Замена сальников
Автор raks, 22 мая 2008, 19:32
Добрался таки до замены сальников. Коренной поменяли за 4круб. В других сервисах либо отказывались, либо предлагали отказаться самому, озвучивая сумму около 10-12круб. Посоветовали отбить грязь с низу двигателя и коробки для локализации мест течи масла. Отбил, поездил... я в шоке 8-()... течёт с лобовины, хорошо так ... полтора года(25тык), как поменял до кучи с ремнем ГРМ ролик и лобовые сальники. :huh: Либо сальники ... , либо менятели сальников...
Gart, из под клапанной крышки не бежит?
Aborym, с боков даже не потеет, спереди и сзади, насколько позволяет глаз, течи не видно. Сегодня пойду ещё раз осматривать движок на предмет утечек... Вчера километров около 150 намотал.
ПС через 4 часа: Натекло грам 30-50... Глаза и руки поломал, но течи не локализовал (явно в двух местах)... :gde: ...пообедал... и с новыми силами  :strong: пошел разбирать, иначе ничего не найду. :cry:
ПыС. прошло ещё 6 часов... Полностью локализована течь из под "трамлёра" кольцо стало "пластмассовым" (возможно его никогда и не меняли). Отписал здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5017.msg141926.html#msg141926
Вторая течь с большой долей вероятности из-за лобового сальника...
Снимал клапанную крышку для регулировки клапанов, заодно поменял "пластмассовые" сальники свечных колодцев на новые (резиновые :crazy:).
Остался немного в недоумении. Обычно сальники ставятся нутром к маслу, а тут наоборот :dont_know:... после длительных рассуждений :huh: с соседом и примерки свечных резиновых "крышечек", закрывающих эти колодцы, пришел к выводу, что "так и було"... так и поставил.
:sos: Кто-нибудь сталкивался с этим? Как у вас стоят эти сальники?
R2D2
Я знам  не смотрел....
Linkum
Gart да так же кверх ногами , не задавался кстати этим вопросом..а правда ведь.....хм...
Рома
поставил также, как то особо не заморачивался
конечно тут не видно, но все таки
Daihatsu Terios 1997  HC   J100G
А у Рома как раз нутром к маслу. Или я плохо фото разглядел?
Рома
вот хоть убей не помню как стоят. снимать крышку пока нет надобности, но если очень надо...
может скоро возьмусь за отломанное ухо.
но вот такая деталь, когда ставил крышку на место, то придерживал резинки чтобы их не вывернуло, если так то похоже я поставил нутром к маслу. но точно ставил так же как и было.
всё я понял почему они так ставятся , если их поставит наоборот, то крышку не напялишь , сальники же будут упираться во втулки колодцев.
jammer, значит у Рома они стоят правильно, а у нас нет. До нас "некие умельцы" их перевернули, что опять косвенно показывает реальный мегапробег наших машин...
Gart Значит у нас правильно у а него нет...:)
Я же говорю, что если пружиками внутрь поставить, то сложно будет крышку одеть т.к. сальники будут упираться в втулки,  о чём он какраз и написал ;)
Не согласен. Сальники должны ставиться как правильно, а не как удобно, что не одно и то же. :\
Рома
Не знаю правильно у меня стоят или нет, но одеть крышку никаких сложностей не было (очень легко надевается).
На моторе EJ-DE: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6032.0.html
На двигателе 7A: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151178674.html
Вероятно на разных моторах по разному :ne_znau:
