Проблема с дворником.
Автор Ninelle, 03 августа 2008, 15:07
Ninelle
Во время дождя водительский дворник не очень хорошо очищает стекло. Такое ощущение, что не плотно прилегает. Как это исправить? Мож гаечку какую подкрутить можно?  :dont_know:
почти што джиповод
Териос Кид, 2002 года рождения, 4WD, автомат http://forum-lines.ru/rez/ab38394.gif [/url]интересное[/url]
SancheZ_z_z
лучше его просто поменять!
Хорошо, если новый будет лучше.
crazybubble
Вы знаете, - такая же неприятность у меня... С пассажирским всё отлично. А этот... как-будто дефект на стекле, вообще ничего не понимаю. Ну, я-то как-то мирюсь ещё, но супругу очень накаляет сей момент - ей итак есть на что внимание обратить, кроме этого "бельма".
Пытался прижать поводок сильней, отжать... ничего не помогает.
Ninelle
Я поменяла даже оба дворника....безрезультатно.....
to crazybubble: а что за поводок и где его искать? Может мне поможет..
почти што джиповод
Мне помогло переворачивание дворника.
Поводок - это "палка" на которую крепится дворник %D Поменяйте поводки, я думаю поможет. У меня такая же проблема была на 8-ке. Всё исправилось с установкой новых поводков. Но на 8-ку поводки стоили копейки, а на Териос в Автодеталь стоит 1640 рублей шт. и только на заказ. 8-()
Интересно, какая неисправность может быть у "палки", т.е. поводка?
Ninelle
Попробую бюджетный вариант - переверну дворник)
почти што джиповод
SancheZ_z_z
а еще фары протереть и по колесу попинать :crazy:
говорят помогает :D
а вообще если и НОВЫЕ плохо 8-() чистят - значит действительно плохо прижимаются палкой... там насколько я помню внутри пружинки есть - наверно растянулись...
iscreamer
кстати - реально могли не той стороной поставить..
сейчас же  дворники (например чемпион) продаются с несколькими крпежными элементами который сам защелкиваеш на щетку..
у дворника ж и направление есть - и все это гиганское коромысло - которым он является направлено на равномерное  прижатие его к стеклу...
услили этого прижатие создается пружиной которая в самом поводке..
врядли она ослабла т.к. у меня машине 11 лет и пока все норм...
а вот когда перепутал и поставил двоник не той сторонй были неочищаемые пятна...
А у мнея другая проблема с дворниками: чистят нормально, но задний издает на одном  месте очень притивный скребущий звук. Как с этим бороться???
покупал себе дворники новые, так там родного крепежа небыло пришлось поставить тот который был, в итоге дворник плохо ходил на оси и из-за этого плохо прижемался, соответственно оставлял разводы.....поставил родной крепеж и разводы исчезли!
iscreamer
попробуйте поменять на другой - для эксперимента сгодятся - маленький с лобового стекла
если пропадет скрежет - меняйте дворник.
Если нет - тогда смотрите внимательно то место где он его издает - есть вариант что чтото с моторчиком или поводком..
Андрей-Воронеж
Товарищи-форумчане!
Подскажите плз. младшему товарищу о том КАК поменять дворники?
Т.е. в магазине продаются не полностью дворники, а щетки. И чтобы их поставить на место существующих, получается что нужно расклепать заклепки?
Или не нужно портить машину и сделать все по-другому- лучше и правильнее?
Заранее благодарен!
