Помогите новенькому! Купил, вопросы есть как заводить, про подвеску и стартер.
Автор trofimich, 11 мая 2008, 12:31
Костя
Доброго общения! У меня КАМИ-1999г. и уменя проблема : Провернуло вкладышы  (движок был зококсован ),Пришлось ставить контрактный коленвал со вкладышами и прочее... Но не вэтом суть,потом завели,вроде все работает.Проехались (скорость не более 40 км/ч),когда припаркрвались ,рукоятку авт. в положение " Р ",не успел подкурить сигарету-двигатель выключился !?? Решил опять тронуться и снова на " Р "- и опять пимерно через секунд 20-30 двигатель самопроизвольно выключился ! Уважаемые Форумчане может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой HELP !!!!
Less Grossman
Volvo S60
crazybubble
Костя... Ну, разное было... Было как-то глох на перекрёстке, но я хотя бы понял, что меня засасывает в воронку времени, потому что стрелка тахометра поползла вниз, изменился звук двигателя и увеличилась вибрация. Такое было раз в жизни и я так понимаю связано только с заправкой "не самым..." бензином, а топливный фильтр я вообще никогда не менял...
К чему я это всё..? Уточните - как он самопроизвольно выключился? Как "отсекло" чтоли? Раз - и тишина по ушам! ...может какие звуки, лязги, щёлкание реле. Может у вас что-то с "рукояткой в "Р"? А если на "N" и на тормозе подержать - через 20-30 сек выключится? А ХХ-обороты у вас какие?
Опишите подробности окромя коленвала со вкладышами и прочими...
Цитата: trofimich от 09 октября 2008, 10:58
Как снимается торпедо? Есть ли какие то особенности?
Посмотри тут мою темку про переделку воздуховодов. Я там описывал как ее снимать.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,127.0.html
trofimich
Есть вопрос: Куда подключить провода сигналки (2 + и 2 на массу) управления дверьми? Пробовал к проводам в водит. двери. Не получилось. Вроде с сигналки закрыть можно, а открыть нет. Может где блок управления стоит и как он выглядит?
Еще: также необходимо подключить поворотники к сигналке. Подскажите, где можно?
Костя
crazybubble Благодарю за отзывчивость! Был небольшой глухой "лязг" ( не знаю как по другому выразиться),после постановки на "Р" сек. через 3-5 бело,что-то отдалленно похожее на щелчок реле. С рукояткой "Р"все в норме -эту "фишку" я знаю ( её -то я в первую очередь проверил),на " N " пробовал выключалось 1:3, обороты сначала 850( что в принципе норма ),но перед тем как заглохнуть они на секунду подскакивали до 980-1000-потом двигатель просто "тухнул ".Вот собственно и все.
Alexavto
Была похожая проблема на другой машине. После ремонта и установки двигателя неправильно уложили(не закрепили) жгут проводки двигателя, он на парковке задевал массу и машина глохла. Проверь.
Достойный человек не идет по следам других.??
trofimich
Люди добрые! Не обделите вниманием.
Ответьте на поставленный вопрос. Есть же, кто сам ставил сигналки. Поделитесь опытом.
Merzavets
Так в книжке схемы-то нет чтоли?
Дайте схему покажу. Просто существует несколько вариантов управления замками. А и сигналка какая?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
trofimich
Да схема есть, я в самой машине найти не смог.
В итоге здался и в субботу поставил у специалиста. Блин, как он быстро и ловко все сделал! )))
trofimich
Нужен совет!
Уже месяц как двигатель работает как-то не так. Когда даешь нагрузку и обороты поднимаются, такое чувство, что едешь на дизеле. Отрегулировали клапана, не помогло. Масло не ест. Езжу только на 95-ом.
Еще иногда, когда машина постоит долго на стоянке, завожу и как буд-то скрежет какой-то, движок заводиться и прогревается нормально. Масло в норме.
по скрежету могу только предположить, что ремень слабо натянут...послушай откуда идет звук, хотябы примерно укажи место....
