Какую сигнализацию выбрать?
Автор vyachik, 03 июля 2007, 11:44
vozvrat
Цитата: raks от 16 декабря 2017, 14:21
Светодиод сигналки на сколько помню мыргает при нажатии сервисной кнопки и при входе в режимы сирена подает звуковой сигнал. Если время терпит, то скорее всего завтра буду в гараже отыщу инструкцию вспомню как войти в режим программирования и отпишусь. Ещё может у вас запрограммирован пароль на на вход в режим программирования(я так обычно делаю)), тогда нужно знать пароль..
А она разве не вякает, если не правильно пароль вводишь в сервисном режиме?
Пешеход я.
если она как на фото, то когда на неё нажимаешь смотри на светодиод, в передней стойке лобового стекла обычно его ставят, он должен загораться вместе с нажатием на кнопку...
Честно, не помню уже..
Arsenal
Светодиод сигналки на сколько помню мыргает при нажатии сервисной кнопки и при входе в режимы сирена подает звуковой сигнал (ежели конечно сирена установлена). Если время терпит, то скорее всего завтра буду в гараже отыщу инструкцию вспомню как войти в режим программирования и отпишусь. Ещё может у вас запрограммирован пароль на на вход в режим программирования(я так обычно делаю)), тогда нужно знать пароль..
Курил мануал, там написано чтоб машина не стояла на охране, нажмите 7 раз сервисную кнопку, прозвучит 7 раз сигнал, ну и прописать брелок, а тут реакции ноль, возможно и стоит код, я не вкурсе даже
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
Arsenal
Цитата: vozvrat от 16 декабря 2017, 14:04
Саня! Ну на самой сервисной кнопке врятли тебе лампочку сделают, она ж скрытно устанавливается. Не реагирует - лезь в блок управления по проводочку от кнопки: может она ваще не подцеплена... Или попробуй войти в какой-нибудь другой режим программирования, на который сигналка должна реагировать миганием светодиода. Войдёшь - кнопка рабочая.
Николаич , блок походу спрятан под торпедой, не хочу туда лезть, зима однако, попробую потянуть его мож и вылетел зараза
Arsenal
Вроде 0 реакции у него, точно не помню, кнопку жал, завтра еще раз гляну, но вроде тишина
Там обычно две кнопки то, одна из них "Валет" , может ты не ту жмешь.
И посвети фонариком , куда провода то идут.
Arsenal
Миш она там одна
vozvrat
Пешеход я.
Arsenal
Как работает сервисная кнопка? На замыкание или размыкание? Или подругому?
Arsenal
Все сделал, прописал)
vozvrat
Дык шо было-то? Выпал разъём?
Пешеход я.
Arsenal
Да не, разъем хер выдернешь, хреновый контакт так сказать в головном блоке
