Помогите с диагностическим разъёмом.
Автор Wadim, 29 сентября 2020, 19:20
Wadim
Проблема такая, купил териос, двигатель HC-EJ. Какой то нехороший человек переставил провода на диагностическом разьеме, видимо чтобы ошибки прочитать нельзя было. Помогите кто нибудь, сфотайте пожалуйста, как подключены провода, чтобы по цветам можно было правильно подключить.
Ватсап 89089443900
Xan-der
Wadim, каким образом узнали что провода перепутаны?
Каким адаптером пытаетесь ошибки читать?
Wadim
Диагност знакомый, пытался подключится,разными приборами, в итоге посмотрел по пинам не совпадает, а схемы толковой нет,чтобы правильно раставить.
Wadim
мда :crazy: значит он не диагност а любитель  :laugh3:  к дайхе абы чем не подключишся, а все у кого елм327 есть сщитают себя диагностами  :crazy: :laugh3:
я вам больше скажу даже если подключитесь там не особо много параметров покажет
Wadim
Ну может он и плохой по вашим меркам, но по крайней мере помог мне машину в порядок привести и без обд. В отличии от "диагностов" которые без елм не знают с какой стороны к машине подойти.
Wadim
Чек периодически то загорается то гаснет, нужно ошибки прочитать.
#7
спокойно цепляется копеешным (но нормальным) K-Line адаптером... в частности шнурок Nissan 3-Line через TECU-III вполне себе читал ошибки и дату на терике 98 года... я уже не говорю про что-то более серьезное типа Ultrascan...  :new_russian: да тот же скандок цепляется легко и непринужденно...  :training1:
а так-то да... там смотреть-то нефиг по идее... чисто так поиграть в Кашпировского, глядючи на тормознутые графики топливной коррекции... :biggrin:
Wadim
Господа я понимаю, что вам хочется блеснуть своими познаниями и пафосом старожил, но я попросил, если кто может помочь, скинте пожалуйста фото распиновки разьема обд.
а где ты видишь что он плохой? он любитель если не понял по чему сканер не видит авто, а ошибки можно простой перемычкой в диаг-разъёме прочитать для этого сканер не нужен :girl_witch:
я на вскидку могу сказать (если мотор работает нормально и не жрет бенз ведрами) чаще всего это датчик кислорода
Указания на картинке. Номер ошибки выкладывайте сюда.
Wadim,
тезка, я боюсь показаться грубым, но мне в пень не упиралось тут блистать... мне этого блеска на работе выше крыши хватает, так же как и Царю... поэтому малость поаккуратнее на виражах...  :D
и я вообще сомневаюсь, что даже конченому дебилу придет в голову перепиновывать совершенно стандартный ОБД-разъем терика, иба у него К-линия на совершенно стандартном пине... пусть твой диагност берет в зубы мануал, схему и звонит к-линию, если ему совсем делать нефиг... а еще лучше пусть для начала пробежится по разъемам датчиков и подсохшим проводам на двигле... там этих датчиков-то полторы штуки и вся таблица ошибок на 10 строчек...
ну или контакт на ДПДЗ глюкавит... или на МАПе...  однопроводной кислородник редко накрывается... если, канешна, ему не помогут... кароче смареть ннада, а не в инете гадать... :crazy:
Wadim
По найденому мануалу, чтобы прочитать ошибки самодиагностикой, надо замкнуть 4 и 12 пин. Теперь, загадка, куда делся 12 пин в разьеме? Там просто дыра без провода. Побробуйте прочитайте. Ну да ладно, кое как нашли этот провод в другом гнезде. Как остальные подключены остается загадкой.
я же сказал - если так хочется, пусть звонит колодку ОБД до ЭБУ... схемы на старые терики не имеют расцветовки, но распиновка-то есть... :)
однако, я бы посоветовал все-таки сначала залезть в раздел схем оригинального мануала, где колодка ОБД распинована чуть на на каждой второй схеме... найти на колодке ECU Test Terminal (ECU T) и для чтения кодов замкнуть его на массу (Е)...
если мне склероз не врЁт, на терминал идет фиолетовый провод, как на многих японцах второй половины 90х годов... хотя по цвету могу и ошибаться, терика с НС потрошил уже давно, не помню точно...
