможно потерял при разборе.
Lismen
Так в итоге,чтобы поменять моторчик, какой лучше брать: от 1ки или 8ки?
От Daihatsu.
sharpeye
Ivan007, восьмой, российского производства...вал на 8мм+"шлицы"...посадка получится очень плотная и "прямая"...работает он тихо...мощи достаточно...не пожалеешь!!!
только терморезистор переключения скоростей доработай либо прикупи восьмой(суть и конструкция такие же)
evo
евгенийсамарский, а зачем со скоростями мутить? у меня пока стоит от ваза, в принципе и на старой крыльчатке, пока не развалилась, характеристики устраивали, ураган на третьей, комфорт на 1
планирую, если срастется с родной крыльчаткой, приспособить движку от пизара, во виду он серьезнее, подошел бы только в крышку без переделок
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
у тебя стоит какой: первый, восьмой???(20ВТ, 90ВТ)
просто родной мотор(???ВТ) отличается по мощности от ВАЗовского, поэтому и резисторы будут отличаться...и обороты...возможна неравномерность распределения оборотов(по позициям 1,2,3)
если вам комфортно, то оставьте как есть!!!
ШЕСТАКОВЪ
У меня печка "скрипит" зимой, минут 5-10 после включения, такое впечатление ровно до того момента как прогонит холодный воздух. При этом 2-ю зиму уже печку не включаю пока двиг не погреется (температурная стрелка подниматься начинает). Летом не скрипит. Что может быть? Или все вышеизложенные ужасные звуки и есть скрип, соответственно надо менять моторчик?
Ками 2001 год, J102E, K3-VE, АКПП, правый руль, декабрь 2008 - апрель2012.
Сейчас Ховер 3 2012год, Витц 2001год
Не обязательно. На один год обычно хватает смазки подшипников моторным маслом.
ШЕСТАКОВЪ, у тебя надо просто смазать подшипники моторчика печки, пока не началось... Когда начнётся, поймешь, спрашивать точно не будешь.
