Какую сигнализацию выбрать?
Автор vyachik, 03 июля 2007, 11:44
Цитата: ЕвгенийСамарский от 31 января 2014, 21:18
Царь, а может подскажите..?
есть несколько вопросов по TZ9030...
говори
Цитата: Царь от 31 января 2014, 21:19
такой датчиг низя заменить, тока ориджиналь   :V:
вот жыж гадысволачифашысты  :crazy:
Цитата: Царь от 31 января 2014, 21:20
говори
стоит на авто 4й год, исправно служила...
перед новым годом перестала реагировать на брелки...
перегружал (и аккум отключал, и в "состояние при поставке" скидывал...)
нифига...иногда (редко...1\10) срабатывает как обычно, за пару кварталов...
иногда(тоже редко 2\10) срабатывает, если брелок поднести к антене на стекле...
в сервисе говорят-вогно! меняй на другую(хотя это они ставили...)
ну, время идет...может она себя изжила и ресурс???
на замену тратиться не очень хочется...демонтаж\монтаж\"железо"...
может купить такую же новую и блок переткнуть (с новым брелком...)
и ещё года на 3 хватит???
проблем вообще не было!
брелки перепрописывал? если да, и ни чего не изменилось скорее всего антена блока либо бывает провод 6и проводный до неё.
в блоке кондёры электролиты могли высохнуть ещё как вариант
специально не перепрописывал...они же иногда работают!
антенну и тд не трогал...началось все "вдруг"!
думал в эту сторону!
так как считаете: прокатит???
Цитата: ЕвгенийСамарский от 31 января 2014, 21:28
...может купить такую же новую и блок переткнуть (с новым брелком...)
нада перепрописать оба, и с обратной связью и таблетку. может у вас практикуется продажа просто брелка, можно прописать новый брелок для проверки, если изменений не будет то вернуть. есть ещё транзистор на входе сиги в блоке его прозвонить, ну по хорошему вскрыть блок проверить монтаж на трещины пайки визуально.
в принципе сига надёжная я их пачками ставил ни одна за 5-6 лет не вернулась.
можно и заменить сигу, просто ща их в китае штампуют http://tovary-iz-kitaja.com/shop/avtosignalizacii
тут беру ставлю пару лет.
х-5 поинтересней будет конечно.
не, внутрь я не полезу...
попробую перепрописать...
ежели нихтферштейн, то блак новый поставить...
спасибо!
там нет такой , только TW... в чём разница???
дизайн брелка.
я их TW раньше и ставил, TZ года 3и ставлю.
Цитата: Царь от 31 января 2014, 22:33
дизайн брелка.
они по подключению проводки одинаковы???
чтоб с разъёма снял\поставил?
Цитата: Царь от 31 января 2014, 22:40
да
http://www.tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Instruction/Tomahawk_TZ-9030.pdf
http://www.tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Instruction/Tomahawk_TW-9030.pdf
те просто вытащу разъемы из TZ и вставлю в TW... и с новыми брелками всё будет робить?
а антену и датчик удара менять?
и ещё вопрос:
датчик температуры для завода в антенне...неудобно!!!
есть у этой сигнализации, чтоб на ДВС повесить???
