Автор Тема: Схема управления стеклоподъемников  (Прочитано 15612 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Нужна схема управления стеклоподъемников , мож у кого завалялась?
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Неа, нету. А ты просто скопировать хочешь или починить нада?
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
схема
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
хочу с сигналки ими управлять!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
S76-огромное тебе сепасибо!
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: Схема управления стеклоподъемников
« Ответ #5 : 16 Февраля 2009, 10:25 »
s76  спасибо за схему!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
и вновь поднимаю тему о схеме, может у кого есть схемка для всех четырех дверей?
я тут выяснил, что у наших машин сделано через попу блокировка пассажирских стеклопод-ов т.е., если заблокировать у них, то и сам не сможешь управлять, у других авто все как надо....у наших машин земля отключается, а не плюс и из-за этого невозможно управлять с вод-го блока
Оффлайн Жак
  • Каменск (теперь можно КамИнск))), Ростовская область.
  • Карма: +31/-0
Уже спрашивал на входе, но никто из встречавших вопросом не проникся. http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3806.msg97077.html#msg97077
А можно ли изменить схему или другим простым способом сделать возможным закрывать хотя бы водительское стекло при отсутствии ключа в замке зажигания?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 18:53 от Жак »
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
конечно можно, нет нечего проще! если верить схеме которую тут выложили, то надо просто подать плюс на контакт Р22 (можно напрямки от аккумулятора через предохранитель и выключатель провод протянуть) и все.
я же хочу сделать чтобы при поставке сигналки на охрану стекла сами поднимались.....схема нужна для того чтобы не вызванивать (лень меня мучает, да и некогда), а тупо уже по схемке глянуть и цепануть сигналку с релюшками к блоку управления стекло-подъемниками
Оффлайн Жак
  • Карма: +31/-0
Ваша идея понятна и хороша. У меня пока запросы попроще.
Если я покажу автоэлектрику схему и скажу: "надо просто подать плюс на контакт Р22 (можно напрямки от аккумулятора через предохранитель и выключатель провод протянуть)", он поймет и сделать сможет?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 16:32 »
Жак
Если путёвый электрик, то должен понять. Вроде как там ничего сложного в этой схеме нет.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #11 : 02 Июля 2010, 20:09 »
вот на скорую руку нарисовал как смог: снизу нарисована схема с использованием диода, но диод такой вряд ли найдете, можете даже на неё не обращать внимание и поэтому сверху дана схема с использованием простой релюшки на 12 В которые продаются в любом авто магазине....
идея проста, в штатном режиме все как обычно, но при включении дополнительной кнопки питание на блок стекло-подъемников будет подаваться  постоянно..
Оффлайн Жак
  • Карма: +31/-0
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 20:55 »
Мирко
Спасибо за обнадёгу.
Спасибо за профессиональный ответ. Постараюсь воплотить идею на следующей неделе. Тем более, что штатный TV завис. Крышка не открывается. Лепса уже наизусть выучил))
Оффлайн andrewvol
  • Дзержинск Нижегородской области
    • volgunov.ucoz.ru
« Ответ #13 : 03 Июля 2010, 00:20 »
По схеме, приведенной выше s76, не ясно как организованно импульсное открывание водительского стекла. Это вопрос))
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #14 : 04 Июля 2010, 19:23 »
дак сколько мне попадалось не в одной схеме этого не указывают, надо самому разбирать блок управления и смотреть...но для воплощения моей идеи этого вообще знать не надо
жаль, что так далеко от нас, а так бы без проблем помог
