стук в движке
Автор сокол, 20 августа 2008, 07:38
Тоды понятно.Думаю что шатун стучит,без вскрытия не вылечить.Была такая проблемка на машинке.Как вариант залили в двс присадку какую то нашу и стук пропал временно.
barkas1986
подскажи как лечить??вскрывать по любому буду!
barkas1986
а не серый ли ками это был 2000 года баба хозяин была??
Лучше послушать сначало.Вскрывать всегда успееш.А цепь то же сами делали?
НЕ там марк 2 был.
barkas1986
да тоже сами но еще мужичек приходил какой то спец смотрел как мы делаем контролировал нас но мы все по книке все по меткам делали
Ну так вобщем понятно завтра позвоню во второй половине дня.
barkas1986
barkas1986
дак ты я так понял где то на сто работаешь?
Nexus52
Помню в сопку обгоняю грузовик. Автомат аж на вторую переключился. Только обогнал, сбросил газ, автомат переключает на следующую и как толкнёт с каким-то скрежетом. Никогда больше не повторялось, но до сих пор боюсь. Хотя стуков нет.
terius499
#55
Всем доброе время суток. Посоветуйте, что делать? После ремонта двигателя, появился стук  сзади двигателя в низу, НА холодную не стучит на рабочей температуре стучит.  на холостых работает ровна начинаешь подгазовывать через раз подстукивает даёшь больше газу, не стучит. При  движении стук больше.       Когда ставил двигатель в коробку гидрамуфта не села на вал полностью и я затинул, двигатель крутился тяжоло, пришлось всё занова разберать.мог ли я повредить муфту,и она теперь стучит.     terios 97г. двигательHC.
TOR
доброго времени суток механникусы !))
читал пару дней форум и более подходящей ветки не нашел))    CAMI   K3VE простой   имеем по факту-  стук в двигателе!
двига работает ровно не дымит не троит , тягло в поряде, завод с пол оборота, все агрегаты работают не вызывая нарицаний и подозрений .
СТУК - ровный одиночный такт учащается вместе с оборотами( было пропадал после 1500-1700 оборотов как будто уравновешивался на нейтралке) сила стука - убитый шатун стучит громче - клапана тише -  что то среднее)) но стук !  и и и более металлический . И на горячку и на холодную и проехали и ...фары протерли - короче стучит..
ИСТОЧНИК ЗВУКА- не определили- сложно - алюминиевый корпус играет весь зараза как барабан в целом - слушали VVT через горловину - нет вроде - слушали светоском и сверху и снизу и сбоку ... шут его знат.
-  вскрыли глянуть первым делом - цепь канешна)) подрастянута --- рем комплект - цепь шестеренки натяжульки - новенькое поменяно и подумато что это как раз то самое! собрано - заведено - И !!!!  БЕСПОЛЕЗНАЯ ОПЕРАЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ - ВСЁ ПО СТАРОМУ - РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО ! ТОЛЬКО СТУЧИТ ГДЕ ТО))) при этом глянули коленку и вкладыши  в отличном состоянии))
  ДАЛЕЕ - исключали свечками ! ЗАВОДИЛИ БЕЗ НАВЕСНОГО !
НУ ОСТАЛОСЬ ДУМАТЬ НА КЛАПАНА И ШАТУНЫ - ДЕРНУЛИ БАШКУ И РАСЧЕХЛИЛИ ПО ВИНТИКАМ И СДЕСЬ УСЕ ВРОДЕ В НОРМЕ - ПАЛЬЦЫ ШАТУН- ПОРШЕНЬ ЖИВЫЕ ,  ВИДНО РАБОЧИЕ ОБЛАСТИ В ЦИЛИНДРАХ СТРАШНОГО НИЧЕГО НЕ УВИДЕНО , КЛАПАНА ВРОДЕ В НОРМЕ
ВОТ СТОИМ РАЗОБРАННЫЕ РЕПУ ЧЕШЕМ . ПОСТАРАЛСЯ ПОДРОБНО ОБЬЯСНИТЬ ПРОБЛЕМУ
      -   НА ЧТО ГЛЯНУТЬ ПОКА РАЗОБРАНА ?
      -   КАКИЕ ПРИКОЛЫ И БОЛЯЧКИ ЕСТЬ ЕЩЕ СВЯЗАННЫЕ С ТАКИМ СТУКОМ- МОЖЕТ И НЕ В ДВИГЕ СТУК - МОЖЕТ ТУПО ИЗ РАЗДАТКИ КАКОЙ НИБУДЬ ДОЛБИТ - ЛЮБЫЕ МЫСЛИ РАССМОТРИМ !!!
А коренные и опорные полукольца смотрели?
TOR
про вкладыши вопрос?  в идеале
Иногда подобные стуки бывают когда одна из форсунок льёт.
