Помогите новенькому! Купил, вопросы есть как заводить, про подвеску и стартер.
Автор trofimich, 11 мая 2008, 12:31
trofimich
Всем здравствуйте и с праздниками!
Хотел, искал и нашел Териоса. Купил. И появились вопросы.)
1. Прежний хозяин сказал заводить после того как на панели, при зажигании, погаснут показатели АБС и Подушки безопастности. Обязательно ждать или можно сразу заводить?
2. Двигатель заводиться не сразу, а после двух-трех кратном провороте стартера. Это нормально?  Бывшая Калдина заводилать с первого. Я прям боюсь, что будет зимой.
3. У всех Териосов такая жесткая подвеска? Очень жестко. Вожу беременную супругу и пришлось снизить давления до 1.5 вместо положенных 1.8. Так еще ничего. Сзади стоят жигулевские амортизаторы. Насколько они жеще?
Shurup_tmn
#1
Добрый день, с праздником!
1. Ждать пока погаснут АБС и подушек не надо. Заводите. Я обычно даже не жду пока погаснет чек.
2. Бывает что с первого раза не заводиться. Какой бензин заливаете? Пиняю на него. С 95-м с полоборота заводиться, хотя всегда заливал 92-й
3. Взади жестковато - хотя родные аммортизаторы стоят. Тут есть темы, где подробно о модернизации задней подвески рассказано http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,444.0.html
trofimich
Бензин 92-й. Так и по документации нужно вроде его.
Сапасибо)
Shurup_tmn
Про бензин я предположительно написал. А так жду пока накачает бензонасос бензин и ПУСК!
trofimich
Shurup_tmn а как узнать, что бензонасос накачался? Какой-то звук должон быть или лампочка?
Shurup_tmn
Первая машина у меня с инжектором, до Терика была классика. Когда включаете зажигание, то можно услышать бензонасос (1-3 сек). При заведеном двигателе его почти не слышно, чуть пищание. ИМХО когда погас чек двигателя, то уже накачал. Примерно столько времени тестирует двигатель компьютер.
1. Я не жду. Завожу сразу.
2. Тоже несколько оборотов. Считаю это нормальным для этого двигателя. Зимой заводится так же. Проблем не было ни разу, а про наши морозы ты и сам знаешь.
3. Сзади да, потряхивает. По моему это конструктивное. Большой дорожный просвет, узкий кузов - необходима жесткость для предотвращения колебаний и раскачки. ИМХО.
cam
1. Стараюсь ждать.
2. Бензин 92 й, в любой мороз заводится с пол тычка. Удивлён что у вас с третьей попытки.
3. Может это не правильно, но езжу 1.7 атм. уж больно трясёт. Посмотрим на износ протектора.
trofimich
Спасибо за информацию.
А есть где официальная информация по эксплуатации Терика. А то у всех по разному получается.
Может и вправду засорилось че. Буду смотреть)
Знаю, что джипы при постановки на учет в ГИБДД регестрируют в военкомате, а с Териком как? Вроде джипик, а вроде и нет:)
Solomyan
Насчет книг по эксплуаации, то это утопия - мы все ждем ее официального появления в сентябре 2008 года (шучу). А про военкомат могу сказать что там показываться не нужно вовсе (а то заберут еще)))!
1. сказал он так чтоб насос просто успел накачать бенз, так он быстрее заводится. можно и сразу запускать.
2. если двиг у тебя HC, то это у всех так, на KЗ не знаю. нечего страшного в этом нет, это особенность машины, зимой нормально все будет...как раз для этого я использую первый пункт, после чего стартер делает меньше оборотов.
3. чего ты хотел то, подвеска не родная, да и с родной сзади жестко и должно быть..цитирую Великого Луха"Большой дорожный просвет, узкий кузов - необходима жесткость для предотвращения колебаний и раскачки. ИМХО."-иначе машина на скорости при повороте перевернулась бы.
по мануалу для Териоса в 100 кузове 90 и выше, КЗ любит хороший бенз и масло.
в военкомате ставят только русские внедорожники, так мне ответил сотрудник ГИБДД...
советую поменять фильтра и масло! хотяб не сразу, а постепенно
crazybubble
1. В Мануале написано - "ждать". Не страшно... Это время можно потратить на "пристегнуться" и "поправить зеркало"... Я жду. Стараюсь делать всё правильно, а авто платит взаимностью.
2. Двух-трех кратный проворот стартера - в нашем случае это совершенно нормально.
Насчёт жёсткости, это смотря с чем сравнивать (с Кроуном?), но если возить беременную жену или почтенных родителей, то надо просто деликатней водить, вылизывая траектории.
В военкомат не надо. Пусть папка с вашим "личным делом" подпирает шкаф.
trofimich
Спасибо за советы. Реально помогли. Решил все-таки лучше подождать. С жесткостью смиряюсь потихоньку. Стараюсь плавнее и аккуратнее ездить). Сравнивал с бывшей Калдиной 94 г.в.
trofimich
Немного перекашивает машину, когда сажусь один. Видать пружины с водительской стороны подпросели.
Подскажи те: реально переставить пружины с другой стороны?
trofimich
Переставил пружины. Одна оказалась меньше другой. Неродная, подрезпнная.
Можете подсказать: какова высота новой пружины, не сжатой, на Терик? Хочу попробовать подобрать от других авто.
