Проблема с дворником.
Автор Ninelle, 03 августа 2008, 15:07
penfil
Цитата: schoy от 07 октября 2008, 15:26
Полагаю, что при минимальной работе резина дворников за пол года не портится (высыхание, трескание и т.п.).
Почему? Я-то, как раз, считаю наоборот, что мороз зимой и солнце летом убивают резину дворников, даже, если машина не ездила. Резина просто стареет от времени, даже, если Вы их заберете домой. И потом, на мой взгляд, вопрос копеечный (хотя коллеги говорят, что не везде, но в Москве-то уж точно цены в "Метро" такие же, как в Самаре), что бы заморачиваться, проще раз в полгода старые выкинуть и не думать о них.
Санёк
Цитата: SancheZ_z_z от 05 октября 2008, 09:21
в наборе со щетками идут переходники (маленькие пластмассовые штучки - обычно разных размеров - для разных машин). подбираешь подходящий - вставляешь его в щетку и этот загнутый конец дворника вставляешь в этот переходник. должен быть характерный щелчок - т.е. фиксация щетки на палке!!!
А вообще когда купишь эти щетки и примеряешь их к машине - все сам поймешь - че куда вставлять :D Ошибиться очень трудно!!!
Не всё так просто. К каждой щётке пригагается по одной такой штучке, подбирать подходящие надо одновременно с щётками, ибо отдельно выбирать не дают. Эти самые штучки бывают как минимум трёх видов. Если этот самый переходник не подходит, то можно его снять с родной щетки и поставить в новую. Тогда всё будет зашибись.
У меня смешная, но проблема: дворники "проскакивают". Купил 2 пары новых уже, каркасные и безкаркасные, разных размеров. Одна и та ж фигня: вверх ход нормальный, вниз - начинают проскакивать с такими рывками. Причем на старых не было такого (но они уже не трут нифига). Стекло ничем не обрабатывал...
Willy., сними щетки, намотай на поводки тряпочки, дабы не царапать стекло, и проверь, может надо ревизировать трапецию.
стекло такое наверно...
так я целиком дворники купил. с каркасом и без каркаса. Т.е. на машине тоьлко сами щтыри остались с крючками. Или Я чего-то не понял?
На эти штыри с крючками и намотай тряпочки, и проверь без щеток как работает.
Мля... Хотел ответить быстро, ну типа с картинкой из Инета и... не нашёл...
В общем ситуёвина такая... Был у меня случай, когда одно пьяное туловище мне завернуло в бараний узел все дворники и сломало рожок... Дворники просто выровнял и делов-то... Рожок стал в триста раз круче (двухфокальный от Сурфа) и в двараза дешевле, чем родной (видимо случайность)... А вот по дворникам столкнулся с такой же проблемой... в одну сторону, т.е. "туда", или снизу вверх, едет красиво! а вот вниз рывками скачет...
Детальный аналИз показал, что причина в том, что я не уделил должного внимания изгибу поводков дворников после изуродования их пьяным туловищем... В общем вот картинка... Если все по варианту "правильно", то, само собой всё красиво, а вот если по варианту "неправильно", как и оказалось у меня, то в случае движения щётки по красной стрелочке, она скачет по стеклу... Может быть пригодится...
Greben, совершенно логичный вариант. В неправильном варианте разное сопротивление дворников туда и обратно.
Цитата: Willy. от 10 февраля 2014, 17:01
пойду проверю =)
Главное транспортир не забудь! :bugaga:
Carolyne
Цитата: schoy от 17 августа 2008, 18:52
А у мнея другая проблема с дворниками: чистят нормально, но задний издает на одном  месте очень притивный скребущий звук. Как с этим бороться???
у меня начиналось со скребучего звука, закончилось всё адовым скрипом, пробирающим до мозга.
задний заорал первым: лечили полным перебиранием моторчика. прямо вот полностью сняли, разобрали, вытаскивали/выбивали вал - на нем был слой ржавчины, из-за него и скрипело. сошкурили, щедро обмакнули в мотюлевскую смазку для подшипников. не скрипит теперь вообще.
один передний тоже заскрипел, но, поскольку снять не получилось - один болт крепления прокручивается - просто пролит был цинично wd-40, пока не потекло из него чорнаэ амно. теперь тоже не скрипит.
а начиналось на обоих, да, со шваркающих звуков...
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Dj_inn
Доброго времени суток.
Возможно ответ был, но видимо я его не понял. В дождь задний дворник делает махов 10-20 абсолютно тихо, потом начинается скрип по стеклу. Если дворник выключить и дать стеклу хорошо намокнуть, то скрип прекращается до следующих нескольких махов. С передними дворниками такой проблемы нет. Пробовал ставить разные дворники - ситуация особо не меняется (скажем начинает скрипеть чуть раньше или чуть позже).
Скрип задолбал, кнопочку все время тыкать неудобно. Помогите пожалуйста.
B-17
...Дворники нужно периодически менять, я делаю это 2 раза в год, перед грязью, т.е. осенью и после зимы. Покупаю чемпион,...
   Поступаю точно так-же. Тоже чемпион, только там, где покупал мне подбирали комплект из щёток разной длины. Этой осенью не менял. Рынок, где покупал-сгорел (((. Надеюсь отстроят.
Мы проедем там, где проедет land cruiser. Там, где проедем мы-land cruiser не пролезет.
у мну на водительской стороне чемпион стоит ужо 2 года без проблем - безкаркасник. есть и каркасник чемпион того на год хватает, если его тока по сезону катать, то на два вполне хватит, а то и на три. на пассажирскую сторону на 30 см нет у нас чемпионов, там меняю раз в сезон- 2 в год...
