Автор Тема: Какую сигнализацию выбрать?  (Прочитано 40107 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Какую сигнализацию выбрать?
« Ответ #240 : 30 Декабря 2014, 15:36 »
Ага, глянул, у нас тоже 6800 уже.
Подожду пока наверное, может бакс подешевеет)) Все равно на праздниках ставить не буду скорее всего, запланировал уже баню доделывать.
Главное определились с моделью :beer:
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #241 : 30 Декабря 2014, 18:15 »
http://ru.aliexpress.com/item/Factory-Wholesales-Two-Way-Security-Alarm-System-Starline-A91With-Remote-Starter-Russian-Version-Starline-Remote-A91/1273066795.html?recommendVersion=1
Starline-B92 из-за антенны радиус приема не больше? Брелок у Starline-B92 мне нравится, симпотный)) Нашел на Али 91-вую, самая дешёвая по ссылке выше, завтра доллар подешевеет и возможно буду брать))
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 18:27 от raks »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #242 : 23 Января 2015, 18:57 »
Взял оригинал А91. стоит на включение стартера и блокировку ставить реле внешнее, тем самым убрать нагрузку с реле сигнализации? говорят сильно часто выходит из строя..
« Ответ #243 : 23 Января 2015, 19:12 »
raks, у тебя же автомат. Там уже есть реле стартера. И на блокировку зачем? Что блокировать будешь? УПС... сурприз будет :)
Еще один упс... машин то другой... смотри схемы. Чем будешь управлять, от того и плясать. Если напрямую втягивающее, то для подстраховки реле стОит поставить.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #244 : 23 Января 2015, 19:21 »
На блокировку чтобы в случае отключения сигналки и т.п. не было возможности завести авто.. Реле стартера есть, но рассчитано на нагрузку 25-30 А. и у него есть срок жизни! И у знакомых это реле в сигналках выходило из строя. Не автомат, варик))
По поводу разности машин, вообще пофиг, ставил на разные, вот только у сигналки слабое реле и тонкие провода силовые, если сравнивать с теми же проводами идущими на замок.
« Ответ #245 : 24 Января 2015, 05:39 »
Я про реле стартера не в сигналке, а штатное королловское... Если оно есть, то третье(дополнительное) реле не надо. Если нет, то можно поставить.
Для доп.блокировки лучше ставить реле с нормально-разомкнутыми контактами. А им управлять от сиги. У Старлайна есть специальные цифровые реле блокировки(за доп.деньги), почитай на их сайте, если интересно.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #246 : 24 Января 2015, 06:56 »
... специальные цифровые реле блокировки...
Под цифровым реле наверное имели ввиду беспроводное реле, то про него знаю уже давно. Про штатное реле стартера не подумал.
Ага :)
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 07:20 от Gart »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #247 : 24 Января 2015, 07:52 »
Разница в подключении думаю минимальная, на Ками вообще легко подключается.
Вообще по Ками скучаю, удобная машина в хозяйстве для перевозки строительных материалов, культиватора и т.п.
Оффлайн Nik87
« Ответ #248 : 05 Мая 2015, 00:36 »
Как по мне самая оптимальная сигналка для терика, это pandora 3270, не сильно дорогая и с приличным функционалом. Свои деньги отрабатывает на ура. Я такой пользуюсь довольно давно, доволен ей.
Оффлайн Lector25
« Ответ #249 : 06 Сентября 2015, 19:43 »
Ну это смотря какие функции возложены на сигнализацию, если хочется получить качественную систему с GPS|GSM уведомлениями и прочими фишками, то нужно рассматривать хотя бы пандору 3910, а так вообще на повседневку и если машина на стоянке или гараже стоит 3270 вполне достаточно :bt:
« Ответ #250 : 09 Ноября 2015, 17:25 »
Так напишу для разнообразия.
Столкнулся с ремонтом сигнализации Старлайн А8.
НЕ было обратной связи. Т.е. блок попросту не отправлял инфу на брелок.
Взял радиостанцию  и выяснилось, что радиомодуль не передаёт, начал копаться дальше , выяснилось, что не подаётся напряжение на радиомодуль, начал копаться дальше, выяснилось, что цифровые пакеты с пик-контроллера идут но не доходят:))
В общем виною был горелый транзистор в блоке, Несущая не генерилась и не модулировалась пакетами данных.  Перепаял транзюк , особо не подбирая , транзюк помоему  прямой проводимости.  Все работает..
Зы: какой транзистор показываю пинцетом.
ЗЗы: Ещё сталкивался с подобной сигналкой, которая работала только впритык брелком. Причина опять тот же транзистор, но тогда он получается пробит и напруга на передатчик идет постоянно  и он генерит без перерыва затыкая этим свой же приемник, поэтому работает только брелком в упор!
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 19:58 от jammer »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #251 : 09 Ноября 2015, 18:47 »
В общем виною был горелый транзистор в блоке, Несущая не генерилась и не модулировалась пакетами данных.  Перепаял транзюк , особо не подбирая , транзюк по моему обратной проводимости.  Все работает..
вах, дружище, это информация очень полезна, А9 и В9 (не диалог) страдают многие со временем"глухатой" оно видать он сему тоже виной.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #252 : 09 Ноября 2015, 19:38 »
а я ваще не понимаю чОувастут...  :crazy: иба для меня то, что низя открутить гаечным ключом - не существует!  :D :D :D
Оффлайн Sorin
  • Гатчина
« Ответ #253 : 28 Декабря 2015, 09:42 »
Старлайн и так, на мой взгляд, сигналка не ахти какая. По заказу наших делают в Китае, а тут 100% ещё и подделка. Смысл от такой сигналки? Так чтобы стояла? Тогда можно вообще ничего не ставить, кроме капкана на сиденье.))
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #254 : 28 Декабря 2015, 14:28 »
Ну не надо, Старлайн регулярно подает иски на Китайцев, да и с курсом смотрел у Китайцев сига подделка Старлай сейчас стоит дороже оригинала.  Себе брал неоднократно маде ин Санкт-Петербург, А91 несколько раз, полет отличный, брал у официалов, ставил сам (автоэлектрик, так че могем). Про Алиэкспресс сам знаю, что подделка, Китайцы и не отрицают, уже год пользуюсь на свежей машине А91, всё работает как всегда на отлично, не одного глюка, прошлыми машинами пользовался той же моделью 5 лет на одной и два года на другой.
