Дроссель
Автор bas45, 18 января 2019, 13:14
вода не увеличивает мощность, а улучшает смесеобразование и горение топливно-воздушной смеси
...а заодно клапана и камеру сгорания подчищает...
ага, если в неё капельку фери плюхнуть )))
ну давай фтуда исчо лавровскую промывочную жидкость для УЗВ захреначим...  :crazy:
и без фери намана почистит...  :biggrin:  хотя, по отзывам форсунки водичкой с фери на стенде с кавитацией неплохо моюцца... :crazy:
vozvrat
По теме водички для Терика видос:
Не реклама. Никакого отношения ваще не имею!
Пешеход я.
ну значит увеличивает ...
лучче сначала
пасмарите... канешна фсЁ на пальцах, есть некоторая путаница в терминологии и не учитываются некоторые нюансы (напр. присутствие серы в нашем говнотопливе), но смысел растолковываецо доступно...
ЗЫЖ
я бы это дело не рекомендовал на постоянной основе...
Яковлевич
Цитата: Царь от 18 января 2019, 18:24
самое простое снять ограничения в мозгах по оборотам и скорости и двигало поедит без дроселей и форсунок увеличиных но сука не долго :crazy: :laugh3: :biggrin:
Как разгонявший Териоса до 140 км/ч скажу, что дальше страшно и инстинкт самосохранения не дает быстрее разгоняться.  :crazy:
Saab 900 '96 2,3i
Ну по идее вода сама окислитель , поэтому при высокой температуре впускного воздуха и впускного тракта вцелом она помогает снизить температуру , есть предположение, что и сама по себе может улучшать горение смеси . ну эффект  сопоставимый с ездой в тумане.
Кстати вот на моторе к3 впускные патрубки пластиковые в отличии от HC
ну так там и башка двухвальная и впускной распред с муфтой ВВТ... :) там ваще в принципе другое двигло...
И блок управления другой и свечи другие и трансформаторы и тип впрыска ... И вообще краской покрашен...
Ну что вы все из крайности в крайность ... А?
19.01.19 с крузаком 200 зацепился примерно километров 25 с ним перли кто вперед :crazy: когда в город приехали у него написано 5,7 моторчик :crazy: :biggrin: если регистратор не потер надо посмотреть
Цитата: Царь от 21 января 2019, 12:01
19.01.19 с крузаком 200 зацепился примерно километров 25 с ним перли кто вперед :crazy: ...
а он ваще знал, что ты с ним "кто вперЁд"?  :biggrin:
ну там в первую очередь не свечи и краска, а эффективность наполнения горшков в зависимости от нагрузки... :)
ты же к чему-то упомянул пластмассовый коллектор? я так понял, что именно к этому, учитывая что перед этим речь зашла о температуре на впуске...
Фазы на моторе шц смещены в сторону высоких оборотов , так же как это происходит на моторе к3 с развернутой муфтой , а вот далее можно и учитывать все мелочи, как коллектор, распределённый впрыск  и зажигание , вес поршневой и т.д.
Саша . бас45 жалуется в основном на мощность на высоких оборотах, невозможность нормально держаться в потоке и производить обгон.
