Ремонт Ками/Териоса в кузове J100 (двигатель HC-EJ).
Автор Великий Лух, 02 июля 2008, 14:20
Андрус
Так я не в Москве нахожусь, поэтому из Автодетали мне это фильтр месяц будет идти. Мне проще через экзист купить.
Sfinks
В качестве примера: я две недели назад заказал у них полуось, доставили через 4 дня.
Я уже поменял и уже целую неделю на машинке.
А живу подальше - в Свердловской области.
Делайте выводы: нормальная фирма, с ней надо дружить!
Тойота Ками, 4WD, 1999, J100E, HC-EJ, 1,3л, 92л.с.
Андрус
А почему решил полуось поменять? Что с ней могло случиться?
Sfinks
А полуось я погнул!  :(
Прошлой зимой в результате глупого торможения на повороте,
заноса, переворота и кульбита на 180 вокруг оси и через голову -
задним правым колесом со всего этого размаха об кювет.
С машиной практически ничего (вот она надежность!!!) -
кузовной ремонт по правому боку, замена лобовухи, правого
переднего крыла и зеркал заднего вида + покраска.
Всего накувыркался на 45 т.рублей.  8-()
И вот так, не зная что у меня полуось погнута, ездил почти целый год!
А нынче при прохождении ТО обнаружилось!!!
Теперь после замены ТО пройден ЧЕСТНО!!!
Машинка в хорошем состоянии и очень надеюсь еще долго на ней поездить!
evgenij1975
извените может не в ту тему зашел подскажите у меня проблема. После замены ремня ГРМ как то двигатель не так работать стал. Скажите если ошибится на один два зуба ошибится такое может быть или нет. Проблема в том что движок на холостых работает нормально. На парковке акселератором резко добавляю газ тоже нормально зато на ходу при движении слышен стук низкого тона отпускаю газ иду накатом шум проподает добовляю появляется и не проподает до тех пор пока газ не зброшу т.е под нагрузкой есть шум без нагрузки проподает вроде как появилось после замены ремня хотя утверждать не буду люблю с музыкой ездить не сразу обратил внимание
Васечкин
evgenij1975, подобная тема уже обсуждалась. По описанию, по крайней мере, очень похоже.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2012.0.html
Где-то было еще похожее.
#21
Цитата: Великий Лух от 08 июля 2008, 13:39
И еще информация от s76:
Сегодня поставили внешние пыльники ШРУС'ов Maruichi 53-413 (D20-D70-H90). Подошли.
-Полагаю, что подошли - за счет эластичности резины. Мне сегодня пришли от Экзиста эти же пыльники (для турбо), с размерами
D22-D70-H90.
-Сравним -   http://cami-terios.ru/forum/index.php?topic=1208.msg61155#new
D22-D70-H90.
А какая разница за счет чего подошли? Главное - подошли! На мой взгляд подобные резинки вполне допустимо просто подбирать по размеру. В пределах разумного, естественно.
Это, кроме всего прочего, позволяет еще и ощутимо сэкономить время и деньги. ИМХО.
Цитата: Великий Лух от 25 апреля 2009, 01:43
... В пределах разумного, естественно.
.... ИМХО.
Это не всегда присутствует одновременно и в одном индивидууме.  :D
Chip4ik
А крепить пыльники лучше специальными хомутами или можно обычными которые под отвёртку.?
На ШРУСах лучше специальными. Отверточные имеют нехорошую особенность откручиваться.
если есть возможность, сохраните старые японские хомуты - очень удобные и надёжные имхо.
Я купил какие-то пыльники за 320руб/шт, с хомутами. Хомуты затягиваются как-то через задний проход...
Chip4ik
Aborym, вот вот и  мне пришли то же с какими то непонятными хомутами, но вроде поставил и пока не слетели. Я как понял когда менял пыльники , что внешние подшипники не вынимаются? У меня ещё масло из переднего редуктора вытекло при этом, вы какое заливаете? А в задний мост?
у меня ничего не вытекло :) Подшипник из внешнего вынимать ненужно, нужно выбить вал, чтобы внутренний шрус не разбирать...
масло лить, какое в мануале написано, я пока не менял...
Chip4ik
Тоесть как я понял вы не вынимали из редуктора, а просто вынули вал с внутренним подшипником из саткана который выходит из моста(не знаю как правильно называется), вал просто стопорным кольцом удерживается.... Но ведь обратно то устанавливать неудобно наверное?
