Какую сигнализацию выбрать?
Автор vyachik, 03 июля 2007, 11:44
Цитата: Царь от 31 января 2014, 18:47
ну что ж, я вас всех услышал, но остаюсь при своём мнении адназначна про батарейку на Б-94 старлайне (не один раз такое ужо было на Б-94) завтра шев приедит его сигу повторно по-мучию.
тут какбэ другое не ясно, по какой причине ваще сига думает и оповещает что Т для автозапуска настала, на МКПП такого быть не должно. не подготовил сигу к запуску, сиге п...х должно быть на забортную Т. зачем она оповещает? какой смысл? логики ноль....
Странно слышать это от человека, занимающегося установкой сигналок.
Приедет шеф, возьми его брелок, поставь на охрану, включи любой режим автопрогрева. Вытащи батарейку брелка, вставь на место. Брелок булькнет, на дисплее не будет прогрева, будет индикация открытого замочка.
Нажми кнопку опроса состояния, машина бикнет, брелок пикнет. Появится режим прогрева и замочек на дисплее закроется.
Теперь по Наташиной ситуации. Сигналка программируется на прогрев по температуре в любой ситуации, хоть во время движения. Блок перейдет в определенный алгоритм, на дисплее брелка появится градусник.
При определении датчиком температуры необходимого значения, блок начинает опрос датчиков - напряжения сети и положения селектора КП (для механики). Если что-то не так - запуск двигателя отменяется, бикает машина, и посылается возмущенный сигнал на брелок.
Еще вопрос: чем так установка Шерхана сложнее, что занимает втрое большее время? Ну, настройка подольше, но установка-то та же.
Лирическое отступление. У меня на Старлайне В6 режим автопрогрева отключается после заводки ключом, приходится заводить авто с брелка, тогда он не отключается. На Томогавке-950 такой проблемы нет. На Пандорах, кстати тоже.
ну есть доп тонкости, (установщики о них знают) например охрана дверей подключение через 4 или 8 диодов, и или разделение зон охраны дверей с одного провода нада размножить на  четыре провода. подключение к ЦЗ вроде как на всех авто отрыть закрыть 4е провода нада, ан нет а синхронизировать с иммо- как скока ещё проводов релюшек нада? вот с такими тонкостями из 11-14 проводов сиги в шарике может до 30-34 проводов пробрасывать и подключать, от сюда время установки увеличивается. можно конечно по простому расключить по тем проводам без тонкостей, но тогда сбои в автозапуске, на охрану не все двери встанут или например автозапуск на брелке показывает а по факту мотр молчит.
Царь, напиши потом все же о эксперименте с машиной шефа.
По Шерхану. В современном автомобиле средствами оригинальной проводки организован контроль любой открытой двери. Зачем тянуть дубли, развязывая их диодами?  Не верю, что разработчики сигнализации предполагали такой колхозный алгоритм ее установки.
Как автозапуск связан с состоянием дверей, если машина на охрану встает?
по шарику канал охраны дверей чуйствительный, и доп оборудование в виде вежливой подсветки, или отображение отдельно открых дверей, или концевики дверей параллельно заходят на иммо, для этого нада ставить диодную развязку на каждый датчик по два диода, исключить помехи с электронных блоков. есть ещё к примеру диодные или релейные развязки педали сцепления, развязка на кнопку старт-стоп.
по шефовской не получается там АКПП стоит,  я забыл сегодня ужо смотрел, но думаю на недельке кто нить приедет с МКПП, это обычная история, я на а94 и б94 тока этим и занимаюсь что брелки настраиваю, иногда иммо глючит, а так пока нормально работают.
jdm4x4
я все друзья пользуются сигналкой от Jaguar
Встал вопрос установки сигнализации, буду брать у Китайцев ибо магазы в РФ задрали ценник уж сильно. Помогите в выборе, рассматриваю как вариант Starline B92 http://ru.aliexpress.com/item/New-Two-way-car-alarm-system-Starline-B92-Russian-version-LCD-remote-auto-alarms-engine-starter/898688674.html и Starline B9 http://ru.aliexpress.com/item/Two-way-car-alarm-system-Starline-B9-Russian-version-LCD-remote-auto-alarms-engine-starter-Long/605964713.html?recommendVersion=1 .
Нужен прежде всего а/з, и срабатывание (отпирание/закрытие дверей и т.п.) с первого нажатия. Поользовал Starline B91, четка срабатывала без нариканий и ловила далеко, ставил сам, каждый проводок под пайку. Так же на Висте уже стояла Starline А9,  открывала не с первого раза, дальность намного меньше Starline B91, может это все дело в правильности установки или все же в сигналке?
у китая дальность храмает, провода паять не обязательно, можно в стягивающийся узел мотать быстрее будет или под термоусадочную трубку. старлайн б-9 ставлю почти каждый день, и а-91 диалог оригинал тока питерские обе безпроблемные. у китайцев с брелками в процессе эксплуатации проблемы с кнопками очень часто.
у мну стоит б-9 самая первая ещё с черным брелком, вот тока брелок уже не продают на неё, вот это проблема...
А9 дальность небольшая, подверженность помехам, поэтому не всегда реагирует с первого раза. Пользую 4 года.
А92 диалог - дальность отличная, реагирует всегда с первого раза. Есть баг в прошивке. Пользовал больше 3 лет.
А91 диалог - недостатков пока не замечено. Эксплуатирую три месяца.
так я же себе делал, вот и под пайку =), на работе паять нет времени когда стоит очередь (теперь я автоэлектрик в организации).
И такк ребята, тыкните уже в модель какую, а то я весь в муках выбора. Кстати так и не понял почему, но 91-ая стоит дороже 92 у Китайцев. Таки ещё сомнения стоит ли брать у Китайцев? Привык щупать сам..
raks, мой голос за Старлайн А91 диалог ( без всяких КАНов, Флексов и прочих доп.приблуд). Я брал за 4950р у оф.дилера три месяца назад.
А91 тоже очень понравилась, сейчас глянул ближайший магаз от официала предлагает её за 6800, мне кажется ценник конским.
Ага, глянул, у нас тоже 6800 уже.
Gera_Shturman
А на Старлайн В6 разве есть прогрев?
