Замена сальников
Автор raks, 22 мая 2008, 19:32
Кстати касаемо этих сальников , по моему мнению просачивание масла через них в первую очередь свидетельствует о повышенном давлении в картере , которое может повышаться из за нарушенной системы вентиляции ... Просто меня натолкнуло на эту мысль тот факт, что у меня эти сальники не в очень хорошем состоянии , таже трещинка на одном есть  и прокладка под крышкой клапанной старая которая полусухая и кусочки от неё отламываются, короче хлам ... есть в запасе всё новое , но(!) ставить не спешу т.к. течи нет ни грамма, даже запотевания нет, не по разрезу крышки не в сальниках и крышку маслозаливую если открыть на холостых она присасывается явно и газу дать явно не взлетает ... т.е нет там избытка давления - нет течи...
Исаханов
Последнее сообщение в теме 6 лет назад, но я не нашёл другой темы про замену заднего сальника коленвала. Коллега Aborym подробно расписал замену на двигателе HC. А у меня K3V и я вижу много отличий - у меня нет ГУР, аккумулятор с другой стороны.
Где найти описание замены заднего сальника коленвала для K3V с автоматической трансмиссией?
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
отключить АКБ, снять впускной коллектор, снять стартер, через окно стартера открутить болты гидротрасформатора коробки от маховика, открутить карданы и отсоединить от раздатки, заднюю подушку АКПП, отключить все фишки от АКПП, открутить болты крепления АКПП к двигателю, верхние болты удобнее открутить если АКПП повиснет без задней подушки - лучше доступ к ним,  потом снять АКПП и вот маховик открутить, за ним как раз крышка за которой сальник
Исаханов
Кроме сальника 90043-11292, что ещё нужно менять?
Деталь 11355-97403,  которая PLATE REAR END (пластина заднего конца?) , это вообще что и надо ли менять?
Стартёр, который нужно откручивать, на прокладку прикручивается, её менять нужно?
Впускной коллектор от двигателя откручивать, там тоже есть прокладка?
Болты под какую головку? Те, что внутри, 90048-01037 и 90041-05273.
Сальник насоса масляного 90043-11336 менять?
abrakadabra
Здравствуйте. Скажите пожалуйста номер сальника распредвала. Двигатель ef-dem.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
