Ремонт рейки
Автор mmg, 11 мая 2008, 20:01
Фторопласт, конечно, лучше, но его не было.
Merzavets
vish, а не сохранилось размеров этой втулки? Чтоб так сразу заказать, а потом снять рейку и поставить.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Shurup_tmn
После пробега в 2500 км по Казахстану, по "асфальту" - это только название после тюменских дорог, рейка жива как и машина, хотя было боязно когда первые разы пробивало. Не преувеличиваю, только факты, что там через 100 м трассы идёт пробой до отбойника при скорости выше 60 км/ч. (понятное дело что ехал 90-120 км/ч).
Сейчас не притормаживаю перед легкими неровностями в Тюмени, которые казались до Казахстана огромными ямами! Если такое выдержала машина, то думаю жить ей и жить ещё! тьфу-тьфу-тьфу!!!!!!!!!
to Merzavets.
К сожалению, нет.
А с рейкой ситуация такая. Снова недавно появился стук. Подтяжка регулировочного болта даже до появления заметного сопротивления на рулевом колесе заметно стук не уменьшила. При осмотре обнаружил поврежденные пыльники обоих рулевых наконечников и ощутимый люфт, особенно в левом. У нас найти наконечники невозможно, поэтому ничего разбирать не стал и причина стука пока не ясна. В том смысле, что не ясно, гремит ли рейка. Ну, а в конце августа задумали путешествие с пробегом около 4 - 5 тыс. км по далеко не лучшим дорогам. Поэтому рисковать не стал и принял решение заказать новые наконечники и рейку, что и сделал. Ожидаю получение заказа в середине августа.
Shurup_tmn
vish Круто! Вроде как первый Вы заказали. Первопроходец, будем знать кого спрашивать, да и всё же узнаем, как работает по шуму новая рейка!
Наконец-то получил новую рейку и сегодня заменил. Процедура несложная, дольше всего регулировал схождение.
Впечатления: шум подвески исчез совсем, руль стал легче, острее. Даже 2 года назад, когда купил машину, так не было. Ездить приятно. Но! Стали отчетливо слышны другие шумы - что-то постукивает в задней двери и в левой передней, в торпеде. Но это уже другая проблема.
Хочу разобрать старую рейку и посмотреть, что же в ней гремит, ведь втулку-то я менял!
Тогда и появится ответ на вопрос: "А есть ли смысл ремонтровать её".
Цитата: vish от 07 августа 2008, 14:24
Но! Стали отчетливо слышны другие шумы - что-то постукивает в задней двери и в левой передней, в торпеде. .....
.....Тогда и появится ответ на вопрос: "А есть ли смысл ремонтровать её".
:D История знакомая!
- Рейку - не ремонтировать! Когда достанут посторонние звуки - поставь обратно, несложно же :D
:grin:
А что делать, если даже стук рейки окажется недстаточным?
Shurup_tmn
vish Кросавец! Спасибо за отчёт! ммммммммммммм..... когда же у меня финансы будут поменять на новое!)
piye
4-527     44491-87404 втулка рулевой рейки       оригинал      150 руб
http://avtodelo-vl.ru - вот где нарыл.
После ремонта рейки прошло почти 5000км, сгонял разик до Улан-Батора :), чуточку люфтит. Думаю.
SDmitry
У меня тоже что-то гремит под рулем, прочитал всю ветку все ремонтируют рулевую рейку заменой втулки, но у меня люфта нет а вот на рулевом валу между верхней и нижней крестовиной стоит что-то вроде амортизатора из которого подтеки масла, может причина стуков в нем? Вообще он ремонтируется или сразу заказывать новый?
Cami 2004 г. J102 ММТ
У мну тоже следы масла в этом месте. Наверное, это шлицевое соединение. Греметь оно не будет, т.к. усилия там небольшие. Не спеши заказывать новый.
CyberMax
Втулка рулевой рейки для Ками с ЭУР код 45522-B4010!Но в Сочи в магазинах неберуться её вести!Ребята из городов поближе к Японии посмотрите в своих магазинах!Может есть возможность покупки данной детальки!? :sos:
Toyota Cami J102E Q, 4WD, 2002г
Sunnyc
Везут в Москву за 12 дней:
http://online.autodoc.ru/web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=45522-B4010&ManufactureID=579&ValuteIndex=0&OrderIndex=0&DeliveryIndex=0&Original=0
Другие мои поставщики не везут.
Продам ГБЦ для НС
CyberMax
Спасиб!уже заказал в Сочи!через 2 недели привезут - стоимость 350руб!Как привезут займусь ремонтом рейки!
