Автор Тема: Машина набирает огромные обороты.  (Прочитано 2829 раз)
Оффлайн mix52
  • Н. Новгород
  • Toyota Cami 1999 АКПП, HC-EJ J100E
Доброго времени суток, прошу совета! Машинка  (HC-EJ АКПП) стала вести себя не адекватно: после простоя (на улице -5) заводится прогревается, хх в норме, начинаю движение и когда набираю скорость около 50-60 (наверно 3я передача), дальше машина ускоряется сама даже с отпущеной педалью газа, обороты и скорсть растут, с большим усилием торможу, переключаюсь на нейтралку (т.к. если отпустить тормоз машина рванет вперёд) обороты подскакивают до 5-6тыс. и плавно опускаются, после этого можно спокойно ехать. Подскажите в какую сторону копать акпп, дз, эбу? За ранее спасибо!
Re: Машина набирает огромные обороты.
« Ответ #1 : 13 Ноября 2018, 07:35 »
на прогретом моторе понажимай тормоз и смотри обороты ХХ, и шланг до вакуумника осмотри на предмет трещин, предположительно подсос воздуха но до 5000 обор должна быть дырка большая примерно как на шланге к вакуумному усилетилю тормозов
Оффлайн mix52
  • Н. Новгород
« Ответ #2 : 14 Ноября 2018, 11:45 »
Спасибо Царь, только не понял про какой шланг ты говоришь, осмотрел все, патологий не нашел. При нажатии на тормоз, обороты не меняются. Проблема вроде прошла после скидывания клеммы и увеличения прогрева минут на 5, но хотелось бы исключить в дальнейшем её появление.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2018, 12:01 »
Трос газа смажте, отключить его от дроссельной заслонки, поднимите кверху и набрызгайте в него ВДшки или силиконового масла и оставьте в таком положении на несколько минут.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #4 : 14 Ноября 2018, 12:17 »
Царь подскажи при натажатии на тормоз обороты должны подниматься ? У меня примерно на 300 поднимаются, при этом звук "пшык" есть с гтц, походу где то воздух гуляет, и вопрос еще, тормозной цилиндр должен отходить или всегда давит на колодку ? А то передние диски трут об колодку, поставил контракт направляющие плюс куда они вставляются, проблема не исчезла, поршень с трудом утапливается, и чем лучше смазывать его? Или он тормозухой смазывается?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
« Ответ #5 : 14 Ноября 2018, 15:02 »
при нажатии не должны подыматься обороты ХХ проверяй вакуумник и шланг от него к впускному коллектору
смазка для поршня и направляющих специальная идет в ремкомплектах да и так можно купить в автомагазе
на ютубе посмотри там много роликов про кто чем мажет
« Ответ #6 : 14 Ноября 2018, 16:17 »
Да почему не должны то , почти на всех машинах поднимаются, если поработать педалью тормоза.
При нажатии на впуск двс идёт воздух, он равен объему вытесненному мембраной в вакуумнике на величину нажатия педали, при отпускании же воздух берётся с атмосферы, если ещё нажать педаль, то процесс повторяется сначала .
« Ответ #7 : 14 Ноября 2018, 17:25 »
Миша, теоретически верно, однако, чтоб добиться эффекта надо
... поработать педалью тормоза...
Именно поработать... раз 5-8 в секунду... я так думаю. А вот если нажал и обороты попёрли -- ищи дырку.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2018, 21:52 »
Gart, да нее... какие 5 раз , 1 раз в секунду и уже заметите, что обороты подросли, они будут повышаться при каждом качке на педаль, особенно если это делать резко. При плавном нажатии на педаль во время езды  мы  этого не замечаем тем более при включенной передаче...
Еще этот эффект не будет заметно во время прогрева двс , когда задействованы какие то дополнительные/вспомогательные , воздушные каналы.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2018, 04:04 »
У меня было нечто подобное. Оказалось закусывает дроссельная заслонка. Промыл ее, механизм ее поворота, Попшыкал в тросики - как бабка отшептала!
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #10 : 15 Ноября 2018, 07:53 »
Да замерзла тачкаБыло такое уже у форумчан. -Тросик.
Тросик, акселератор, может грязь на пружинке и т.д. подмерзло.
А я еще в валенках ездил и иногда получалось на обе педали сразу жать...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 07:59 от Kostyan55 »
Не ждали? А мы приперлися!
« Ответ #11 : 15 Ноября 2018, 08:08 »
не знаю как там у вас на 100 кузове (думаю также как и на 102 и на других автах) - но у 102 в вакуумнике стоит клапан который при нажатии на педаль закрывается и воздух из вакумника во впуск не идёт. и на воздушных электроклапанах на трубочке к впускному коллектору тоже стоит клапан, да даже на на АЙСЕ 90 года в вакуумнике стоит клапан
вот картинка к примеру от ваза 09
« Ответ #12 : 15 Ноября 2018, 09:36 »
А куда же он идёт то кроме как не на выпуск . Клапан обратный там , что бы из впуска в  усилитель не пошло , да и что бы держать остаточное разряжение , если заглохнет ДВС .
« Ответ #13 : 15 Ноября 2018, 10:36 »
какой выпуск???
« Ответ #14 : 15 Ноября 2018, 10:40 »
как из впуска пойдет в вакуумник во впуске разряжение а не давление
