Замена сальников
Автор raks, 22 мая 2008, 19:32
Мне пару лет назад в 3000 обошлось. Причем сначала думали сальник коленвала, сдернули, а оказалось, что бежит сальник на первичном валу МКПП, пришлось и его менять, а для этого разобрать в ней все потроха, т.к. он изнутри ставится. Плюс переклепали накладки на сцеплении. Сейчас эта процедура обошлась бы тысячи в четыре, я думаю. Вряд ли больше.
В общем подъезжайте к нам, с мастером я договорюсь!
:D
dan04
ага в качестве отпуск посмотреть на Хабаровский край, чтоб не думалось, что на еду для машинки потратил больше чем в родном сервисе  :grin:
:D
Интересненько.... а на автомате сальник АКПП ставится снаружи. Надо только маслонасос акпп снять...
:D
Можешь на схеме посмотреть: http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=1&treg=J&piid=63252 Деталь номер 33111Y
R2D2
Доброго времени суток, господа.
Возникла проблема - машина съела все масло.
Маханика, HC, J100.
Течен впереди из под роликов, откуда-то оттуда.
В механике особо не секу.
Почитав форум, пришел к выводу что это должен быль сальник коленвала или распредвала.
Пробег только что перевелил 100т.км и составляет 100723км. Пробег честный, машина с аукциона.
Открутил больы крышки ремня ГРМ, помотрел на него - чистый, про стертую маркировку прочитал только здесь.
Прояснив ситуацию понимаю, что бы лишний раз не лазить заменить кроме сальника который течет ( коленвала и распредвала) еще и ремень ГРМ и если на ремне нет маркировки, то и ролик.
Интересует как заказать в магазине по названию (как точно называются сальники, ролик чего?)
Сальник: Коренной Лобовой Распредвала  Коленвала
Ремень ГРМ
Ролик для ГРМ?
Linkum
vasyaa
А ты в начале темы посмотри, особливо на второй страничке. Там эти сальнички в коробочке упаковочке с заводской правильной маркировочкой, по каталогу, прям вживую представлены.
R2D2
vasyaa, заменил оба сальника - как они называются, сальник чего?
Предварительный диагноз - течь масла спереди - Аналогичная проблема.
Причина - нижний сальник. Сальник распредвала был заменён до кучи ...... - Я не зная, о чем речь пришел в магазин и говорю "дайте лобовой сальник", дают номер 90043-11231, и говорят нету в наличии.
С твоими номерами 90043-11345, 90311-38067, заеду сегодня. Сделав выводы спрошу сальник распредвала и коленвала (оба спереди - лобовые).
Linkum
vasyaa
Один называется передний сальник коленвала, второй передний сальник распредвала.
А задний сальник распредвала есть? Или там просто резиновое колечко на ДПРВ и этого достаточно? А то у меня откуда-то сзади сверху сопливит, а ДПРВ я ещё в прошлом году на герметик приклеил. Нада лезть, аднака.
R2D2
Купил сегодня расходники для замены.
Ремень ГРМ за 1200,00
Рольк для ГРМ за 1260,00
Передний сальник распредвала 90311-38067 оригинал за 200 руб (был неоригинал за 130) в пакетике с номером.
Передний сальник коленвала 90043-11345 оригинал за 190 руб в пакетике с номером.
Передний сальник коленвала 90043-11231 видимо неоригинал - в другом магазине.
Отличие 11345 от 11231.
11345 - коричневый в пакетике с номером, внутренний диаметр больше, чем 11231 примерно на 1мм.
11231 - черный без пакетика, он толще, чем 11345 на примерно 1мм.
Договорился в сервисе замена ГРМ, сальников и ролика за 2000,0.
Посмотрим какой сальник подойдет - отпишусь.
HC, механика.
Linkum
vasyaa
R2D2
Произведен сегодня ремонт.
Симттомы - течет масло спереди. Вроде нижний сальник - передний сальник коленвала.
Вскрытие показало:
Течет передний сальник распредвала.
Из под помпы слюни протекают.
Ремень генератора требует замены.
В итоге я попал на еще и на ремень и помпу.
Итого:
Передний сальник распредвала 90311-38067 оригинал за 200 руб (был неоригинал за 130) в пакетике с номером - коричневый.
Передний сальник коленвала 90043-11345 оригинал за 190 руб в пакетике с номером - коричневый.
Передний сальник коленвала 90043-11231 - черный не подошел.
Ремень ГРМ 1210,0
Ролик для ремня ГРМ в коробочке с маркировкой Дайхацу 1250,0
Ремень для генератора 350 руб.
Помпа GWD32A 1800,0 - существует два варианта для Ками и Териоса.
Масло Nestie 3л по 360 руб = 1080,0
Фильтр маслыныйй  = 210,0
Работу оценили в 2500,0 , т.к. все разбирали за раз.
Времени потратили в сервисе с 10 до 12 разобрали, и где-то с 13 до 15 собирали.
Обошлись без подъемника. Радиатор естественно снимали. Надо долиь еще антифриз.
По поводу помпы хротел сказать здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,406.new.html#new
Сейчас пробег 101020. Ровно 100т.км. перевалило и потек сальник.
Linkum
panzer
#133
Здравствуйте!
Симптомы такие же как у R2D2 (течет передний сальник коленвала, при пробеге 96 000).
Планирую заменить ремень ГРМ+Ролик
Приводные ремни генератора и гидрача.
По этой причине обращаюсь к форумчанам с вопросом где лучше в Питере провести данную работу (автосервис)?
Актуальная цена на данную работу на Ваш взгляд?
Toyota Cami 2000г. НС 1300 4WD
R2D2
Очень внимательно надо проконтролировать чтобы притянулы шестерню ремня ГРМ.
У меня в сервисе ее плохо притянули и она сползла и ее провернуло. Встел на 2 недели, заказать негде, нашел на форуме в разборке. Это и спасло.
Так что внимательно.
Linkum
