стук в движке
Автор сокол, 20 августа 2008, 07:38
TOR
получается детонация по идее - но может ли она давать звук металлический довольно сильный как что то долбит по корпусу движка ? в одном месте стук и звук не гуляет - постоянный,  думали про детонацию но повесили в воздух , не спорю может ли быть такое
Отключать форсунки по очереди. Та которая льёт мало чем отличается при отключении. Рабочие начинают троить.
TOR
вот кстати у меня тож вопрос точно такой был!  один точно не реагировал да и вообще они все 4 не так както - слабо еле изменения давали - просто сколько так многие движки проверял - их колбасить без одного начинает конкректно.  но смысл в том что если бы лила получается двигун бы троил и со всеми свечками - а он работает как часы - просто этот стук- его убрать и машина огонек! а как глянуть в разобранной двиге это ))
С форсунками это самое простое что можно проверить. Далее по железу искать надо.
TOR
форсунки завтра проверим ! но сдается мне не это ,  что еще тогда проверить огласите весь список пожалиста ! мож мы и половину не глянули ))  - однако блок уже  голый и все органы на столе разложены )) мож чего пропустили проверить?
TOR
может ли микро износ цилиндра давать прям стук ? не реально и выхлоп бы был другой - выхлоп как говорят вкусный все четко сгорает и маслом и бензом не пахнет - парок прям идеальный
возможно, и встречал в практике ,-стучал сам поршень по цилиндру, т.е. износ поршня по диаметру юбки и когда ДВС работает он юбкой бил по цилиндру, звук металический погромче клапанов стучит.
муфту VVTI проверить и маслоканал на неё, и клапан!
TOR
пытаются замерить размеры цилиндра поршня выработку :training1:
TOR
ВСЕ ПРОВЕРИЛИ РАЗОБРАЛИ ПО БОЛТИКУ - ЗАМЕРИЛИ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ ! СОБРАЛИ - СТУК ОСТАЛСЯ !   ВСЕ РАБОТАЕТ  ОТЛИЧНО РОВНО - ТОЛЬКО СТУК  :aq:
А коробку снимали когда разбирали?
TOR, раздатка не может, в ней на нейтралке ничего не крутится. В коробке может разве что теоретически, можно послушать стетоскопом и убедиться, что не она. Детонация исключается. Попробуй, раскрутив двигун до предельных оборотов на нейтралке, выключить зажигание и послушать, пока он крутится.
TOR
СЛОЖНО ПОЙМАТЬ ЗВУК - ТОЧНЕЕ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ ОТКУДА - ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА - И КАК БАРАБАН ПОЛУЧАЕТСЯ ОТДАЕТ ВЕЗДЕ - СЛУШАЕШЬ СВЕРХУ ВРОДЕ СВЕРХУ ПОДНИМАЕМ ВРОДЕ СНИЗУ -  С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОДЛЕЗЕШЬ С ВЕРХУ ВРОДЕ БЛИЖЕ К АВТОМАТУ - НЕПОНЯТНЕНЬКО И СО СВЕТОСКОПОМ
Да не... не надо определять, откуда звук, всё равно не успеешь. При выключенном зажигании, пока мотор останавливается, звук есть?
Цитата: TOR от 12 мая 2013, 14:13
СЛОЖНО ПОЙМАТЬ ЗВУК - ТОЧНЕЕ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ ОТКУДА ... НЕПОНЯТНЕНЬКО И СО СВЕТОСКОПОМ
У меня слушали "спецы" стетоскопом... вычисляли что скрипит, ремень, или подшипник/шкив какой... Поскольку они "спецы", стетоскоп не помог... не вычислили :bugaga:
TOR
ЗАВТРА СМОГУ ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ НА ОБОРОТАХ ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧИТЬ - НЕ ДОБРАЛСЯ ДО ТУДА, ЕСТЬ ЕШО ПАЦИЕНТЫ С ДРУГИМИ ВАВКАМИ :crazy:
