Самостоятельная регулировка зажигания.
Автор VMak, 17 сентября 2008, 05:29
AWAS
Вот и я отрегулировал зажигание.  :V:
Может кому пригодится отчет.
Самое сложное в этом деле найти метку. Я ее искал, светя в место предполагаемого ее нахождения и понемногу толкал машину на 5 передаче. Шкив коленвала понемногу проворачивался и наконец появилась она: метка.  :D
Почистил это место тряпочкой, смоченной в карблинере, оказалось, что белая краска там как родная!
Дальше дело техники: вставил перемычку, включил строб, ослабил датчик положения распредвала, завел двигатель и смотрел в темноте в эту узкую щелочку. И метка нашлась в мушке!
Зажигание было установлено далеко не идеально, датчик пришлось повернуть около сантиметра выше.
Машина реально поперла, правда был еще заменен и воздушный фильтр.
Всем спасибо!!!
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
Scomoroh
Здравствуйте!
А на Kid-е, в турбированным двигателем DM, кто-нибудь знает, где датчик положения? Голову сломал. На крышке ГРМ лепесток-указатель есть, метку, может, найду... На шкиве - 6 отверстий в ряд - для центровки? Найду метку, никуда не денется.
О! Стробоскоп подключать будет, чувствую, не просто. Купил стробоскоп, а потом подумал, что свечных проводов нет, катушка - сразу свеча. Придется брать старый провод, мудрить, вставлять между свечой и катушкой...
Так где датчик положения?
Terios Kid 2002 J111G EF-DEM
Цитата: Scomoroh от 11 марта 2013, 18:42
Здравствуйте!
В механизме привода ГРМ под пластмассовой крышкой, только, по-моему, он не регулируется.
Выложите плиз место где этот самый датчик...
С задней стороны двигателя чуть ниже клапанной крышки.
#155
Ясно почему никто не фоткает его =) А я смотрел-смотрел на схему - ничего не понял. =)
Мне идиоты на сервисе его на греметик посадили.
масло подтекает наверное с него вот и посадили на герметик... это не страшно.
Так его теперь никак не порегулируешь... тронешь - и потечет снова. А поскольку его снимали - видимо вообще не въехали что это и зачем - после этого двиг колбасит конкретно. А я причину ищу - катушки чищу по три раза в неделю...
двиг колбасит не от этого датчика , в принципе тебе трогать его не обязательно, если есть детонация  (такие характерные стуки в двигателе) то да надо регулировать , если нет то и не трогай ... а вот на качество работы двигателя на хх практически не влияет...
Petrvictorovich
Щщас прочёл всю тему...
Можно ещё раз зафиксировать? Датчик положения распредвала вверх (против часовой) - это более раннее зажигание, датчик вниз - более позднее. Так или наоборот?
Ухо датчика вверх- раньше, ухо вниз- позднее.
Arul
Всем привет. Ставил опережение зажигания по стробоскопу, вообще не едет, стоит на много раньше. Устанавливал по риске на шкиве, судя по фотографии, на шкиве точка белая. Кто нибудь устанавливал по букварю?
Cami 1999 г.  J100E HC-EJ АКПП 4WD
TownAce 1989 г. YR30   3Y МКПП 4WD
alxr
стандартный вопрос, когда стробоскопом тыкал перемычку в диагностический разъем вставил?
Arul
да конечно ставил. Без перемычки риска болтается, перемычку ставишь, стоит мертво. Сегодня будет время попробую еще, помою шкив, может там действительно метка краской нанесена. А то я видел только риску.
alxr
на шкиве идет риска, для удобства ее подкрашивают. проверь шкив вдруг там не риска а скол например был, Еще стоит проверить состояние шпонки на коленвале, ее могло немного свернуть, соответственно зажигание не выставишь, плюсом сбиты фазы грм, если ее еще сильнее провернет клапанам хана придет
