Замена масла в АКПП
topolys
Цитата: Исаханов от 22 октября 2018, 09:27
Пробег 127 380 км. Предыдущая частичная замена ATF на 117 000 км. Неделю назад делал частичную замену жидкости в АКПП. Мобил 320. Снова отбирал через отверстие щупа с помощью шприца Жанэ и трубки 6 мм.
Шприц 160 мл - 99 рублей, 2 метра шланга 6 мм - 30 рублей. Отобрал 2540 мл.  Залил 2460 мл. Вроде, уровень нормальный.
Заменил по вашему методу.Слил-залил примерно 2450мл.Отрезал пятилитровку отобрал сколько получилось- поставил метку, вылил отработку , протер и налил новой ATF до метки.Потом  шприцом набирал и  закачивал.
2005г/0,7/dem
Костян337
Доброго времени суток! Прочёл все 66 страниц. Голова болела сутки.  :wacko:
Из прочитанного понял что в мою старенькую Cami j100 положено заливать D2, но лучше D3. Со способом замены тоже определился.
Но смущает один момент. Нет ли необходимости сбрасывать адаптацию АКПП при замене ATF? А, если да, то как это сделать. Придумал не сам. Вот этого товарища наслушался:
(youtu.be/NbFeNuq1rS0 - что-то странное со ссылками происходит  :(  ).
Toyota Cami, 1999, J100E, HC-EJ, АКПП, 4WD, пр. руль
На сотом кузове адаптация не нужна однозначно.
Там нет электроники. Чисто гидравлическая система.
Костян337
Спасибо большое! 👍
Ещё один пазл собрался. 😅
ASAN
Приветствую всех форумчан!
Пришло время заменить масло в АКПП на машинке Toyota Cami 2002 г. кузов J102E
Прочитал всю ветку от начала до конца, в общем процесс полной замены ясен, кроме небольшого уточнения.
После заливки свежего масла автомобиль нужно завести, чтобы выгнать остатки старой жидкости из автомата через  шланги, которые идут к радиатору.
1. Селектор после запуска нужно переводить во все положения от "P - R - N - D - 2 - L" или нет, точного ответа нет. Кто-то просто на нейтрали "N" делает, кто-то вообще селектор не переводит. Как ПРАВИЛЬНО сделать?
2. Шланги рабочей жидкости, которые идут к радиатору (если смотреть на радиатор снизу со стороны АКПП) по мануалу: Правый (возле патрубка ОЖ) - впускной, Левый (возле краника слива ОЖ) - выпускной. Тут непонятка возникает, что авторы подразумевали под словом: "впускной шланг", куда впускной? В коробку или в радиатор? Разное направление получается...
Объясните пожалуйста, выдавливать под давлением старое масло с АКПП после заводки будет по какому шлангу?
Заранее всех благодарю за ответы!
Всем удач на дорогах и чтобы "железные кони" никогда не ломались!!!
Xan-der
можно и не переключать селектор - тогда масло в поршнях/соленоидах передач акпп останется старым. Переключают чтобы оно и там тоже обновилось
Так то трубки охлаждения на радиатор  - это есть магистраль охлаждения атф после гидротрансформатора.
Наполнение гидротрансформатора осуществляется независимо от положения селектора передач.
Поэтому в целом переключение ручки не изменит  количество  слитого старого масла.
GeG
Вот и я отмечусь. Во первых строках на кой мне это было надо? (в смысле лезть в коробку)  отвечу так пробег сей брички неизвестен подо мной где то сотку пробежала. Первый звоночек был зимой когда надо было очень срочно ехать не прогрев машинку. коробка просто начинала буксовать. С прогревом это прошло. Через 5 месяцев когда уже почти лето замигала овердрайвом больше никаких симптомов неполадок не было. Масло на щупу свеже розовое без резких запахов. Уровень немного с избытком. Если машину заглушить и завести то и моргать перестает. Начинает обычно после 3 передачи моргать. Заказал фильтр жду... пару дней катаюсь овердрайв не беспокоит от слова совсем. И вдруг пропадает 3 передача. стоп старт появились поехали 100 метров пропадает и вторая еще через сотню метров и первой нет. заглушишь немного постоит появляется на сотню метров хватает. Вобщем сливаю жижу из коробки не дождавшись фильтра... сливается чернобурая жижа чем то похожая по плотности на солярку. Напомню щуп красивую розовую жижу показывал))). Слил скинул поддон снимаю фильтр он говорит смачное чмафф... пробую подуть через него и фиг не продувается. промыл чем мог солярка вода с моющими прополоскал в соляре, поставил,залил пару литров свежего декстрона и чутка несвежего чтобы уровень выровнять. Фильтр стал продуваться воздухом но все равно с небольшим усилием. Хватило сего ремонта на пару сотен километров и сегодня опять пропала 3
cami j102e k3ve + cami j102e k3vet
GeG
Сегодня начал с промывки системы слил с пробки. потом снял патрубка и сливал в бутылки. ушло литров 15 пока выход жижи стал похож на то что заливаю. затем скинул поддон снял фильтр и на нем увидел рваную резинку которую не мог нормально поставить в прошлый раз она растянута была. Поэтому вставала криво и наверно порвалась. поставил новый фильтр. Залил свежую жижу. Позже напишу результат помогло или искать контракт)))
soschkin
Зимой тоже проблемы с коробкой были. С четвертой на третию не переключалась, вылетала в нейтралку. Не стал морочится, купил контрактную. Вместе с пересылкой вышло примерно в пять тысяч
Terios Kid J131G GPZQ EF-DEM 2WD 2003г
GeG
Кому интересно про адаптацию...Инициализация блока
управления АКПП
1. Закоротите выводы "ECUT" - "Е"
диагностического разъема.
2. Включите зажигание (не включая
двигатель) и, спустя 3 секунды, нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее нажатой.
3. Переместите селектор в положения "Р" "R" -> "Р" в течение 1 секунды.
4. Повторите действия пункта "3" 8 раз
для очистки настроек коробки передач
(после удаления настроек индикатор
"O/D OFF" будет мигать в течение 25
секунд).
5. Отпустите педаль тормоза и разъедините выводы диагностического
разъема.
6. Выключите и включите зажигание.
7. Прогрейте двигатель и коробку передач до рабочей температуры.
Примечание: начало обучения коробки передач начинается при температуре рабочей жидкости АКПП более 50 V.
8. Проедьте по городу в течение 15
минут на всех передачах и используя
принудительное понижение передачи
(kick-down).
GeG
управления АКПП
секунд).
разъема.
(kick-down).
и от кудава такая инфа????
есть мануал на ангрицком там про адаптацию акпп ни слова. да и на тех годах на авто с акпп адаптация только на жирных автах типа лекс финик и т.д. для америки и европы
GeG
инфа моя с мурзилки про ками легионовской от 2010 года. страница 126 Мной лично проверено адаптация есть. то есть после сброса ошибок включаем адаптацию и машина минут 10 явно тупит при переключениях и особо при кикдауне, после этого начинает ехать нормально как обычно.
