Автор Тема: Блок управления системой впрыска (89560-87403)  (Прочитано 2775 раз)
Оффлайн sirius11
  • Belarus
Транзистор (T524) пустил черный дым, наверняка можно заменить, но неясен тип. Интересно, реально ли где-то отыскать схему данного блочка?
Может, у кого-то подобная проблема случалась?
UPD1: Из блока выходят 3 цепи: VSV1 в которой и произошла неисправность, VSV2, VSV3. VSV - как я понял, это стандартная аббревиатура Vacuum Solenoid Valve - некий вакуумный клапан.
Каково функциональное назначение данных клапанов?
UPD2: Обалдеть, сам спрашиваю - сам отвечаю.
https://manuals.co/workshop/daihatsu/terios/daihatsu-terios-workshop-manual/5525646/493
Назначение данной цепи VSV1 - idle up VSV (for electrical load)
О чем тут речь, кто подскажет?
UPD3: Подскажите - VSV A/C и VSV A/T какую роль выполняют?
Продолжаем внутренний диалог.
Допустим, как мне удалось разобраться, цепь VSV1 - привод заслонки, подкидывающей кислород на холостых при включении электронагрузки. Транзистор, питающий катушку включения заслонки, указал на то что Папу так и не выбрали. Рядом стоит точно такой же его брат-близнец, относящийся к цепи VSV for A/T. Верно ли, что данный транзистор открывает воздушную заслонку при включении режима "D" на АКПП? У меня механика, и если этот транзистор задействован только в типах двигателя с автоматической коробкой, то его можно было бы переставить в VSV1
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2018, 16:45 от sirius11 »
Вакуумные клапана дополнительного воздуха при включении кондиционера и АКПП соответственно.
Соответственно при включении электрической нагрузки (фары, вентиляторы, обогрев заднего стекла)
Оффлайн Devil75rus
  • г. Могоча
  • Карма: +7/-0
дым это самое главное в электроннике, когда дым выходит электронника не работает
из за чего блок отказал? просто так он не сгорит , надо предварительно причину искать
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Оффлайн sirius11
  • Belarus
Самое интересное, что машина ничуть не хуже работает, разве что при включении фар притухивают холостые. Ну вообще так и должно происходить, тк заслонка регулирующая обороты при добавлении нагрузки от электрооборудования - не работает.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2018, 17:07 от sirius11 »
Оффлайн sirius11
  • Belarus
Вакуумные клапана дополнительного воздуха при включении кондиционера и АКПП соответственно.Соответственно при включении электрической нагрузки (фары, вентиляторы, обогрев заднего стекла)
Спасибо, да. Я уже тоже докопался до этого. Соответственно, если у меня механика, то я без проблем могу неиспользуемый транзисторный ключ заслонки от VSV-A/T переставить на заслонку VSV electric load?
Оффлайн Devil75rus
  • г. Могоча
  • Карма: +7/-0
вот по ссылке добей данные по машине и закажи, блок копейки стоит
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/model/daihatsu+terios/?autoPartsGeneration=1&page=2
Оффлайн sirius11
  • Belarus
Самый минимум вроде 700рэ, но Барнаул :) Я как-то именно оттуда дверь багажника заказывал, недели 3 или месяц ехала. Я думаю, быстрее будет починить, тем более цена вопроса, как я понял - транзисторный ключ
Оффлайн Devil75rus
  • г. Могоча
  • Карма: +7/-0
я по фоткам почти все перекопытил, или ошибка в цифре или нет такого блока на продаже 87403 а там 87402
Оффлайн sirius11
  • Belarus
Нет, именно 89560-87403 и потом ниже 112000-5062
Оффлайн sirius11
  • Belarus
А вот еще вопрос, кто знает.
причины выхода транзистора из строя я вижу такие:
1. От времени
2. Гремлины
3. каким-то образом КЗ на массу в соленоиде заслонки
4. Нарушение изоляции провода цепи VSV1
Кто знает, какое номинальное сопротивление в катушке заслонки VSV electric load? Надо бы знать, чтоб исключить повторение ситуации
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2018, 17:43 от sirius11 »
Оффлайн Devil75rus
  • г. Могоча
  • Карма: +7/-0
Re: Блок управления системой впрыска (89560-87403)
« Ответ #10 : 30 Апреля 2018, 17:42 »
прежде чем паять проверь все электролитические конденсаторы на потерю емкости, из за них частая причина выхода дыма с транзиторов
впрочем подозрительные конденсатор бывает вспухают
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #11 : 30 Апреля 2018, 17:43 »
...Кто знает, какое номинальное сопротивление в катушке заслонки VSV electric load? Надо бы знать, чтоб исключить повторение ситуации
Посмотри, не об этом ли речь? http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8199.msg334196#msg334196
Пешеход я.
Оффлайн sirius11
  • Belarus
« Ответ #12 : 30 Апреля 2018, 17:49 »
Показалось что нет, это идет речь о дроссельной заслонке, а тут дополнительный шунтирующий электромагнитный клапан для регуляции ХХ, вроде так
Оффлайн sirius11
  • Belarus
« Ответ #13 : 30 Апреля 2018, 17:51 »
тут на всей плате только 2 электролита, но с ними внешне все в порядке
Оффлайн sirius11
  • Belarus
« Ответ #14 : 30 Апреля 2018, 18:05 »
Немного не по теме вопрос. А вы переставляли двиг HC-EJ на HE-EG, да?
