Помогите новенькому! Купил, вопросы есть как заводить, про подвеску и стартер.
Автор trofimich, 11 мая 2008, 12:31
trofimich
Кто знает, что может быть: Укает где-то в рулевой при повороте руля. Ухг-ухг. Ничего не течет, не закусывает, стук в рейке есть, но люфта нет. Езде не мешает, но напрягает звук.
trofimich
Я правильно понял, что диски на Терики 97 г. будут R15, а растояние между болтами 114.3?
...И здесь - сенокос... :D
trofimich
соконес!
Есть варианты про руль?
Цитата: trofimich от 02 июля 2008, 10:51
соконес!
Открой капот, запусти двиг, выйди из машины, покрути руль и послушай где шумит. Может в гидроусилитель попал воздух.
Ser-Go
Пошкрябывает, когда крутишь баранку? Это нормально. Правда, автомеханики никак не сойдутся во мнении: одни говорят, подшипник рулевой колонки скрипит, другие грешат на контакт клаксона. Но все согласны, что это не опасно.
А ставить машину на учет в военкомате действительно не нужно: учету подлежат "полноприводные автомобили отечественного производства".
trofimich
Снова вернулся в эту ветку)
Треба помощь!
Решил поставить сам сигналку. По схемам разобрался. Коснулся машины и понял, что не знаю где места стыковки находятся(. Подскажите, кто ставил сам, где располагаются основные монтажные точки?
crazybubble
trofimich, вам в эту тему ставим сигналку сами - вы же её создали сами... каламбур-блин  :crazy:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1403.0.html
zverev
поищи в моих переделках Териоса, там много всякого интересного и не очень, в том числе и размеров.
piye
У нас в ГАИ висит гумашка, что на учёт в военкомат надо ставить: 1. Грузовые автомашины отечественного производства, 2. Автомашины марки "УАЗ".
Ser-Go
А у нас "визу" военкомата ГАИ требует при постановке на учет любого джипа с мотором больше 2 литров.
А инфу про постановку на учет всех отечественных полноприводников я прочел в За рулем (правда, ещепару лет назад)
trofimich
Как снимается торпедо? Есть ли какие то особенности?
зачем торпедо то снимать? если поставить сигналку надо, так для этого достаточно бут снять приборную панель, ящичик и магнитолку....
piye
У вас проще на японцев запчасти найти, чем на уазики :) А воякам в случае чего конечно лучше будет Ленд чем Терик :)
trofimich
raks а как снять монтажный блок? Ему передняя понель мешает
