Перегревается движок, а термостат рабочий. Может помпа?
Автор konalex, 28 сентября 2020, 04:19
konalex
Здравствуйте, коллеги! Неожиданно стал сильно греться движок, 95-105 градусов. Помогает включение печки, но не очень. Снял и проверил термостат - нормально работает. Может быть что-то с помпой?
Cami 2000,K3VE,АТ/4WD
вентилятор охлаждения включается? крышка радиатора держит давление в системе охлаждения?
konalex
Вентилятор включается, давление держит, а на радиатор ОЖ не идёт. За 8 минут температура поднялась, а даже верхняя крышка радиатора не прогрелась. Я полагаю, что при работающем термостате и исправной помпе такого быть не может!
Arsenal
Сними ремень, глянь помпу, мож люфт или клин
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
konalex
Когда на передок немного выше был (в гараже) было слышно жужжащий звучок, которого раньше никогда не слышал. Гляну помпу.
если помпа не работает то в печке тепла не будет от слова савсем
konalex
Царь: не могли бы вы помочь со схемой системы охлаждения Terios-а (J102)?
да там обычная схема
konalex
На термостате в нижней части есть тарелочка. Предполагаю, что при холодном термостате эта тарелочка должна пропускать поток с малого круга. При открывании термостата блокируется малый круг и начинается прием охлаждённой ОЖ из радиатора. Так вот, при установке термостата ощущается, что термостат сразу достаёт дно, то есть сразу упирается нижней тарелочкой во что-то. Вроде бы так не должно быть? Может там, в камере термостата образовались отложения, грязь? В этом случает не полностью перекрывается малый круг и из-за этого не начинает работать большой.
а термостат меняли? если да то на что? туды кроме оригинала мало что подходит, туже таму надо подбирать по оригиналу в размер, сам мучился, хотел горячий поставить, так и не поставил
konalex
Как купили Ками менял термостат, не помню производителя. Три года все было нормально, а тут как-то внезапно начались перегревы. Ведь как обычно, заводишься и если сразу не отъехал, то на 83 градусах наступает плато - температура минут 10 не повышается, так как вступает в работу большой круг. Теперь же всё иначе - подъем температуры постоянен. если печку не включить, и до 100 град доходит.
При осмотре термостат заметил, что на нижней тарелке сформировалось кольцо, но не симметричное. Вероятно при монтаже получился перекос. При новой установке постарался не перекосить.
основной радиатор нагревается
konalex
Основной радиатор нагревается в верхней части, где-то 1/4 и то чуть-чуть. Очередной раз решил проехаться. Итог - под 100 градусов после 1км, не печка, а котельная какая-то! Завтра другой термостат придёт.
а без термостата пробовал?
Возможная причина... Расслоение резиновых шлангов и закупорка системы в какой-то точке...
konalex
Проверял закупорку радиатора - нету, дышит свободно! Пережимал шланг отопления - чувствовалось увеличение давления в шланге (горячем). Такое ощущение, что ОЖ вообще не попадает на термостат!!! Как же она и в печку идёт и до радиатора, а к термостату - нет!
