Замена масла в АКПП
Макс 83
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 1997 г.в., 4 WD, АКПП.
Jeka371
Коллеги, выручайте!
Имею Кузов 122, двигатель k3ve, акпп, 2001 год.
Прочитал весь пост, но так и не понял какое мне нужно масло в автомат и какой код у фильтра?
Если не трудно отправьте к первоистокам или подскажите что брать.
Спасибо.
масло Д3 фильтр можно не менять...
Исаханов
Проблем с коробкой у меня нет. Пробег 117 тысяч км, из них 35 моих. И я ничего с коробкой не делал. Пару раз на станции щуп смотрели, сказали, что нормально. Однако, здесь рекомендуют менять через 25-40 тысяч км. Профилактика лучше лечения.
Итак. Прочел 64 страницы. Понял, что пока коробка не беспокоит, надо менять частично. Сливается без снятия поддона 1.7 литра. Заливать для моей Cami J122 2002 года Dexton 3 или Toyota T-4. Заливать через щуп. Уровень измерять на прогретом работающем двигателе.
Остался вопрос: какое конкретно масло лить?
Варианты:
1. Liqui Moly ATF III HC;
2. Mobil ATF 320;
3. Toyota Auto Fluid T-4;
Может, ещё какой вариант посоветуете?  Liqui Moly помечено как "syntetic".
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
 А что смущает в  списке аж из трех масел?
Исаханов
Судьба одного осла смущает.
Не все три же мне лить? Что лучше? Можно ли лить "syntetic"?
Шприц Жане для замены подойдёт?
Исаханов
  Кто лил Mobil ATF 3309?
Вот что пишут на сайте Mobil (https://www.mobil.com/russian-ru/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3309):
"Mobil ATF 3309 рекомендована для применения в трансмиссиях, требующих жидкостей, соответствующих уровням качества JWS 3309 или GM 9986195. Она также рекомендована для применения в трансмиссиях, в которых требуется жидкость Toyota T-IV или T4, T-III или T3."
я эту зиму на мобил 320 откатал...
 Я за Мобил: лил её в два Терика, все нормально работает, на порядок дешевле двух других из списка.
Я за смену АТФ через 30т.км и со снятием поддона и промывкой фильтра, ну и так получится более полноценно сменить, поскольку из поддона еще порядка 1-1.3 л удается вылить, форма у него такая хитрая.
в оригинальной тойотовской банке трансмасла плещется как раз мобил...
Исаханов
Ага, Мобил, значит. А какой, 320 или 3309?
3309 дороженный , конечно 320...
Хотя больше рекомендовано в вашу 3309 или Т4.
Исаханов
 Докладываю. Купил Mobil 320. Купил шприц на 100мл в аптеке. Два метра шланга диаметром 6 мм.
Сразу после поездки, пока масло горячее, занялся заменой. Засунул в отверстие для щупа шланг, натянул на шприц. Отсосал 2430 мл жидкости, это я по шприцу намерил. Цвет довольно тёмный, похож на вишнёвое варенье.
Залил 2270 мл. 2070 мл получилось с двух литровых банок. Это опять таки при измерении шприцом. Погонял машинку, уровень где-то по центру "H". Немного покатаюсь, проверю, если надо, долью.
Исаханов
Долил 200 мл, потом слил (отсосал) около 50 мл. Стал замечать переключения передач, часто весьма резкие. То ли моя паранойя проснулась, то ли коробке я навредил.
sckameikin22
А как сейчас ситуация.
