Автор Тема: Сами ставим сигналку  (Прочитано 32041 раз)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Сами ставим сигналку
« Ответ #60 : 24 Ноября 2008, 15:07 »
Про сигналки советую почитать в последнем ЗР отчет о покупке через инет за 100 тыров волшебного брелочка. Очень убедительно.
aelit
  • Гость
« Ответ #61 : 22 Декабря 2008, 19:08 »
Извините, ПОЖАЛУЙСТА, я немного не в тему. Хотела узнать, какую сигналку оптимальнее ставить на CAMI&
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #62 : 23 Декабря 2008, 02:23 »
Выбор оптимума зависит от ваших потребностей.
Сначала представьте, чего Вы хотите от вашей сигналки.
Чтобы просто охраняла?
Или охраняла и заводила? Или что-то еще.
Потом прикиньте, где ваша машина проводит больше всего
времени и как (под вашим присмотром или без, под окнами
в свободном доступе или на охраняемой стоянке) и тогда
будет ясно, что Вам подойдет.
Самыми дешевыми и наиболее популярными (т.к. весь необходимый
функционал присутствует, универсальность в установке на машины
с МКПП-АКПП, дизель-бензин) считаются сигналки Tomahawk (начиная
от модели 9010 и выше). Дальше (чуть дороже) идут StarLine, еще дороже
Alligator.
Выбирать Вам.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #63 : 29 Декабря 2008, 19:35 »
Alligator- не советую, а вот StarLine мона подумать! но дорого...
fylhtq
  • Гость
« Ответ #64 : 18 Января 2009, 11:15 »
Привет всем! Приобрел CAMI 2001 г.в. с сигналкой CENMAX VIGILANT st-7. Обращался на СТО по поводу постоянно горящего CHECKа говорят из-за сигналки. Не прошло и двух недель сигналка наотрез отказалась работать хотя до этого работала на всех режимах (дистанционный пуск, по времени, по температуре). Признаков жизни не подает, стартер заблокирован (Зажигание включается стартер не пускается). Привез электрика. тот долго плевался сказал, что такую сигналку нельзя было ставить на эту машину, что она пускает стартер сама когда ей вздумается, причем маслает его без остановки до того времени пока он не сгорит или не сгорит сама машина. Вообщем предложил свои услуги по удалению старой и установки другой сигналки. Может поможите советом в чем дело и стоит ли заморачиваться с установкой другой сигналки. заранее благодарен!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #65 : 18 Января 2009, 12:13 »
предохр. на сигналке сгорел поди и усе, а может и реле блокировки стартера..........
« Ответ #66 : 13 Февраля 2009, 15:47 »
Сдохла сигналка MagiCar M-7000. Зажигание включается, но через несколько секунд отключается. Приехал на верёвке. В гараже разобрал, закоротил предусмотренную для этих целей перемычку внутри блока. Сейчас другая крайность: зажигание включается, но не выключается, пока не откроешь-закроешь двери. Не работает дистанционный пуск. Скорее всего не работают остальные функции. Схему сигналки нигде не нашёл, скорее всего придётся покупать другую. Вопрос такой: другие сигналки Magicar совместимы с M-7000 по разъёмам?
« Ответ #67 : 31 Марта 2009, 13:41 »
Вторично сдохла. Не помогает перемычка, предусмотренная для обхода сигналки. При включении зажигания трещат реле и отрубается зажигание. Кто-нить знает, как вообще её выкинуть? Что надо закоротить?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #68 : 02 Апреля 2009, 07:45 »
там питающий провод где-то должен быть, на нем два предохранителя, выдергиваешь их и усе, но это если стандартная установка... мне кажется у тебя там просто предохр. сначала сдох, а реле болкировки стои на бензонасосе
« Ответ #69 : 16 Декабря 2010, 16:24 »
Сигналку надо ставить либо самому, если понимаешь, что к чему, либо обращаться в нормальный официальный установочный центр.
Личный опыт:
1. Установка сигнализации Леопард на Териос в малознакомом месте у "проверенного" мальчика задёшево  :baran: с гарантией 1 год. Эксплуатация полтора года. Результаты: отказ через 2 месяца, ремонт за деньги при наличии годовой гарантии (типа негарантийный случай), через год (при первых морозах) новые глюки, в результате которых машин замёрз. Полный самостоятельный перемонтаж сигналки (благо сам блок в порядке) -- обжим всех скруток, перемонтаж неправильно присоединённых проводов. На данный момент контрольное тестирование после самостоятельного перемонтажа.
2. Установка сигнализации СтарЛайн на Старлетку в авторизованном установочном центре с гарантией 2 года. Эксплуатация 6 месяцев. Первые 40-градусные морозы пережили  :ok:. Машинка заводилась как положено. Замечаний нет.
Добавление:  уже март начался... прошло 3 месяца... по пунктам 1 и 2 замечаний нет. :yeaaahh:
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 15:23 от Gart »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #70 : 09 Марта 2011, 16:53 »
Я тут так расхваливал свой Леопард..... сегодня узнал, что его сняли с производства из-за проблем с проводкой. Были случаи когда горела проводка из-за него... У меня за всё время только один косяк, после 2-х недель простоя в гараже (был в командировке) перестал отклбчаться дистанционный запуск принажатии на тормоз.
От греха подальше решил поменять сигналку...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #71 : 12 Марта 2011, 17:02 »
сегодня поставил starline A91...
буду тестить...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #72 : 12 Марта 2011, 19:27 »
"перестал отклбчаться дистанционный запуск принажатии на тормоз."Aborym- там всего то проводок отошел от концевика педали тормоза скорее всего, а вы...
« Ответ #73 : 29 Октября 2011, 13:10 »
Поменял я таки вчера Леопарда на А92диалог... Самостоятельно :boast:  за два дня. После описанных мной год назад телодвижений, глюков Леопарда более не замечено... НО... достали невнятные (через раз :aq: ) отклики сигналки на брелок, особенно при наличии помех... в частности возле торговых центров.
Старлайн на Старлетке работает без замечаний... :superstition:
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 17:03 от Gart »
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #74 : 30 Октября 2011, 10:35 »
...Старлайн на Старлетке ...
Они как будто созданы друг для друга...
