Проблема с дворником.
Автор Ninelle, 03 августа 2008, 15:07
Fanatik
У меня не работает прерывистый режим стеклоочистителей, снимал и разбирал моторчик, чистил, смазывал - не помогло. Может дело в переключателе?
Cami 99г. АКПП
Цитата: Fanatik от 03 ноября 2014, 15:03
...не работает прерывистый режим стеклоочистителей, снимал и разбирал моторчик...не помогло...
Если дворники "скребут" в непрерывном режиме, то причём тут моторчик?  :nea:
Fanatik
т.е. менять рычаг управления режимами?
Cami 99г. АКПП
нет
есть реле - блок управления дворниками, на нём выдержка времени, вот там и рыть. переключатель даёт сигнал на реле, а реле включает дворник с промежутком во времени...
Fanatik
спасибо, а где его искать?
Cami 99г. АКПП
суслик
а переключатели управления дворниками(весла)на руле  снимали? если да, то проверьте фишку от проводов которая вставляется с левой стороны на весла. там контакт загнут какой-то, буквально на днях через это прошёл. только у меня было загнуто два контакта и ещё не работала омывайка лобового и тоже дворник в первом положении
Fanatik
Снял фишку с балалайки, все в норме, окислов нет, ничего не загнуто...
Cami 99г. АКПП
суслик
а как проблемканачалась то? после ремонта или само перестало работать? если само попробуй ещё открутить вот эту самую балалайка и в нем внутри могут дорожки стираться(перегореть) так вот их можно паять  я летом спаивал когда поворотники начали трещать релюшкой. происходит это от того что там много пыли накапливается и замыкает.
Fanatik
два года назад купил камюку уже с этой проблемой, думал так и должно быть, пока с владельцем не переговорил. Сниму, гляну её, спасибо!
Cami 99г. АКПП
суслик
если снимиш, промой её хорошенько бензом или спиртом всю грязюку и заново промаж тонким слоем литола  только прежде контакты проверь
