Машина набирает огромные обороты.
Автор mix52, 12 ноября 2018, 23:11
Я ждал этого вопроса :D
Мало ли что там может случиться , стрельнет на впуск и улетит все разряжение , возникнет аварийная ситуация, что бы ничего такого не случалось, никогда, клапан и стоит .
Работает же он по направлению движения воздуха от усилителя к коллектору, правильно ?
.............. правильно ?
приколист :crazy:
правильно
у нас впускной коллетор и вакуумник можно считать замкнутый контур, вот если извне в вакуумник не попадает воздух то этому воздуху не откуда браться тока из впуска, а там стабильное разряжение на ХХ, тем более если дроссель открыть более 50% то разряжение во впуске стремится к атмосферному давлению вот и клапан там просто необходим  :beer:
Когда педаль тормоза отпускаешь , что бы система вернулась в исходное состояние , воздух берётся извне , т.е. с атмосферы , это не является "подсосом" , это условие возврата в исходное состояние.
И вот пшык, про который говорил Арсенал , может быть хоть при нажатии , хоть пои отпускании педали , это нормально, это пневматическая система усиления .
И небольшое изменение оборотов это тоже нормально
При педалировании  тормозом  эта система работает как насос , и объём вытесненного из усилителя воздуха, хоть и разряженного поступает на впуск , это приводит к кратковременному , хоть и слабому, но подъему оборотов хх, иначе никак.
я, таки, стеснюсь спросить - вот вы щас об чЁм карданами меряетесь?  :crazy: :biggrin: ясно жыж, что 4-5 тыщ обмин никаким тормозом не накачаешь...
Миш... когда этот клапан вакуумника моцк начинает трахать, то с холостыми запаришься сражаться... несмотря на все теории о замкнутом всосе и высосе... :biggrin: :beer:
вона Царь должон знать, у него вроде была такая мошинЁшка в ремонте...
Vad_63, да я не говорил о завышении оборотов от вакуумника , это Арсеналу  разговор про шипение . А подъём оборотов это закусывает или трос или ещё что то .
Вакуумник хоть отключи, не будет такого огромного подъёма оборотов на передаче.
Arsenal
Да сравнивал я другой ками в 102 кузове пшыка нет, а насчет оборотов то и на пассо они врод поднимаются если тормозом покачать
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
mix52
Всем спасибо, раньше не мог отписаться, проблема полностью устранилась после обильного проливания WD'кой тросика от АКПП. Да и после многократного нажатия на тормоз обороты повышаются).
Трос АКПП он работает в противодействие , он не может закусывать , если он будет стопориться в рубашке, то газ не будет прибавляться .
Яковлевич
Цитата: Царь от 14 ноября 2018, 15:02
смазка для поршня и направляющих специальная идет в ремкомплектах да и так можно купить в автомагазе
Разные смазки для направляющих и для поршня. Для поршня - специальная ATE 03.9902-0501.2
Saab 900 '96 2,3i
та что для поршня подойдет и для направляющих, а вот внаиборот нет
Arsenal
С завода получается смазки то нет, тормозухой типо смазывается получается
Яковлевич
У меня дырявый пыльник на левом передном тормозном цилиндре. К весне он закисает. Я выдавливаю поршень, пока тормозуха не потечет, она его смачивает и он опять легко ходит. Раз в год повторять приходится.
Ремкомплект в багажнике вожу, но никак не поставить  :(
Для направляющих - белая, густая, температуростойкая. А для поршня, АТЕ, - силиконовая, по консистенции подтаявший холодец.
Ссылка по смазке для тормозов: https://www.drive2.ru/l/6369698/
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Я вот думаю контракт поставить, под пыльником блестит, у меня сейчас которые стоят там смазка она как пластилин стала, и поршень туго ходит, и сейчас проблема у меня, в нейтрали трудно колесо крутить, слышно как об колодку трется и греется диск тормозной. Я купил вот такую смазку типо универсальная CF301  https://www.drive2.ru/b/497262381072646775/
